Старый 02.04.2022, 13:19   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
D365FO: Тяжелый запрос в продакшне vs. в машине для разработки
Есть кастомная вьюха, основанная на нескольких других вьюхах, тоже кастомных, в т.ч. с группировками и с "computed columns". Всё это работает на таблицах с миллионами записей.
Есть форма, основанная на этой вьюхе, искользуется для выверки данных помесячно. Форма загружает записи из вьюхи только после того, как юзер выберет пару значений в фильтре (месяц и год) и нажмет Apply. Эти поля покрыты индексом в базовой таблице, в той что с миллионами записей. Другие индексы в наличии.
Проблема в следующем: на машине для разработки, где данных всего раза в два меньше, чем в продакшне, октябрь открывается, скажем, за 15 секунд, ноябрь за 30, декабрь (самый тяжелый по количеству записей) за 6 минут.
В продакшне (где, казалось бы, производительность должна быть как минимум не хуже машины разработчика), октябрь хорошо если открывается через несколько минут, а-то и не октрывается совсем, декабрь всегда без исключения зависает и через час заканчивается ошибкой "... A time-out occurred in the database while the query was executing"
Я понимаю, что вьюху лучше переписать, чтобы запросы были полегче и чтобы вместо неё в форме заполнялась и отображалась временная таблица. Тем более что общее количество записей на вывод не превышает нескольких сотен после всех группировок.
Но тысяча чертей, почему продакшн так тормозит по сравнению с обычной машиной для разработки, даже в запросах, отрабатывающих за пару десятков секунд?
Старый 02.04.2022, 13:32   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,897 / 5660 (194) ++++++++++
Ну например - из за большей размерности данных, запрос вместо nested loop join уходит в hash join, который при плохих раскладах может раз в 10 больше времени потребовать. Или в Prod статистика битая например.
В общем - на мой взгляд есть смысл тестировать в DEV только если у вас свежая база с Prod в среду разработки перенесена.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (5), sukhanchik (4).
d365fo, view, производительность
AX2012, D365FO: Способы ограничения финансовых аналитик sukhanchik DAX: Функционал 7 09.03.2021 02:58
littleax: Simple Rest API in D365FO, D365F, D365SCM Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2020 14:12
организация инфраструктуры разработки в D365FO Pandasama DAX: Программирование 11 03.09.2019 19:18
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
D365FO: Организация разработки - слияние модификаций fed DAX: Программирование 23 30.05.2018 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
