Старый 04.08.2020, 11:34   #1
Logger is offline
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Post Рабочие сессии в Ax2012
Привет всем.
Вопрос:
2012-я аксапта при работе обычных пользователей очень часто открывает дополнительные сессии с типом "Рабочий". При этом для конкретного пользователя может не быть открыто ни одной такой сессии, а может быть открыто несколько. Суммарно получается что при 100 работающих пользователях у них открыто еще около 50 сессий с типом Рабочий.
В нашем случае 99 % таких сессий открывается на пакетном аосе. Но для меня, например, открыта еще парочка на обычном пользовательском аосе, на которым пакеты вообще отключены.
Т.е. это не пакеты да и мы точно знаем что пользователи их не запускают и в пакетных заданий не видно пакетов которые могли бы породить эти сессии.
Что же это ? Опросил коллег и знакомых, никто толком не знает. Говорят что для 2012-й это нормально и всегда так было.
Но интересно что же это, зачем аксапта открывает эти сессии и что они делают.
Кто знает ?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 04.08.2020, 16:12   #2
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Думаю, что это галка - Выполнять бизнес-операции в CIL в настройках пользователя, часть кода в работает в CILе в UI интерфейсе, если активирована эта галка.
Все ли такие сессии не знаю.
Я провёл такой эксперимент (создание строк в форме разноски покупки работает в СIL):
1. При снятой галке - открыл форму разноски отборочной по покупке, разнёс отборку, сессии с типом рабочий не было.
2. Активировал галку - открыл форму снова - в результате появилась вторая сессия с типом Рабочий.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 04.08.2020 в 16:17.
Старый 04.08.2020, 16:12   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Интерестный вопрос - вообще у меня было понимание что это пул сессий созданых классом Connection(т.е. при выделение номерных серий и подобного). АХ их не закрывает в процессе. Это приводит к таким эффектам - что к примеру иногда в базе tempdb создаются тысячи временных таблиц
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 04.08.2020, 16:58   #4
online
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
У меня такое понимание:
1. Аксапта в целом повторно использует открытые SQL-соединения. Соединение, которое никому не пригодилось, после некоторого таймаута закрывается. При этом для оракла таймаут по умолчанию довольно большой (30 секунд, насколько я помню), а для сиквела - маленький (типа секунда). Так было сделано из за того, что в оракле, открытие нового соединения было довольно дорогим и занимало секунды 2-3. Не уверен что этот механизм пережил переход на DAX2012, в которой поддержку оракла выкосили.
2. Созданные инстанцы tempDB tables опять таки повторно используются и удаляются только в момент останова AOS. При этом эти инстанцы к сесии (которая вполне может быть закрыта) не привязаны, поскольку с точки зрения SQL Server, это не временные таблицы, а самые обычные таблицы в БД TempDB, которые вполне могут пересекать границы соединения.
Оба эти механизма интересны и достойны обсуждения, но, как мне кажется, к вопросу топик-стартера отношения не имеют. Там скорее всего и вправду завязки на серверные сесии, которые код в CIL исполняют.
(Кстати - я так подозреваю что микрософт сделал такие странные "временные таблицы которые на самом деле не временные", как раз для того чтобы таблицы можно было передавать между нормальным соединением пользователя и теми соединениями, которые из за CIL порождаются).
Старый 04.08.2020, 18:09   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Интересно. Я проверю. У нас почти у всех эта галка отключена.Так что похоже что не оно.
Сегодня отключу вообще всем и завтра посмотрю.
Старый 04.08.2020, 19:42   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Я пока склоняюсь к мнению trud.
Есть операции, которые открываются в отдельном соединении, большинство из них известно. Есть подозрение, что выделение номерных серий (а оно явно делается в отдельном соединении) как раз и делает дополнительные сессии. Конечно есть и другие действия, приводящие к отдельному соединению ()особенно при работе пакета, WEB сервисов, внешнего вызова BussinesConnector и т.п.).
Сейчас попробовал:
  • Открыл заново DAX2012. В активный пользователях только я как обычный пользователь.
  • Открыл форму, в которой в интерфейсе при создании строки срабатавает назначение номера. Создал строку, сохранил - в активных пользователях ничего не изменилось.
  • Открыл форму, в которой назначение номера идет в табличном методе insert. Создал строку - опс, появилась сессия "Рабочий".
  • Запустил джоб, в котором дергается номерная серия - опс, появилась сессия "Рабочий".
Не знаю, возможно просто так совпало и сессия "Рабочий" появляется как-то по другому, но задуматься стоит.
Старый 04.08.2020, 19:48   #7
Raven Melancholic
Хотя вроде бы выделение номерной серии открывает отдельный коннект к базе данных, а не к AOS, но факт, как говорится, налицо.
Попробовал вызвать процедуру записи в некоторый лог, запись которого открывает новый коннект к базе данных - тип "Рабочий" не появился.
Ага - через пару минут у меня есть два коннекта с типом "Рабочий". Барабашка какая-то.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 04.08.2020 в 19:50. Причина: Появился рабочий коннект
Старый 04.08.2020, 20:03   #8
Raven Melancholic
Не, тут все понятно - для принудительно вызова кода в CIL используется RunAs. То что он создает новую сессию это описано.
Понятно, когда вызов из Batch сервера - там тоже может быть RunAs.
Понятно когда вызов BussinesConnector - он всегда при загрузке AOT такую сессию создавал. Остальные были либо WEB либо что-то там другое (так и не понял как он отличает WEB от другого).
Но появление таких коннектов в простом режиме работы пользователей непонятно.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), Logger (3).
рабочий процесс, сессия
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
AX2012. Портал. Таймаут сессии. ta_and DAX: Программирование 2 07.07.2018 03:53
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
