04.08.2005, 14:34 | #1 |
Криво печатаются автоотчеты
Народ, подскажите как нормально настроить печать автоотчетов? а то при печати нескольких листов, каждую страницу не допечатывает нижнюю строчку. как быть?
04.08.2005, 19:02 | #2 |
05.08.2005, 09:29 | #3 |
вся проблему будет видна из следующих илюстраций
05.08.2005, 14:20 | #4 |
? не понял.
05.08.2005, 14:47 | #5 |
печатает примерно так:
05.08.2005, 14:51 | #6 |
Я тупой.
Снова не понял проблемы. |
05.08.2005, 15:13 | #7 |
посмотри к моему прошлому сообщению прикрепленную картинку. на ней все отчетливо видно как печатаются они
05.08.2005, 15:20 | #8 |
посмотрел неоднократно. уже.
проблемы не понял. |
05.08.2005, 15:23 | #9 |
так вот как можно сделать чтобы печаталось все нормально, а не так как в давнном случае?
05.08.2005, 15:27 | #10 |
я пас.
я так и не понял в чем проблема и как должно быть, чтобы стало "нормально". может кто другой? |
05.08.2005, 15:32 | #11 |
я имею ввиду чтобы нижняя строчка пропечатывалась целиком а не отлько половинка
05.08.2005, 15:36 | #12 |
NavAx
Видимо в настройках принтера посмотреть границы
05.08.2005, 15:39 | #13 |
да это я сам уже делал причем несколько раз - не помогло
05.08.2005, 15:45 | #14 |
Хм. Насколько понимаю, Вас не устраивают циферки 2,3,5, которые сместились на строчку?
Попробуйте развернуть лист в ландшафт. С Уважением, Георгий |
05.08.2005, 15:46 | #15 |
сибиряк
А только Автоотчеты так печатаются, или же все отчеты?
Классы SysReportR* не трогали?
С уважением, Вячеслав. |
05.08.2005, 15:48 | #16 |
сибиряк
Я правильно понял, что проблема только в том, что непропечатывается последняя строка?
05.08.2005, 15:53 | #17 |
Именно! тольео если быть точным, то полторы строки вообще не видно!
05.08.2005, 15:57 | #18 |
сибиряк
Так все отчеты, или только Автоотчеты? И все же, никаких изменений в классы *report* или Sys* не вносили?
05.08.2005, 15:59 | #19 |
если лист развернуть в ландшафт, то не пропечатываются первые буквы строк
05.08.2005, 15:59 | #20 |
а... дык, это не отсканировалось так криво, а не полностью напечаталось?
могли бы красную стрелку нарисовать, что ли... или сказать, что на этой ужасно отсканированной картинке нижняя строчка как в оригинале... Установите правильный дефолтный размер бумаги на принтере. Установите правильные дефолтные поля на принтере. а вообще вопрос интересный. вы хотите спросить, при каких условиях становится доступным пункт меню Файл \ Свойства принетра... ? |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Не печатаются разграничения отчета | 4 | |||
64 sql на 64 Win, криво встало | 5 | |||
В кассовой книге не печатаются суммы больше 1000000 | 10 |
