22.11.2024, 11:25 | #1 |
Скрытие для выбора диапазона значений в (авто) поле журнала платежей
Ax 2012 R2; версия 6.3.9600
Здравствуйте! В журнале платежей есть вкладки (Обзор, Разное, Настройка и тд), часть из них при просмотре в персонализации отображается в AOT, но во вкладке Фин.аналитик в персонализации они под красным замком и не отображаются в AOT Нужное мне поле, это выпадающий список в котором могу выбрать нужную строку справочника, через "просмотр подробных сведений" открывается как понимаю полиморфная форма "Значения финансовых аналитик / DimensionValueDetails", но там не могу понять как он связывается со справочником и как его фильтрануть. Подскажите, как такому полю (скрин прикреплю ниже) задать фильтрацию чтобы он для всех не показывал строки которые хочу указать в диапазоне? |
22.11.2024, 13:06 | #2 |
Несколько странный вопрос.
Финаналитики, привязанные к какому-то справочнику - суть есть вьюхи (DimAttribute*) на этот справочник. Поэтому они отображают все записи этого справочника. Фильтрация записей (вообще, абстрактно) для пользователей реализуется через XDS (Security\Policies в АОТе). Для админов XDS концептуально не работает. Данные поля на скриншоте добавляются на форму в Run-time-режиме (т.е. динамически в момент открытия формы) - поэтому на самой форме в АОТе их нет. Поэтому тут не очень понятна задача - что значит ограничить? Для пользователей? Или просто вручную отфильтровать? Или задать какое-то ограничение на шапке, чтобы оно применилось к строкам ? (если что - то такого функционала штатно нет даже поблизости)
22.11.2024, 17:07 | #3 |
основная задача:
В справочнике появились новые аналитики, и нужно чтобы человек который в данном случае будет создавать журнал платежа, не видел и не мог выбрать старые аналитики вынуждая его использовать новые и чтобы при этом если в старых платежках были старые аналитики они ни куда не делись. как то так... |
22.11.2024, 21:24 | #4 |
В стандарте настроить разрешённые комбинации аналитик можно на плане счетов.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/pr...tructures-form |
23.11.2024, 23:44 | #5 |
Сообщение от Castor
основная задача:
В справочнике появились новые аналитики, и нужно чтобы человек который в данном случае будет создавать журнал платежа, не видел и не мог выбрать старые аналитики вынуждая его использовать новые и чтобы при этом если в старых платежках были старые аналитики они ни куда не делись. как то так... Есть еще поля "Активен.." - но что-то они у меня не сработали. А вот флажок Остановлено - работает. Установив у старых значений флажок "Остановлено" - вы добьетесь решения поставленной задачи - чтобы пользователь не мог выбрать старые аналитики. Видеть, к сожалению, эти значения пользователь сможет. Настройка комбинаций на плане счетов есть - но это решение не подойдет как/ решение именно исходной поставленной задачи (на журнале ГК нет счета, по которому бы можно было найти перечень разрешённых значений финаналитик) Учитывая вероятно большое количество устаревающих значений - хотел бы порекомендовать написать какую-то процедурку (код на Х++), которая бы при переводе значения в основном справочнике в "устаревшее" - автоматически блокировала бы соответствующую этому значению финансовую аналитику.
