Старый 04.03.2005, 15:54   #1
velk is offline
velk
? Как удалить проводки формированные складскими журналами....
Старый 04.03.2005, 16:05   #2
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Штатными средствами Аксапты - никак.
Правильно сделать - это сделать сторно.
Хакерскими методами - удалить записи в InventTrans, InventTransPosting, InventSum.
Старый 04.03.2005, 16:08   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не понял?
раснесенные??? Нет. не стоит.
Лучше выбирайте журнал с ненастроенной разноской.
С Уважением,
Георгий
Старый 04.03.2005, 17:00   #4
nikolazer is offline
nikolazer
Хакерскими методами, кроме удаления записей в InventTrans, InventTransPosting, InventSum (у нас изменяется после обнуления количества в InventTrans методом update()), необходимо, при наличии, удалить проводки в LedgerTrans и, кроме того, перед удалением необходимо изменить записи в LedgerBalancesDim. По-крайней мере для Axapta 2.5.
Старый 05.03.2005, 11:44   #5
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
зачем inventSum удалять-то?
на это есть чудный метод inventTrans.update()
либо, если используете doUpdate(),
запустите потом:
PHP код:
inventSumReCalcItem = new InventSumReCalcItem(ItemId,true,CheckFix::Fix);
inventSumReCalcItem.updateNow();
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 05.03.2005, 12:48   #6
1. НЕ УДАЛЯЙТЕ ПРОВОДКИ
2. ЕСЛИ ВЫ ВСЕТАКИ УДАЛЯЕТЕ, ТО УДАЛЯЙТЕ КОРРЕКТНО!
Изначально опубликовано YellowSubmarine
Это неправильный список.
InventSum - обновляется автоматически. Удалять там ничего не надо.
В этом списке не хватает таблиц:
inventSettlement, invent*TTS
После удаления возможны нарушения целостности в (наскидку)
WMS, LedgerTrans, CustTrans, VendTrans, TaxTrans, AssetTrans, RAssetTrans, RegTrans,
Наверняка еще можно вспомнить, если подумать
YellowSubmarine, пожалуйста будьте осторожны с подобными советами.
Удаление проводок похоже на правку реестра виндов. Вещь мощная, но если вы не знаете, что делаете, то лучше не не надо.
Старый 05.03.2005, 12:51   #7
YellowSubmarine
Изначально опубликовано mazzy
Согласен.
Первый пункт моего ответа - сделать сторно. Спасибо за дополнение списка таблиц.
Старый 05.03.2005, 12:56   #8
Список неполный, привел наскидку.
Кроме того, бывают связанные проводки в inventTrans.
Т.е. в список надо добавить и саму inventTrans.
Суть состоит в том, что Аксапта в нормальном режиме создает на основании одной проводки несколько других. И при удалении корня надо удалить все дерево подчиненных записей, иначе целостность нарушится.
Как удалить все проводки? mad_pilot DAX: База знаний и проекты 24 01.04.2007 19:17
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Проводки при сбросе статуса производства Om DAX: Функционал 12 07.12.2005 22:24
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
