Задача об упаковке в контейнеры
Кто нибудь делал в Аксапте такое? Отзовитесь, плиз если вдруг есть опыт.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B5%D1%80%D1%8B |
Не совсем понятно, чем "такое" в Аксапте отличается от "такого" вне Аксапты.
Не говоря уж о том, что всегда можно вызвать из Аксапты внешнюю библиотеку. Конкретизируйте проблему. |
Задача - есть заказ на закупку или несколько - рассчитать как уложить в контейнеры. получить от системы рекомендации. |
сталкивались все.
ничего не писали. задавали встречный вопрос постановщику: "что делать, если программа расчитала супероптимально, а в фуре диван-раскладушка стоит?... ну как зачем?... ну, хорошо, пусть холодильник. или другие инородные предметы большого объема?" поэтому встречный вопрос постановщику: "какова допустимая погрешность расчета и каков необходимый резерв свободного пространства?" после чего задается еще один вопрос постановщику: "а с какой погрешностью сейчас прикидывают кладовщики"? |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4), cuba (1). |
Сообщение от Yekaterina
![]() В этом и вопрос - если кто то из внедренцев Аксапты сталкивался с такой задачей и как решали - писали алгоритм в Аксапте или инеграровались с чем то и т.д. Какой алгоритм выбирали, с чем интегрировались, что за библиотека.. Можно ли что то из транспортного модуля Аксапты использовать?
Задача - есть заказ на закупку или несколько - рассчитать как уложить в контейнеры. получить от системы рекомендации. Думаю что есть что то в виде реализации типа http://www.packer3d.ru/program/about Наверное есть и другие |
В этой задаче главное не алгоритм.
Существующие решения продают больше не сам алгоритм, а сто пятьсот миллионов уже готовых размещений - считать с нуля каждый раз даже при не очень сложных случаях это очень долго. Ну и у постановщика еще спросить можно про то, кто будет заводить огромное количество параметров - габариты, совместимость разных номенклатур, что можно ли ставить друг на друга, что можно ставить на попа, что верх ногами и т.п. Причем это все для разных типов упаковки и т.п. Задача возникает часто, но трудоемкость всего этого внедрения зашкаливает и оправдана в небольшом количестве случаев. Будет ли эффект от внедрения? |
Не готов сказать долго или нет считают алгортимы для данной темы, однако вещь необходимая, когда гоняешь к примеру контейнеры и стоимость транспортировки высока. Тема как дозабить контейнер достаточно известна. Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Ну и у постановщика еще спросить можно про то, кто будет заводить огромное количество параметров - габариты, совместимость разных номенклатур, что можно ли ставить друг на друга, что можно ставить на попа, что верх ногами и т.п. Причем это все для разных типов упаковки и т.п.
Если транспортировка является дорогой то будет. |
И обычно устраивала реализация упрощенных вариантов: - Крупный габарит параметризуется как количество на контейнер - Мелкий габарит бьется на паллеты и параметризуется сколько его влезает на паллету - И ручной труд не отменяется. Лучше предумотреть в бизнес процессе возможность вариативности укладки и ее фиксацию в системе по фактической загрузке.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
#9 |
Сообщение от AlGol
![]() Обходились реализацией алгоритмов в Аксапте.
И обычно устраивала реализация упрощенных вариантов: - Крупный габарит параметризуется как количество на контейнер - Мелкий габарит бьется на паллеты и параметризуется сколько его влезает на паллету - И ручной труд не отменяется. Лучше предумотреть в бизнес процессе возможность вариативности укладки и ее фиксацию в системе по фактической загрузке. |
#10 |
Сообщение от mazzy
![]() сталкивались все.
ничего не писали. задавали встречный вопрос постановщику: "что делать, если программа расчитала супероптимально, а в фуре диван-раскладушка стоит?... ну как зачем?... ну, хорошо, пусть холодильник. или другие инородные предметы большого объема?" поэтому встречный вопрос постановщику: "какова допустимая погрешность расчета и каков необходимый резерв свободного пространства?" после чего задается еще один вопрос постановщику: "а с какой погрешностью сейчас прикидывают кладовщики"? Это морские контейнеры, не фуры. В них расладушки не стоят. Загрузку контейнера делает покупатель, не поставщик. Забираешь товар от поставщика, и сам занимаешься загрузкой в контейнеры. Так что от пставщика все что надо знать в какой тип паллет он пакует и в сколько слоев. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#11 |
Сообщение от axm2017
![]() Как разработчик не сталкивался, как пользователь иногда сталкивался, что используется кое-где при транспортировке и вещь очень хорошая.
#12 |
![]() В этой задаче главное не алгоритм.
Существующие решения продают больше не сам алгоритм, а сто пятьсот миллионов уже готовых размещений - считать с нуля каждый раз даже при не очень сложных случаях это очень долго. Ну и у постановщика еще спросить можно про то, кто будет заводить огромное количество параметров - габариты, совместимость разных номенклатур, что можно ли ставить друг на друга, что можно ставить на попа, что верх ногами и т.п. Причем это все для разных типов упаковки и т.п. Задача возникает часто, но трудоемкость всего этого внедрения зашкаливает и оправдана в небольшом количестве случаев. Будет ли эффект от внедрения? Алгоритмы вроде описаны все, они быстро считают, даже и с нуля. Не перебором же. |
#13 |
С моей точки зрения исходя из того что у вас простой сравнительно случай бы делал в системе с учётом возможности дальнейшей доработки под внешнюю систему. |
За это сообщение автора поблагодарили: Yekaterina (1). |
#14 |
В стандартной DAX планирование каждой номенклатуры идет независимо от остальных и механизмов оптимизации заказов по совокупности номенклатур просто нет. Дозаполнение заказа до какой-то точки встречается часто. Но тут опять же нужны критерии до чего дополнять:
Если под ограничения увеличили заказ, но теперь он превышает объем, вес, располагаемый бюджет и т.п., то как теперь действовать? В простом случае даже не требуются какие-то замороченные алгоритмы, тут подойдут обычные примеры из учебников, посвященных решению задач при наличии ограничений по нескольким переменным (алгоритм уже может быть разным и его придется выбирать - хочешь золотое сечение, хочешь половинного деления, хочешь какой-то экстрим про опускающийся шарик или производные по длине дуге годографа). |
#15 |
Если все просто, то не вижу проблем для решения этого внутри DAX. Но, как говориться "дьявол в деталях".
#16 |
а... вот почему слово "контейнеры".
Согласен с Raven Melancholic - "дьявол в деталях". сильно подозреваю, что основной затык будет не столько в пространственном размещении груза в контейнере, сколько в прохождении таможни и в нюансах всяких страховок и портовых сборов. по поводу контейнеров попробуйте с этими ребятами поговорить http://amand.ru/ не стесняйтесь попросить дать ответ и здесь. ============= я сталкивался с хотелками заранее определить класс машины для доставки - достаточно газельки, бычка, надо фуру или несколько. но тут еще дальность влияет и наличие собственного транспорта. Свой предпочитают не перегружать и не изнашивать, чужой пытаются нагрузить на 146%, но тут то и бывают всякие случаи с диванами. расчет в момент погрузки машины нафиг никому не нужен поскольку вменяемые грузчики погрузят боль-мень оптимально и без программы. а если не справляются - дешевле сменить бригадира. расчет загрузки машин заранее программными средствами вводит в депресию оставляемыми резервами... Последний раз редактировалось mazzy; 09.04.2020 в 21:00. |
#17 |
![]() Это, действительно, немного другая задача. Тут не об оптимальной упаковке (того же рюкзака) с множеством параметров, а об оптимальном объеме заказа.
#18 |
#19 |
https://threejs.org/examples/#webgl_animation_cloth |
#20 |
Не думаю, что тут все так страшно, что доведет до депрессии.
Судя по предыдущим постам, условия задачи не очень сложные, ограничений немного, все думать за человека не требуется. Единственное, что, скорее всего, есть определенные кратности и не получится предлагать любые решения. Например, вряд ли вы можете заказать 52 миллилитра Tesseron или 7 бутылок Graham's Six Grapes. Явно по ним есть правила определения того, в каком виде поставщик это поставит. И если программа рассчитала, что нужно добавить 7 бутылок, но кратность это коробка в 14 бутылок, а дабавление такого количества превысит бюджет или вес. В итоге задача перестает быть линейной, а это для алгоритмов не очень хорошо. Но в простых случаях можно будет просто делать откат на шаг назад ,если что-то превысили и, если под погрешность недогруза подходим, то останавливать расчет. В общем, получится заморочено, но реально. |
