Старый 07.11.2005, 15:20   #1
Studentochka is offline
Studentochka
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации"
Что нужно исправить чтобы в модуле "Расчеты с персоналом" в "Организация" работала иерархия. По подробнее если можно (чего куда нажимать ), а то я в разработке не ореинтируюсь. Пасиба.
Старый 07.11.2005, 15:31   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
не слишком понятны термины работает-не работает.
Старый 07.11.2005, 15:47   #3
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
Если правильно понял, то требуется включить иерархию в справочник должностей.
В этом случае можно посмотреть вот эте ветку:
Ответы на вопросы по Заработной плате, Кадрам, Управлению персоналом
Хотя без ориентации в разработке я бы этого делать не советовал.
Старый 07.11.2005, 16:27   #4
Studentochka
Сообщение от str
Там как-то расплывчиво Где эту таблицу искать? Надо ли потом компилировать? Если надо то как? и тд
Сообщение от str
А мне терять нечего. Это мой домашний компьютер.
Старый 07.11.2005, 16:50   #5
Studentochka
У меня 3.0 SP3 если это имеет значение.
Старый 07.11.2005, 17:21   #6
Hamster is offline
Hamster
открываем таблицу в бразере, ручками ставим коды организаций в ParentId.
Последний раз редактировалось Hamster; 07.11.2005 в 17:27.
Старый 07.11.2005, 17:58   #7
Studentochka
Сообщение от Hamster
А где браузер находится?
Старый 07.11.2005, 18:17   #8
Hamster is offline
Hamster
Сообщение от Studentochka
сначала жмем сюда:
потом сюда:
потом находитм таблицу RpayHRMOrganization и щелкая правой кнопкой выбирает "Обозреватель таблиц".
Изображения
Старый 07.11.2005, 18:54   #9
Studentochka
Только не ругайтесь :-) но у меня там нет ParentId.
Старый 07.11.2005, 19:01   #10
Zan is offline
Zan
там нет ParentId.
зато там есть parentOrganizationId
Старый 07.11.2005, 19:04   #11
Studentochka
Всеравно не ругайтесь. ;-) Открыла parentOrganizationId в браузере и чего дальше делать?
Старый 07.11.2005, 21:13   #12
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Studentochka, вам нужна иерархия ради иерархии? тогда я не понимаю зачем вас тут мучают. Сделали бы экспорт таблицы и выложили бы здесь.
Просто мне не очень понятно ЗАЧЕМ?
Старый 08.11.2005, 09:17   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
2 Studentochka
загляните сперва сюда http://axapta.mazzy.ru/links/useful/
начинайте с этого http://erpkb.com/Axapta/Programmirovanie?v=1c65
Последний раз редактировалось raz; 08.11.2005 в 09:25.
Старый 08.11.2005, 10:21   #14
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Prof
Prof, иерархия иногда бывает нужна для нормального отображения и визуального анализа именно иерархических сущностей , которые есть в жизни и автоматизируются системой , в частности как раз иерархиb подчинености структурных подразделений. Глубокоуважаемый mazzy как-то излагал свое мнение в статьях по поводу иерархических справочников в Аксапте, но ...
Неприспособленность контролов системы к иерархии(Tree как онлайн-контрол отображения иерархической информации из БД вообще крайне неудобен сам по себе), либо неудобство реализации иерархии в системе - это не повод для похорон иерархии как явления либо приравнивания его к "врагам народа", это недостаток системы. В одних системах это реализовано изящно и просто, в других похуже . Аксапте в этом смысле не особо повезло ...
Старый 08.11.2005, 10:53   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Развели флейм , думаете что он в раздел "Полезные материалы" попадет?
Лучше бы уж сделали бы проектик да выслали бы барышне.
Старый 08.11.2005, 11:22   #16
Zan is offline
Zan
Закройте кто - нибудь ветку пожалуйста, а то до добра это не доведет .
Консультация вчера была оказана. (Правда не через форум)
Так что вопрос закрыт.
"Расчеты с персоналом". Справка по F1 PODOL DAX: Функционал 0 14.07.2008 12:11
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Ставки в модуле "Расчеты с персоналом" ULS DAX: Функционал 7 22.03.2004 12:30
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
