Старый 01.06.2005, 10:15   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Страна происхождения в счет фактуре по заказам
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Столкнулся со следующей ситуацией.
Закупаю у иностранного поставщика продукцию. Указываю номер ГТД.
В номенклатуре указана СТРАНА.
В результате в счет фактуре правильно выводится Страна происхождения.
Следующим этапом продаем эту продукцию российскому заказчику, через заказ сбыта (Расчеты с клиентами). В заказе указываем номер ГТД по которому была куплена данная продукция(настроена складская аналитика ГТД).
Однако в счет фактуре - страна происхождения почему-то выводится РОССИЯ.
Где собака порылась?
Заранее благодарен.
Старый 01.06.2005, 10:33   #2
axLog is offline
axLog
Что значит "в номенклатуре указана страна" ? Страна должна быть указана в ГТД. Когда вводите ГТД, вводите номер ГТД и страну.
Старый 01.06.2005, 10:51   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано axLog
В справочнике номенклатурных единиц на закладке Прочее есть поле - Страна.
При создании нового номера ГТД страна была указана!
Причина в чем-то другом. У нас Axapta 3.0 sp 1
Александр
Старый 01.06.2005, 10:54   #4
Hamster is offline
Hamster
страна берется из справчника ГТД.
проверьте правильность ГТД в счете-фактуре
Старый 02.06.2005, 13:31   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Hamster
Проверял несколько раз.
В справочнике Номер ГТД стоит страна ФРГ ( к примеру).
В счет фактуре по приходу (по закупке) - ФРГ.
В счет фактуре по заказу - стоит Россия.
Что за фигня?
Кстати, а где этот справочник распологается?
Я к нему могу подобраться, только из Закупки(Заказа).
Александр
Старый 05.06.2005, 17:01   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Справочник ГТД расположен в меню Управление запасами\Запросы\Аналитика\Номера ГТД.
В справочнике кроме номера ГТД есть еще и номенклатура.
Мне удавалось добиться описываемого вами эффекта, оприходовав номенклатуру на номер ГТД, который был заведен для другой номенклатуры. Система позволяет при регистрации номенклатуры вручную ввести номер ГТД, который в справочнике ГТД заведен для другой номенклатуры. Ошибок при этом не выдается, но при печати фактуры в таком случае печатается номер ГТД, а вместо страны выводится страна, которая указана в параметрах модуля Основное в качестве страны по умолчанию.
У вас в справочнике ГТД существует запись для комбинации номер ГТД – код товара?
glibs®
Старый 06.06.2005, 13:51   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано glibs
В этом справочнике у меня три поля: номер ГТД номенклатурный номер, Страна.
Для продажи выбираю номенклатуру, для которой есть ГТД .
Александр
Поле Валюта в счет фактуре Varmen DAX: Функционал 1 08.08.2008 15:43
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Вопрос по счет фактуре (закупке) Serpav DAX: Функционал 2 20.12.2007 11:42
Почему не совпадает количество в счет фактуре и в накладной на возврат? Hans DAX: Функционал 1 28.04.2006 16:37
ГТД+Страна происхождения Oks DAX: Функционал 10 03.06.2002 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
