#21 |
Сообщение от MarinaAX
![]() Установка PU24 поверх v.7.2 PU20 привело к тому, что модель перестрала компилироваться из-за того, что использовался "."-оператор, а чтобы избежать ошибки, надо было использовать "::"-оператор разрешения области (scope resolution operator).
Было: object1 = class1.Method1(...) Стало: object1 = class1::Method1(...) Остался только один вопрос: почему? В C# . operator он и для статических методов, а :: operator различен в X++ и C#. То ли баг создали, толи его починили. В принципе имеет смысл читать KB KB 4489110Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Platform update 24 https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...form-update-24 Но я лично там ничего не нашел вообще бинарного, даже runtime категория это по сути application. То есть любые сюрпризы на усмотрение владельца квартиры. Цитата:
Backward compatibility does not include non-X++/metadata APIs.
#22 |
Было: object1 = class1.Method1(...) Стало: object1 = class1::Method1(...) Остался только один вопрос: почему? Может ли эта ошибка быть из-за того, что конфликтуют по названиям два метода в классе-расширеня: один, написанный на CoC и являющийся не static (т.е. вызывающийся через точку, например, final class MyTableCoC_Extension) и другой, написанный "по-старому", т.е. через класс-расширение static class MyTable_Extension ? Во втором случае в классе создавался static-метод, который в качестве первого аргумента принимал таблицу, но дальше в системе виделся, как будто бы это был не static-метод. Мы у себя приняли решение переписывать код плавно, по ходу разработки на CoC и не использовать старые конструкции методов-расширений.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3). |
#23 |
#24 |
Nov 2021 – Present Employment Duration 3 mos Location Bengaluru, Karnataka, India Building up a new development location for our group in India. Скорее командировка. Но напрягают такие командировки. Не его, нас ![]() |
Теги |
d365fo |
