Переименовать ТМЦ с "пустым" "Но." в Navision 4.0 SP3
Пользователи смогли удалить значения в поле "Но." таблицы Товар (27), теперь изменить "пустое" значение Nav не даёт, ошибка не перехватывается...
Самый простой вариант удалить этот товар и завести новый. Это конечно, если у вас и в других таблицах чудесным образом не "опустел" код товара
в том-то дело "опустел"...
Тогда:
1.Завести руками товар с правильным кодом. 2. Пробежаться по таблицам и подправить опустевший код. 3. Удалить теперь уже ненужный товар с пустым кодом. Для пункта 2 нужно написать нехитрый код. |
За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (1). |
увидеть код, который генерит данную ошибку, отловить не могу
буду пробовать...
готово, сработало!!!
Спасибо. |
#9 |
ну и в формочках я обычно блокирую код.
Товара, Клиента, Заказа и далее везде. ни к чему его менять вручную. если нужно вручную (служебный товар или клиент), пусть меняют в таблице, если доступ есть |
