Настройка форм - перемещение порядка следования полей
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой, что некоторые поля на форме можно поменять местами мышкой, а некоторые - нельзя. Единственный вызод в этом случае - перейти в настройки формы и менять местами поля в иерархическом списке, который изображает элементы управления на форме. Пользователям же неудобно таким образом перемещать поля. В чем может быть дело? Поправка: речь идет о полях в гриде |
#2 |
Не знаю в этом ли дело, но мы как-то выяснили, что есть такой глюк Grida. Если поле видно сразу при открытии формы, то поле можно двигать мышкой, если для его просмотра нужно сдвинуть движок в горизонтальном скроллбаре, то такое поле мышкой не предвинуть
#3 |
Спасибо.
#4 |
Кстати, у нас при настройках пользователем форм почему-то слетают права на доступность контролов на форме.
![]() Проверьте плиз. Может, это только у нас так? ![]() С Уважением, Георгий |
