Старый 05.01.2006, 13:22   #1
Migel_84 is offline
Migel_84
? Экспорт в *.dbf
Подскажите плиз, как записать значение в поле dbf.
Импорт делается без проблем:
CCADORecordset rs;
переменная = rs.fields().itemname("поле").value();
а экспорт делаю таким образом:
rs.fields().itemName("поле").setValue(значение); (здесь как раз ошибка)
где
void stm_setValue(str _value)
field.value(_value);
Старый 06.01.2006, 14:02   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,288 / 3495 (123) ++++++++++
В классе CCADOField нет метода setValue. Добавьте его сами:
// Установка значения (real, date, int, str)
void setValue(anytype _value)
    switch (typeof(_value))
        case Types::Date:
            field.value(COMVariant::createFromDate(_value));
            break;
        case Types::Enum, Types::Integer:
            field.value(COMVariant::createFromInt(_value));
            break;
        case Types::Real:
            field.value(COMVariant::createFromReal(_value));
            break;
        case Types::RString, Types::String, Types::VarString:
            field.value(COMVariant::createFromStr(_value));
            break;
        default:
            field.value(COMVariant::createNoValue());
Данный метод неприменим для типа даты, времени, массива и булевого. Эти типы преобразуются легко:
// Установка значения DateTime
void setDateTimeValue(date _valueDate, int _valueTime)
    field.value(COMVariant::createFromDateAndTime(_valueDate, _valueTime));
// Установка значения Time
void setTimeValue(int _value)
    field.value(COMVariant::createFromTime(_value));
// Установка значения boolean
void setBooleanValue(boolean _value)
    field.value(COMVariant::createFromBoolean(_value));
// Установка значения Array
void setArrayValue(Array _value)
    field.value(COMVariant::createFromArray(_value));
Старый 06.01.2006, 14:12   #3
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от sukhanchik
        case Types::Date:
            break;
            break;
        case Types::Real:
            break;
            break;
        default:
Дак я его добавил, там ошибка была всё равно, я уже разобрался. Спасибо, что ответили
Экспорт в DBF количество символов. Himan DAX: Программирование 1 16.11.2006 18:14
Экспорт в dbf данных на украинском языке SerAl DAX в Украине 17 03.10.2006 10:46
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Импорт/экспорт в/из DBF raz DAX: Программирование 0 11.11.2003 17:36
Импорт/экспорт в/из DBF edd DAX: База знаний и проекты 13 18.03.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
