Старый 08.01.2018, 21:02   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Автоматическая генерация митингов в Outlook из D365
Всем - привет!
Есть ли возможность каким-либо образом добиться того, чтобы из календаря (scheduling) в Dynamics 365 FO 1707 PU12 автоматически генирировать митинги в Outlook?
Заранее, большое спасибо!
Старый 08.01.2018, 21:33   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Как идея:
https://powerusers.microsoft.com/t5/...ent/td-p/55479
https://dynamicsax-fico.com/2018/01/...-of-documents/
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 08.01.2018, 22:30   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо, EVGL!
Вот ещё одно решение: Creating outlook appointments through Axapta https://sukrut-axapta.blogspot.ca/20...s-through.html
Пожалуйста, могли бы уважаемые коллеги быть настолько любезны, чтобы посоветовать, как это решение для AX2009 настроить для D365?
Заранее, большое спасибо за Вашу помощь!
Старый 08.01.2018, 23:33   #4
EVGL is offline
EVGL
Никак. Это принципиально работать не может, поскольку у вас не будет доступа к PROD, чтобы установить там Outlook.
Все же просто: служба в облаке может работать в режиме PUSH только с другими службами в облаке. В режиме PULL возможна масса вариантов, их который самый простой - это кнопка, которая генерирует iCal файл и дает его сгрузить на рабочий стол клиента, где пользователь должен будет его открыть и импортировать.
Последний раз редактировалось EVGL; 09.01.2018 в 00:02.
Старый 09.01.2018, 04:20   #5
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо за подробное объяснение, EVGL!
А может ли как-нибудь быть сделано какое-либо из решений для автоматической генерации митингов не в самом Outlook, а в Office 365 - с помощью каких-либо средств Azure или чего-нибудь подобного, например?
Уважаемый EVGL, пожалуйста, могли бы Вы посоветовать первоисточники, изучив которые, мне было бы точно также просто это понять? Потому что я никогда ещё не сталкивалась с PUSH/PULL
Правильно ли я поняла, что создание кнопки, которая геренирует iCal файл - это самое простое и при этом единственное доступное решение моей проблемы? Может тогда и не надо городить огород с различными облачными сервисами?
Старый 09.01.2018, 04:39   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Есть Microsoft Graph и он что-то умеет но правда пока в превью https://developer.microsoft.com/en-u...ar_post_events
И у оффиса есть API https://msdn.microsoft.com/en-us/off...#create-events, а вообще Google он такой классный
Последний раз редактировалось skuull; 09.01.2018 в 04:52.
Старый 09.01.2018, 06:37   #7
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Большое спасибо за очень полезные "наводки", Skuull!!! Могли бы Вы быть так любезны, чтобы подскать, как можно использовать стандартные Microsoft'овские API-решения? Можно ли сделать их с помощью автоматической генерации или хотя бы кнопки на странице?
P.S.: я согласна, что можно искать в Google, но я даже не знаю - какие ключевые слова подобрать. Есть задача: автогенерация митингов в Outlook'е и всё. Конечно же стараюсь искать сама, но сейчас - даже не знаю что, вот и надеюсь на опытных коллег. Большое вам спасибо, ребята, за вашу помощь!!!
Последний раз редактировалось MarinaAX; 09.01.2018 в 06:40.
Старый 09.01.2018, 12:37   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,302 / 3533 (124) ++++++++++
Всем - привет!
Давайте синхронизируем терминологию, а заодно выбросим из нашего могучего русского языка коверканные английские.
Итак, штатно была и есть функциональность, которая синхронизирует мероприятия (smmActivities) в AX (d365fo) типа Встреча с календарем в Outlook. Заодно синхронизируются и задачи. Все это работало в прошлых версиях с локальным Outlook-ом, но каждый пользователь должен был быть ассоциирован с сотрудником и к этому сотруднику (в d365fo - пользователю) должно было быть установлено соответствие папки Outlook - папки календаря, задач и контактов. И даже есть перечень полей в календаре, задаче и контактах, по которым можно устанавливать направление синхронизации.
В d365fo поменялось только то, что теперь синхронизация работает с outlook 365, что сильно упрощает интеграцию, если пользователь работает с разных компьютеров. Однако необходимость ассоциации каждого пользователя с его папкой в Outlook все равно осталась
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), MarinaAX (1).
Старый 09.01.2018, 12:52   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Добавлю, что в уже в 2012 появилась синхронизация не с локальным Outlook а с Exchange сервером напрямую.
Ivanhoe as is..
Старый 09.01.2018, 14:30   #10
EVGL is offline
EVGL
Точно. Осталось выяснить, какой именно календарь имеется в виду. Проектный календарь ресурсов, календарь планирования машин?
Старый 23.01.2018, 00:59   #11
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Речь идёт о следующей странице:
  • Общий > Обычный > Мероприятия > Все мероприятия
  • Common > Common > Activities > All activities (страница smmActivitiesListPage)
Проще говоря: я ищу способ синхронизации D365 с Outlook. В качестве примера: если я создаю деятельность (activity) типа "Встреча/Appointment" и присваиваю эту деятельность (activity) пользователю / сотруднику / работнику, тогда эта деятельность (activity) должна быть видна в календаре Outlook пользователя в качестве встречи (appointment) (с указанием соответствующих аттрибутов - дата / время / описание деятельности), для примера ниже - список различных видов деятельности (activities). Существует ли решение для такой задачи?
Заранее, большое спасибо за вашу помощь!
Старый 23.01.2018, 02:09   #12
EVGL is offline
EVGL
См. выше: это же синхронизация есть в стандарте?!
Старый 23.01.2018, 05:34   #13
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо за ответ, EVGL!
Правильно ли я поняла, что речь идёт о Create events https://msdn.microsoft.com/en-us/off...#create-events?
Старый 23.01.2018, 09:19   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нет.
Например в Dynamics AX 2012 вот так: https://support.microsoft.com/ru-kz/...ics-ax-2012-r3
А вот в D365:
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 23.01.2018 в 09:50.
Старый 01.02.2018, 09:25   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
И dynamicsax-fico: MS Outlook synchronization (Part 1)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
d365o, outlook, scheduling
D365 for Ops - Как развёртывать hotfix'ы для локальной AX7/D365FO VM с помощью LCS, VSTS и Visual Studio MarinaAX DAX: Администрирование 2 07.06.2017 20:21
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Автоматическая генерация закупки по заказу 2b4fITin DAX: Функционал 3 13.01.2005 14:57
Автоматическая генерация закупки по заказу 2b4fITin DAX: Функционал 1 13.01.2005 14:01
Конфигуратор продукции. Автоматическая генерация спецификаций mav DAX: Функционал 16 28.06.2004 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
