30.09.2005, 12:32 | #1 |
Управление расширенным складом
Вопрос состоит в том, как грамотно настроить аксапту, если на предприятии есть склады, как с адресным хранением, так и без такового.
Например закупка выполняется на склад с адресным хранением. Товар может продаваться с этого склада и перемещаться на склады филиалов, с которых так же регистрируются продажи. При этом на филиалах адресное хранение не используется. На сколько я понимаю, складские аналитики ячейка и паллета должны быть активны, но при этом должен быть разрешен пропуск для приходов и расходов. Как в этом случае защитится от того, что бы при оформлении закупки на основной склад пользователи не игнорировали необходимость адресного размещения товаров? |
30.09.2005, 14:08 | #2 |
Re: Управление расширенным складом
Изначально опубликовано Sanya
... На сколько я понимаю, складские аналитики ячейка и паллета должны быть активны, но при этом должен быть разрешен пропуск для приходов и расходов. ... Я, обычно делаю их обязательными для заполнения. Еще и отрицательный физический склад запрещаю. А на тех складах, на которых адресное хранение не использкется, завожу одну ячейку. Если вы и паллеты используете, то и паллету одну на всех можно завести. Обычно, на таких складах одной ячейкой дело не обходится. Они начинают употребляться для учета по МОЛам или еще каких других целей.
С уважением, glibs® |
30.09.2005, 14:23 | #3 |
Думал я над этим вариантом, но тогда пользователи должны будут во всех складских движениях по этим складам указывать эти аналитики, а это и продажи и складские журналы.
При продаже ячейку отгрузки по умолчанию настроить можно, а в остальных случаях только руками или модификациями. Вы с этим как боролись? Или в связи с использованием этих аналитик в других целях выполнение этих действий было аргументированным требованием? |
30.09.2005, 14:35 | #4 |
... тогда пользователи должны будут во всех складских движениях по этим складам указывать эти аналитики, а это и продажи и складские журналы. ... Цитата:
... При продаже ячейку отгрузки по умолчанию настроить можно ...
30.09.2005, 14:47 | #5 |
Спасибо, большое.
Буду пробовать. |
11.10.2005, 17:30 | #6 |
Ну ок - аналитики система подберет сама при резервировании.
Но выполнять регистрацию и комплектацию все равно прийдется, а это лишние действия пользователей. Или эта проблема как-то решается? |
11.10.2005, 17:46 | #7 |
... Но выполнять регистрацию и комплектацию все равно прийдется, а это лишние действия пользователей. ... В общем случае операции регистрации и компектации не являются обязательными. Речь идет о складах филиалов или о складе, на котором используется адресное хранение? У вас на складе с адресным хранением комплектация в каком-нибудь виде используется?
11.10.2005, 18:03 | #8 |
Речь идет о складах филиалов или о складе, на котором используется адресное хранение? Или это можно обойти? Цитата:
Заказы на продажу -> заказы на отгрузку->отгрузки-> комплектация(или пополнение) >транспортировки->отправка отгрузки-> Заказы на продажу На складах филиалов наверно будет так(еще не все настроено): Строки заказа на продажу -> комплектация |
11.10.2005, 18:12 | #9 |
... Или это можно обойти? ... Цитата:
... Я пока только разбираюсь с этим функционалом, и пытаюсь реализовать эту схему с филиалами. Комплектацию делаю так: Заказы на продажу -> заказы на отгрузку->отгрузки-> комплектация(или пополнение) >транспортировки->отправка отгрузки-> Заказы на продажу На складах филиалов наверно будет так(еще не все настроено): Строки заказа на продажу -> комплектация ... Для остальных складов. Комплектация м.б. реализована через обработку picking list и (опционально) picking list regisstration. Раз уж у вас закуплен WMS, то имеет смысл при приходовании закупок использовать журнал прибытия товаров. Он как раз и выполняет регистрацию.
11.10.2005, 18:27 | #10 |
Изначально опубликовано glibs
Для остальных складов. Комплектация м.б. реализована через обработку picking list и (опционально) picking list regisstration. Раз уж у вас закуплен WMS, то имеет смысл при приходовании закупок использовать журнал прибытия товаров. Он как раз и выполняет регистрацию. |
11.10.2005, 18:28 | #11 |
Спасибо, сейчас попробую.
11.10.2005, 19:40 | #12 |
Изначально опубликовано maze
... Вот интересно узнать можно ли без доработок сделать авторезервирования только для "плоских склдов"? ... (Какой вопрос — такой ответ. Нужно четче формулировать задачу.)
12.10.2005, 10:24 | #13 |
Можно. Ручками :-) (Какой вопрос — такой ответ. Нужно четче формулировать задачу.) |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Управление складом в AX поделитесь опытом | 16 | |||
Внедрение модуля Управление складом (WMS) | 22 | |||
Управление складом в Axapta | 2 | |||
функционал УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ | 1 | |||
Управление Складом | 0 |
