Старый 30.05.2005, 18:26   #21
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано Pavel
Может быть это смешно, но у папы аксапты шифрование есть.
Второе снизу, в середине экрана поле "Шифр", включает шифрование записей выбранной картотеки.
Было бы логично перенести в аксапту шифрование, также как слои, меточные файлы и прочее.
А эт да.. у сынка тож есть, не свое - БД-шное.. но в смысл задачи не вписывается к сожалению..
Старый 30.05.2005, 18:27   #22
Красиво
Теперь к задаче...
Переименование ключей делайте при помощи renameKey... Не надо изобретать велосипед.
Остальной текст заменять рандомом. См. класс BMCreateFactory, BMtext, BMrandom
Главная проблема - как уникальный при переименовании оставить уникальным.
Например, поставляйте в код текстовое представление recID.
На редкость бредовая задача...
Старый 30.05.2005, 18:32   #23
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Всё равно, что переписывать историю своей болезни перед сдачей её лечащему врачу("Чтобы доктор чего лишнего не узнал!"). Понятно, каково будет лечение...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.05.2005, 18:37   #24
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано mazzy
Красиво
Теперь к задаче...
Спасиб, похоже на панацею %)
Старый 30.05.2005, 18:40   #25
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано MironovI
Не вы первый, кто желает сохранить конфиденциальность информации перед обслуживающей организацией. Однако, выбраный подход впечатляет своей кодерской фантазией.
В таких случаях предприятия, как правило, не передают базу с информацией, а специалистам поддержки приходится осуществлять работы на территории заказчика и под присмотром его ответственного сотрудника.
Старый 30.05.2005, 18:44   #26
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Проще настройки выгрузить.
Чем городить такую хрень.
Старый 30.05.2005, 19:17   #27
Изначально опубликовано ppson
Вдруг у них какая-нибудь фигня с суммовыми
Настроек будет недостаточно.
Но согласен... лечить надо как-то по другому.
Старый 31.05.2005, 10:26   #28
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Как говорится нет уж, лучше вы к нам ) Ситуация "как правило" тут не катит - несколько прогеров сидят в Питере у клиента, несколько в Питере же, но в офисе, несколько в Москве и такая ситуация нормальна, всех в офис к клиенту просто не запихнуть..
Старый 31.05.2005, 10:31   #29
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
...несколько прогеров сидят в Питере у клиента, несколько в Питере же, но в офисе, несколько в Москве и такая ситуация нормальна, всех в офис к клиенту просто не запихнуть..
Ок.
Тогда присоединяюсь к ppson, логично дать консультантам систему с настройками, пускай работают на своих тестовых массивах данных. По завершению основного цикла разработки установка и тестирование у клиента уже на копии рабочих данных.
Старый 31.05.2005, 10:31   #30
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Хе, угадал кстати, я так понимаю что пора список форумов ахапковских реорганизовать:
1) Суммовые разницы и сопоставления
2) Закрытие склада
3) Как в производстве сделать из колбасы свинью
Старый 31.05.2005, 10:43   #31
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2) Закрытие склада
Это что? Ваше сокровенное знание?
Полагаете, у консультантов не на чем суммовые разницы и закрытие склада "прогнать"?
Старый 31.05.2005, 10:45   #32
Gad is offline
Gad
Кстати о renamePrimaryKey тут как раз недавно переименовали первичный ключ у Кассы, переименовалось все замечательно, акромя поля AccountNum в таблице LedgerJournalTrans (3.0 SP1)
Старый 31.05.2005, 10:53   #33
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
...проблемы с "перекурочиванием" это правда не решает, но я думаю пора сворачивать тему и так, буду писать перестановку символов, как это не геморно...
Почему именно перестановку? А TextBuffer.encrypt() / decrypt() чем не подходит?
PHP код:
static void Job6(Args _args)
TextBuffer buf = new TextBuffer();
buf.setText("test string");
buf.encrypt(12345);
    print
buf.getText();
pause;
Старый 31.05.2005, 11:08   #34
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Вот нашел xpo, который писал года три назад делал именно для замены буковок на крокозябры и именно для тестирования производительности на "реально-нереальных" данных. Алгоритма уже не помню, помню только что работала только для MS SQL и была написана для версии 2.5. И еще вроде там не бог весть какое шифрование, но этого было достаточно
Если интересно, то пользуйтесь, доделывайте, переделывайте - в общем творите что хотите, но только сами. Тратить время на воспоминания и ответы на вопросы сейчас не могу
Тип файла: xpo codedb.xpo (15.3 Кб, 322 просмотров)
Старый 31.05.2005, 11:53   #35
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано Ruff
PHP код:
buf.encrypt(12345);
    print
buf.getText();
pause;
Во, супер, что и требовалось, правда она специальными символами типа точек и прочих кавычек не гнушается, но это уже мелочи, убрать несложно, большое человеческое спасибо
Старый 31.05.2005, 12:15   #36
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
buf.encrypt(12345)
эта функция слишком слабая для использования, ломается на раз, там ИМХО 8 битный ключ.
PHP код:
static server void Job1(Args _args)
str s1s2;
int i;
buf.encrypt(12345);
s1 buf.getText();
    for (
1256i++)
buf.setText(s1);
buf.decrypt(i);
s2 buf.getText();
        if (
s2 == "test string")
            print
i;
pause;
Старый 31.05.2005, 12:26   #37
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано raz
PHP код:
        //    print i;
info(strfmt("%1: %2",is2));
г-н MironovI! Вы думаете, эту ветку консультанты не читают?
СУважением,
Георгий
Старый 31.05.2005, 12:38   #38
Red Stranger is offline
Red Stranger
Читают конечно, но мне не важно какие данные лежат в базе, главное чтобы она просто была с тем количеством записей, которые есть у клиентов.
Старый 31.05.2005, 12:38   #39
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Действительно! Забавно...
Но можно сделать многократный encrypt() с разными ключами
Тут уже все от фантазии автора зависит
А вообще, задача-то не написании абсолютной защиты, а в "проставлении закорючек вместо букв", как я понял
Старый 31.05.2005, 13:16   #40
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сколько же воды было налито, прежде чем человек получил совет, которого он просил
законченный пример, кодировка, хэш, шифрование
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Журнал базы данных Sada DAX: Администрирование 32 23.06.2005 12:09
Подскажите чего надо сделать Red Stranger DAX: Программирование 5 04.04.2005 10:55
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
