Старый 13.07.2006, 15:54   #1
Ихъ бин программикеер is offline
Form, Datasource
Разбираюсь в аксапте... доков нету... в структуре продукта нифига не понимаю... Поэтому задаю вопросы:
1) В примерах я частенько вижу следующее:
...init ()
this.query()
this - это форма? или нет?
2) "?_ds" - это датасорсы формы или нет?
3) Что такое датасорсы на форме? Это объекты, с помощью которых данные передаются из базы в аксапту и из аксапты в базу? Или они сначала взаимодействуют с т.н. "тейблами" в DataDictionary? Или это просто table? И можно ли их перенастроить по своему желанию на лету?
4) Как взаимосвязаны датасорсы на форме? Они вообще независимы? Или они зависят только на этапе загрузки формы? или все-таки у них есть внутренние сылки друг на друга?
5) Где можно найти подробное описание свойств и методов системы датасорсов? в частности, интересует addRange, addDatasource.
Вопросов много и они не очень конкретные, но так как я еще ничего о системе не знаю, боюсь, они другими и не могут быть....
Старый 13.07.2006, 16:02   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
this - это активный объект - в методе init() формы - это понятное дело форма.
А вот если метод на контроле - lookup(), к примеру, то this - это этот контрол
Старый 13.07.2006, 16:04   #3
kashperuk
Имя_Датасорса - текущая строка,
Имя_Датасорса_DS - это сам датасорс, да.
Имя_Датасорса_Q - запрос этого датасорса
За это сообщение автора поблагодарили: Ихъ бин программикеер (1).
Старый 13.07.2006, 16:05   #4
zelen is offline
zelen
и еще Имя_Датасорса_QR - обработка запроса датасорса
Старый 13.07.2006, 16:09   #5
kashperuk
3. Перенастраивать на лету - не очень можно - на форуме обсуждалось. А это представление данных из какой-то таблицы - той, которая указана в свойствах для этого датасорса
4. Датасорсы связывать можно на форме, указывая свойство joinSource и LinkType
5. см. System Documentation \ Classes \ QueryBuildDataSource - это методы этого класса
Правда оно не очень подробное
А вообще, просто посмотрите на форуме примеры использования - и сразу поймете как они работают.
Старый 14.07.2006, 08:52   #6
и все-таки пока не уверен, что она вертится...
По пункту 1
Смысл вопроса был в том, есть ли у формы единый query... Я так понял, что это относится к отчету.
2
Спасибо за _q и _qr в моей книжке "MBS Axapta3.0 разработка бизнес-приложений" Еременко и Шашкова этот вопрос не освещается. Вообще, не очень удачная книжка, на мой взгляд - не освещаются довольно важные вопросы о структуре комплекса объектов...
Сообщение от kashperuk
3 - Строго говоря, сейчас я хочу по нажатию кнопочки приджойнить таблицу к другой таблице и по значениям из этой таблицы при выводе в грид выкинуть нафиг некоторые записи. Возможно ли это реализовать? А вопрос в общем смысле, "что такое датасорс", я задал потому, что не понимаю, хранит ли он данные, которые приходят от сервера, или нет
4 - Вопрос для меня, опять же, в идеологии - если существует жесткая связь, ссылками на объекты, это подразумевает, что, допустим, при нажатии на строчку в одной таблице содержимое другой таблицы меняется строго определенным образом, и никак иначе, и можно только наложить фильтры. Если же существует не очень жесткая связь, к примеру, описание формы внутри аксапты генерирует некие конструкции или просто текстовые запросы внутри датасорсов на этапе загрузки, которые наружу из датасорсов не вылезают, а только пользуются описаниями таблиц в словаре данных, это, как говорится, совсем другой цимес . Иными словами, вот если я хочу на лету взять и переделать sql-запрос - позволит ли это мне система и с какой легкостью она даст это делать? Или лучше отказаться от решения некоторых задач?
5 - да, "не очень подробное" - это то, что мне приходило в голову к сожалению, поиск на форуме пока не дает мне ясной картины, как здесь связаны объекты данных...
Старый 14.07.2006, 09:13   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
по п. 3 - см \Forms\SalesTable как организован вывод строк заказа
А книжка - на самом деле удачная - тк по сути единственная на русском .. пока Она для тех кто первый раз в жизни видит Аксапту как программист. И не более того. И после некоторого момента развития - программист книжку перерастает. Т.е. если подходить с этих позиций - то она удачная. А когда кажется что она неудачная - это означает что ожидания не соответствовали действительности. Вывод - надо понять, для чего была предназначена книжка
Старый 14.07.2006, 10:05   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Форма может содержать 0..* датасурсов
датасурсы могут быть иерархически связанны между собой
Если у датасурса в поле linkType стоит *join и для него прописан родительский датасурс, то у него единый с родительским датасурсом Query
Иначе у него собственный Query
Таким образом количество Query = количеству кластеров датасурсов не связанных между собой при помощи linkType *join
_ds это FormDataSource
FormDataSource это представитель QueryBuildDatasource на форме.
см.
\System Documentation\Classes\FormDataSource
\System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource
Старый 14.07.2006, 10:42   #9
kashperuk
Посмотрите узел Формы.
Формы tutorial*
Особенно, tutorial_Form_Join - на ней можно исследовать различное поведение формы при изменении свойства linkType - на ней же можете и пробовать менять SQL запрос динамически.
Вообще, его менять можно, но не сильно - то есть датасорсы все-таки должны остаться на тех же таблицах
Старый 14.07.2006, 13:29   #10
Ага, кажется, начинает проясняться.
Ув. sukhanchik, по поводу литературы - я вот иногда думаю, что мне стоит не кодить, а книжки писать . Я смотрю на форум, смотрю на книжку и вижу семерых слепых мудрецов, которые слона пощупали и теперь пытаются объяснит мне, восьмому слепому мудрецу, какой он есть, а я щупал до этого не слонов, и все пытаюсь понять, что такое "хобот" и почему у него такие большие уши. Между тем, следовало бы сначала понять, что такое слон в совокупности, а уже потом то, зачем ему уши и хобот . И, мне кажется, в книжке "слон в совокупности" упущен совершенно, что меня очень печалит. За совет посмотреть \Forms\SalesTable - спасибо, я там нарыл довольно интересную информацию :-).
Ув. belugin, к сожалению, не совсем понимаю, что такое "представитель", однако также очень благодарен за пояснения - теперь мне понятно хотя бы по поводу того, как могут быть взаимосвязаны датасорсы. Еще есть вопрос по поводу рилейшн - какую роль играют они? Это как бы шаблон для связи датасорсов?
Ув. kashperuk, спасибо, теперь я открыл для себя целую ветку полезной информации в виде примеров!
Еще мне непонятно, каким образом связаны гриды и датасорсы. Если сделать research() на датасорсе, должен ли обновиться грид или нет? Как сделать так, чтобы он обновился?
У меня есть кусок кода, который не глючит, но не работает подскажите, почему....
void clicked() // (CommandButton)
Query query;
QueryBuildDataSource qbd1;
QueryBuildDataSource qbd2;
query = new Query();
qbd1 = query.addDataSource(TableNum(VendContractItem));
qbd2 = qbd1.addDataSource(TableNum(VendContractSelectedItem));
qbd2.addLink(FieldNum(VendContractItem,ItemId), FieldNum(VendContractSelectedItem,ItemId));
qbd2.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
VendContractItem_ds.query(query);
VendContractItem_ds.research();
super();
т.е. запрос вроде бы составляется, но обновления грида не происходит. Почему? Возможно ли, чтобы на это влияли какие-нибудь join'ы, прописанные в датасорсах? Или есть нечто, чего я не сделал? Или эта конструкция вообще не должна работать в этом событии?
Старый 14.07.2006, 13:54   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Попробуйте так
VendContractItem_ds.QueryRun().query(query);
Функция research() выполняет запрос, хранящийся в QueryRun() - это запрос с наложенными пользовательскими фильтрами. Для выполния запроса в Query() датасоурса надо вызвать ExecuteQuery()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.07.2006, 14:01   #12
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вообще в гриде есть что нибудь ?
Не забудьте заполнить свойство DataSource у грида.
Иначе он может ничего не показать.
Старый 14.07.2006, 14:02   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
FormDataSource с одной стороны определяет структуру Query, с другой стороны является курсором (чтото типа TDataSet в Delphi) - то есть описывает свойства данного QBDS по отношению к данной форме (можно ли его редактировать, выполнение действий типа сохранить текующйю запись и т.д.)
Это просто связи между таблицами. Они играют роль шаблона для связи меджду ds но используются еще много для чего, например, для каскадного удаления и проверки на допустимост ввода
Старый 14.07.2006, 14:04   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы несомненно правы. Напишете ли статью "слона в совокупности"?
Старый 14.07.2006, 14:08   #15
Сообщение от AndyD
Попробуйте так
В этом виде код глючит и вызывает рантайм ошибку "Неправильный тип аргумента функции" и показывает стек, в стеке кроме research есть executeRecord и setRecord, на котором, собсснно, и вылетает.
Старый 14.07.2006, 14:09   #16
Сообщение от Logger
есть, конечно, там стоит VendContractItem
Старый 14.07.2006, 14:18   #17
Сообщение от belugin
Спасибо, теперь, в приницпе, понятно. По поводу статьи - что ж, мне, как говорится, не влом только вот про слона я еще слишком мало знаю, чтобы статью про него писать.
Старый 14.07.2006, 15:16   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Ихъ бин программикеер
Судя по всему, у вас на форме были еще датасоурсы, подключенные к VendContractItem, связи с которыми вы удалили, создав свой Query. Для правильной работы необходимо воссоздать структуру Query, которая была создана в дизайне формы, а затем подключать необходимую вам таблицу
Кстати, метод называется executeQuery(), а не executeRecord()
Старый 14.07.2006, 15:29   #19
Сообщение от AndyD
Факт, были, см. форму VendContractItem. Задачка у меня на самом деле простая - позволить пользователю ставить галочки на элементах номенклатуры (форма вызывается через Работа с поставщиками/Договоры/Ассортимент) и показать отдельно (сортировка, отдельная вкладка и пр.) те элементы номенклатуры, которые не были выбраны. Способ показывания на отдельной вкладке тех, которые выделены, типа не подходит (такая уж постановка), поэтому надо извращаться.
А можно их (запросы) не воссоздавать, а воспользоваться существующей структурой VendContractItem_ds.query() ?
Старый 14.07.2006, 15:57   #20
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Мне проблемно посмотреть эту форму - это ваша модификация
Использовать существующий можно так:
query = new Query(VendContractItem_ds.query());
qbd1 = query.DataSourceTable(TableNum(VendContractItem));
Тут существует одно "НО" - если ваша добавляемая таблица не последняя в цеполчке подключения к основному датасоурсу, то потребуется указать еще параметр
qbd2.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
datasource, query, датасорс (datasource), запрос (query), форма, crm2011
DeniZone: Invoking a method on a field in a form's datasource Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 14:05
jinx: Zugriff auf die Query, QueryRun und DataSource in einer Form Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.04.2008 18:05
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
