Старый 08.07.2022, 13:54   #1
DesparioN is offline
DesparioN
View (DAX2012)
Добрый день!
В процессе реализации отчета потребовалось сделать вьюху, в которой выводится код продукта и продуктовые аналитики. Из-за архитектуры Аксапты, таблицы были естественно добавлены через OUTER JOIN. Но проблема в том, что при таком раскладе невозможно фильтроваться по пустым значениям или делать JOIN с другими таблицами.
В качестве эксперимента, в скуле был подправлен запрос так чтобы можно было фильтроваться по пустым значениям. Все заработало как хотелось.
Есть ли подобное свойство в Аксапте?
Старый 08.07.2022, 14:08   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,897 / 5660 (194) ++++++++++
Сообщение от DesparioN Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можно попробовать построить вьюху поверх вьюхи
Честно говоря - давно это было, но в DAX2009 решал аналогичную проблему построив два View. Первая - с OUTER JOIN как и у тебя. Вторая - построена вокруг первой вьюхи с мэппингом 1:1. Поскольку вторая вьюха работает с первой как с обычной таблицей, и не знает что там где-то внутри OUTER JOINS, то в итоге все работает правильно (То есть - фильтрутся и сортируется привычным для аксапты образом).
Есть шансы что в более поздних версиях DAX семантика View изменилась и подход не взлетит, но попробовать не долго...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 08.07.2022, 14:19   #3
Logger is offline
Logger
3,891 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не понял в чем именно у вас затруднение.
Но может быть вам поможет QueryFilter
Для случая outer join там фильтр попадает в условие where а не ON
Старый 08.07.2022, 14:19   #4
DesparioN
Фокус не удался
И при прямом добавлении вьюхи во вьюху, и через query - результат идентичный.
Старый 08.07.2022, 14:23   #5
DesparioN
Затруднение в том что я не могу такую вьюху фильтровать и соединять с другими таблицами по пустым аналитикам, т.к. в поле хранится не "" а null
Старый 08.07.2022, 14:33   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну - как вариант - наделать кучу computed fields через SysComputedColumn::isNullExpression и возвращать нули, если поле в первой вьюхе равно Null, или само поле в обратном случае.
За это сообщение автора поблагодарили: DesparioN (1).
Старый 08.07.2022, 15:13   #7
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
396 / 478 (16) +++++++
В дополнение к сказанному fed - выглядит метод за таким computed field примерно так:
    public static str parentPartyIdValue()
        str parentPartyIdField = SysComputedColumn::returnField(tablestr(DirPartyRelationshipEntity),
            dataEntityDataSourceStr(DirPartyRelationshipEntity, DirPartyTableParent),
            fieldstr(DirPartyTable, PartyNumber));
        return SysComputedColumn::if(
                    SysComputedColumn::isNullExpression(parentPartyIdField),
                    SysComputedColumn::returnLiteral(''),
                    parentPartyIdField);
За это сообщение автора поблагодарили: DesparioN (1), Logger (3).
Старый 08.07.2022, 15:23   #8
DesparioN
Благодарю, так получилось.
computed field, view
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
