Старый 01.03.2010, 17:59   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Использование Workflow в Microsoft Dynamics AX 2009
делаю свой Workflow по инструкции,
http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/85
дошел до пункта "Привязка Workflow к существующей форме" и что то тут не так.
в рекомендациях только указано перекрыть canSubmitToWorkflow и выставить свойства WorkflowEnabled и WorkflowDataSource. видимо забыли указать, как прикрутить меню к форме.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 01.03.2010, 20:15   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Про какое меню идет речь? Кнопки "Отправить", "Утвердить" и т.п.? Если шаблон сделан верно (со всеми menuitem) и выполнены указанные действия на форме, то кнопки должны появится автоматически.
Ivanhoe as is..
Старый 01.03.2010, 21:19   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
делал всё по инструкции меню в шаблон добавлял, но вот на форме желтая полоска с кнопкой не появилась. появилось место, где эта полоска должна быть, и при настройке формы (правая кнопка-настройка) вверху есть элемент workfolw. я никак не пойму, каким образом ассоциируется форма и менюайтем? ведь на форме только включено что использовать workflow и по какому датасорсу, но вот как ах узнаёт, какой именно шаблон использовать? ведь шаблонов может быть на такую же таблицу несколько. я вижу только одну связь - на форме и в запросе одна и та же таблица используется на датасорсе
Старый 27.12.2010, 11:29   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
такая же проблема - есть конфигурация по умолчанию, в ней активная версия.
1. Делаю конфигурацию по шаблону CustPaymentTemplate
2. ожидаю появления "жетлой полоски" на форме "Расчеты с клиентами / Журналы / Платежи / Журнал платежей" - но полоска не появляется
также вопрос - какие пакетники и откуда (где в меню?) нужно запускать?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 27.12.2010, 12:00   #5
ice321i is offline
ice321i
В параметрах пользователя в группе полей документооборот, стоят галки "Активировать кнопку панели инструментов", "Активировать документооборот" ?
Старый 27.12.2010, 12:04   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Это не то - это относится не к Workflow, а к функционалу прикрепления документов к любой строке любой таблицы.
Пакетные задания. относящиеся к Workflow создаются, если в мастере конфигурации инфраструктуры документооборота (Администрирование-настройка) указать пакетную группу.
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 27.12.2010, 13:39   #7
dmitro is offline
dmitro
еще стоит обратить внимание на метод FormRun - canSubmitToWorkflow, который перекрывается на форме.
Старый 28.04.2011, 15:13   #8
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Правильно ли я понимаю, для того чтобы создать свой шаблон с возможностью утверждения например клиентов, необходимо в табличку CustTable добавить поле со статусом, что-то вроде WorkflowApprovalStatus. И основываясь на этом статусе позволять пользователям утверждать/отклонять и т.п. ? (помимо того, что советуем нам Аманд)
Последний раз редактировалось propeller; 28.04.2011 в 15:17.
Старый 02.03.2010, 00:07   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
должен быть назначен шаблон по-умолчанию и у него должна быть активна одна из конфигураций
пройдитесь дебагером в SysWorkflowFormControls.updateControls()
За это сообщение автора поблагодарили: mit (1).
Старый 02.03.2010, 10:17   #10
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Ничего не сделал, слушай, только зашел! © Товарищ Саахов.
с утра заработало как то само по себе. спасибо Wamr за наводку. теперь понимаю как всё работает (по крайней мере сегодня так думаю).
при открытии, любой формы идет проверка существует ли в workflow активная конфигурация для таблицы, используемой в форме. если да, подтягиваются все остальные элементы функционала
Старый 02.03.2010, 10:30   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Шаблон по умолчанию не обязателен - смотрите пример по согласованию журналов ГК (там конфигурация указывается для наименования журнала). В классе LedgerJournalWFApprSubmitToWF пример выбора конфигурации.
Думаю, важно, чтобы была активная версия у конфигурации. Также замечено, что изменения в шаблонах WF "применяются" с некоторой задержкой.
Ivanhoe as is..
Старый 15.03.2010, 15:10   #12
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Всем привет! опять упёрся в документообороте в непонимание моих желаний со стороны системы не получается утвердить документ всей цепочкой. получается только отправить документ на утверждение видимо какой то настройки не хватает перекрыл на форме метод
public boolean canSubmitToWorkflow()
     boolean canSubmitToWorkflow = false;
      if(!BOMTable.Approved)
             canSubmitToWorkflow = !WorkflowTrackingStatusTable::existStep(BOMTable);
     }     return canSubmitToWorkflow;
вроде бы всё хорошо сабмит выскакивает и пропадает где нужно, но как только документ отправляю, дальше по цепочке документ не идёт. http://mitco.narod.ru/dax/WF.gif пользователь, которому назначено утверждение документа дальше - вообще желтую строку не видит. я могу только просмотреть журнал. вижу что задача системой никому не назначена. никаких оповещений или ошибок не выдаёт. настройки вроде как все сделаны http://mitco.narod.ru/dax/WF_settings.gif инструкции и ответственные назначены
Последний раз редактировалось Poleax; 29.04.2011 в 11:03. Причина: код
Старый 15.03.2010, 15:43   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
более интересна закладка "Отслеживание сведений" в Журнале ДО
вот это странно... опять же предлагаю в дебаггер сходить
ну и посотреть eventLog на АОСе
Старый 15.03.2010, 16:29   #14
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
включил пакет в обработку, аос "потух" эвент лог выдал несколько однотипных сообщений:
One of the runtime services for workflow instance: 5198b318-2290-4e86-a8a1-146d0a86d2e3 threw an exception for the following reason: Thread was being aborted..
В SysWorkflowEventDispatcher-onAcknowledgeElement SysWorkflowEventDispatcher-raiseElementAcknowledgementEvent сгенерировано исключение: Ошибка веб-службы: идентификатор потока работ WFInAAAA14
The operation has timed out Workflow instance: 5198b318-2290-4e86-a8a1-146d0a86d2e3 was terminated for the following reason: Dynamics Adapter CallStaticClassMethod failed..
Ошибка бизнес-правила! Не удается отправить уведомление Пользователь mit не обладает доступом к элементу меню WorkflowBOMTable.. Обратитесь к системному администратору.
а закладка "Отслеживание сведений" вот но ошибка здесь появилась уже после того, как включал пакет. претензии к элементу меню WorkflowBOMTable беспочвенны, так как я вхожу в группу админс. у элемента меню не было секьюрити кея... но вообще странно. дебагер это конечно здорово, но вот отследить по бизнес логике то, чего не произошло достаточно трудозатратно. конечно приду к этому варианту, но пока хотелось бы обратиться к коллективному опыту. к тому же в цепочке участвует еще и IIS. не может ли проблема скрываться там? проверка показывает "Указан допустимый URL-адрес времени выполнения документооборота."
PS что то с форумом происходит, или только у меня энтеры пропадают?
Последний раз редактировалось mit; 15.03.2010 в 16:39.
Старый 15.03.2010, 17:58   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нужно повесить securitukey на меню-айтем, тогда ошибки быть не должно.
По поводу пакетов - их нужно один раз настроить и пусть крутятся, иначе так можно бесконечно ждать "продолжения банкета" . Если нужно совсем быстро запустить WF, то используем tutorial-формочку, чтобы не ждать пакетник (который, как тут на форуме писали, чаще 1 раза в 3 минуты не может выполняться).
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2010, 09:41   #16
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
с пакетами как раз проблем то и нет. проблема в том, что не выполняется то, что должно выполняться при запуске пакета.
Старый 16.03.2010, 10:10   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Указание securitykey не помогло?
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2010, 12:41   #18
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
указал секюрити кей на пункты меню, взывающие форму из уведомлений и пункты меню на класс WorkflowWorkItemActionManager.
аос перестал падать. оставалась ошибка с календарём. при распространении задачи документооборот останавливается с ошибкой: Ошибка при извлечении основного календаря..
иными словами, если не настроен календарь, или календарь создан мастером, то у календаря есть странная проверка
\Classes\WorkflowWorkCalendarDueDateProvider\isWorkingDay
на "является ли запрашиваемый день рабочим". если в настройках стоит уровень проверки базовый календарь и базовый календарь для проверяемого календаря не указан, то приехали. все вылечил исправлением типа проверки календаля жобиком
static void Job1(Args _args)
    WorkCalendarDate    WorkCalendarDate;
    ttsbegin;
    while select forupdate WorkCalendarDate
        WorkCalendarDate.WorkTimeControl = WorkTimeControl::Open;
        WorkCalendarDate.update();
    ttscommit;
завелось и пока работает полностью пока не протестировал но пару одобряющих прошел.
всем участвующим в обсуждении спасибо!
Последний раз редактировалось mit; 16.03.2010 в 12:45.
Старый 28.04.2011, 15:21   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 28.04.2011, 16:59   #20
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Если речь идет о штатном механизме (его и советует использовать аманд), то меняем только методы на форме. если не о нём, то всё что угодно. в том числе и добавить поле статуса
ax2009, hotfix, workflow, как правильно
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
