19.04.2018, 16:19 | #1 |
Окно формы открывается позади основного
Доброго всем дня
Такая проблемка возникла: Есть форма. Открывается пользователем стандартно, из меню . Основана на временной таблице. Открывается секунд 5 (т.е не моментально) Почему- то , после открытия она в большинстве случаев оказывается за основным окном аксапты. Даже если пользователь не меняет фокус (не трогает курсор) В коде не вижу ничего странного. Может, кто-то сталкивался с этим. Какие могут быть причины? Спасибо AX2012 R3 |
19.04.2018, 16:27 | #2 |
Надо поискать на форуме. Windows думает что форма зависла и отправляет ее в фон, нужно какие-то настройки Windows менять или активность формы проявлять.
Ivanhoe as is.. |
19.04.2018, 16:31 | #3 |
(Не)перерисовка окна клиента AX 2009 при длительных операциях - вариант решения
emeadaxsupport: Forms opening up with focus in background? sinedax: AX 2012: Forms on opening hide behind in the back - 2° part
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1), Logger (3). |
19.04.2018, 17:23 | #4 |
Огромнейшее спасибо!!!!!
X++: infolog.yield(); поставила его перед вызовом заполнения временной таблицы и сразу после. Там, правда, написано, что нужно его вызыват каждые 3-5 секунд... Что если заполнение начнет происходить дольше? (Не хочу пока предлагать добавить DisableWindowGhosting в StartupPost ради одной формы) Может, yield как-то по таймеру можно вызывать, не смотря на то, что в этот момент временнная таблица заполняется? Ведь она заполняется на сервере, а форма , которую обновляем, висит на клиенте. Должно быть как-то возможно распараллелить? Последний раз редактировалось kitty; 19.04.2018 в 17:45. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Вывод модальной формы перед super в кнопке менютембаттона | 7 | |||
MAP в качестве datasource формы | 10 | |||
Создание Lookup формы | 9 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
Динамические Lookup формы. | 0 |
