Старый 20.06.2005, 12:09   #21
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Изначально опубликовано mazzy
Пожалуйста, религиозную войну MS vs Oracle начинайте отдельно.
Здесь вернемся к логам?
Давайте вернемся.... Как логи вырубить ВСЕ!!!(Не считая тех которых низзя)??....
А то они растут. Там я сам разберусь чего надо, чего не надо. Да и заодно хотелось бы разузнать как их потом и обратно включить или отредактировать при включении(оставить то чего хочу).
Заранее благодарен - Sada...
Старый 22.06.2005, 10:56   #22
bogens is offline
bogens
из SQL analyzera запустить скрипт:
use test
delete SYSDATABASELOG
WHERE (CREATEDDATE < CONVERT(DATETIME, '2005-05-13 00:00:00', 102))
удаляет все сообщения в журнале до 13 мая 2005 года
если надо удалить все события журнала (быстро), то через truncate^
use test
truncate table dbo.SYSDATABASELOG
go
truncate table dbo.SYSUserLOG
go
truncate table dbo.SYSUserInfo
Старый 22.06.2005, 12:10   #23
usp is offline
usp
Изначально опубликовано bogens
А не погорячился ли уважаемый коллега?
Старый 22.06.2005, 12:16   #24
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Спасибо большое за совет, но где в Аксапте логи вырубить то??
Заранее благодарен Sada...
Старый 22.06.2005, 12:17   #25
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Изначально опубликовано usp
Объясните плз в чём фишка??
Старый 22.06.2005, 13:01   #26
Изначально опубликовано Sada
В такой постановке ответ должен быть размером с целую статью.
Времени писать особо ни у кого нет.
Давайте пойдем с другой стороны:
= перечислите те логи, которые вы хотите выключить.
= вам постараются ответить как выключить перечисленные логи
Старый 22.06.2005, 13:09   #27
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1. Журнал базы данных
2. Трассировка операторов SQL
3. Журнал ошибок системы
4. Журнал работы пользователей
(для начала)
Старый 22.06.2005, 13:10   #28
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
в UserInfo - информация о пользователях. Потрешь всех пользаков, останеться один Admin
C Уважением,
Георгий
Старый 22.06.2005, 13:17   #29
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Изначально опубликовано George Nordic
C Уважением,
Георгий
Прикольно Давно хотел спокойно поработать, а то у одного вопросы, у другого, а так сам себе хозяин.......
С уважением - Sada...
Старый 22.06.2005, 15:07   #30
bogens is offline
bogens
Cool
не userInfo, а sysUserInfo
почувствуйте разницу
Старый 23.06.2005, 09:23   #31
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Господа!!! Дамы!!!
Напишите плз КАК вырубить ведение логов, которые я прописал выше???
Ктонить знает???
Старый 23.06.2005, 10:30   #32
Главное меню \ Администрирование \ Настройки \ Контроль доступа \ Доступ на уровне записей. Удалит все записи
У каждого пользователя в параметрах на закладке SQL выключить мониторинг запросов SQL
удобнее сделать это через список пользователей и кнопку "Настройка пользователя"
Что имеется в виду? Их несколько
Этот настройками не отрубается, по-моему.
Только периодически очищать кнопкой Очистка
Старый 23.06.2005, 12:09   #33
usp is offline
usp
Коллега bogens своим упорством подвиг меня на повторное, несколько расширенное, исследование данной таблицы. В результате я могу утверждать с уверенностью, что к логам она не имеет отношения. Хотя бы потому, что имеет уникальный индекс по полю ID - это значит, что строк в ней не может быть более чем в UserInfo, а обычно и меньше. Нет там пользователя Admin и тех, кто ни разу в Аксапту не входил. Я не пробовал её чистить , но думаю, пользы это не принесёт из за сравнительно малого её объёма, а вред может быть.
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Очистка журнал баз данных tolstjak DAX: Администрирование 8 17.06.2004 17:35
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
