Старый 24.05.2013, 15:55   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
! Query для 3-х таблиц с группировкой.
Есть задача: построить отчёт на основании 3-х таблиц с определёнными условиями. Условия пока опустим. Нужно объединить 3 таблицы между собой с помощью query. Второй день бьюсь, как только не соединял - ничего не выходит.
Последняя версия такова:
Queryrun main_query(boolean _count_query = false)
    Query query   =      new Query();
    QueryBuildDataSource qbds_vendsplistjour,
                         qbds_vendsplisttrans,
                         qbds_vendinvoicetrans;
    QueryBuildRange      qbr;
    qbds_vendinvoicetrans  = query.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
   qbds_vendinvoicetrans.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty), SelectionField::Sum);
    qbds_vendinvoicetrans.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds_vendinvoicetrans.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds_vendinvoicetrans.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
    qbds_vendinvoicetrans.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty));
    qbds_vendsplisttrans  = qbds_vendinvoicetrans.addDataSource(tablenum(VendSpListTrans));
    qbds_vendsplisttrans.addLink(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp),fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp));
    qbds_vendsplistjour = qbds_vendsplisttrans.addDataSource(tablenum(VendSpListJour));
    qbds_vendsplistjour.relations(true);
    if (_count_query)
        qbds_vendinvoicetrans.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Recid),SelectionField::Count);
    info(qbds_vendinvoicetrans.toString());
    return (new QueryRun(query));
Он выдаёт такой sql запрос:
SELECT FIRSTFAST SUM(Qty), COUNT(RecId) FROM VendInvoiceTrans GROUP BY VendInvoiceTrans.ItemId ASC, VendInvoiceTrans.InternalSp ASC, VendInvoiceTrans.Qty ASC JOIN FIRSTFAST * FROM VendSpListTrans WHERE VendInvoiceTrans.InternalSp = VendSpListTrans.InternalSp JOIN FIRSTFAST * FROM VendSpListJour WHERE VendSpListTrans.InternalSp = VendSpListJour.InternalSp
который я подправил, чтобы проверить в sqlms
SELECT  SUM(VendInvoiceTrans.Qty), COUNT(VendInvoiceTrans.RecId)
  JOIN  VendSpListTrans
  on VendInvoiceTrans.InternalSp = VendSpListTrans.InternalSp
  JOIN VendSpListJour
  on VendSpListTrans.InternalSp = VendSpListJour.InternalSp
--GROUP BY VendInvoiceTrans.ItemId ,
-- VendInvoiceTrans.InternalSp
В sqlms он отрабатывает и выдаёт результаты.
Прошу помочь или подтолкнуть в нужную сторону, куда копать. Спасибо заранее.
С уважением.
Нашёл на форуме в теме такую фразу
В SQL при использовании GROUP BY нельзя получить данные, которые не входят в список агрегирующих полей (addSortField) или функций (SelectionField).
Так что Аксапта тут не виновата
Добавил нужные мне поля, которые хочу выбрать из данной таблицы - ничего(
Последний раз редактировалось user_ax; 24.05.2013 в 16:02.
Старый 24.05.2013, 16:03   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
зачем эта строка?
qbds_vendinvoicetrans.addSortField([COLOR=blue]fieldnum[/COLOR](VendInvoiceTrans,Qty));
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 24.05.2013, 16:14   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
ничего не выходит.
это значит запрос возвращается пустым или что-то возвращает, но не то что хотелось бы?
Эта строчка у вас для чего?
Как можно одновременно суммировать и группировать по одному и тому же полю?
Вы подчинённые таблицы цепляете только для фильтрации основной или для выборки из них каких-то полей?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.05.2013 в 16:17.
Старый 24.05.2013, 16:15   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
зачем эта строка?
Я процитировал человека выше, который сказал, что нельзя в group by получить данные, которые не входят в список полей, по которым делаются агрегирующие ф-ции.
Если её убрать - ничего не меняется.
Старый 24.05.2013, 16:17   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Запрос возращается без нужных мне полей, выводится только поля из 1 таблицы и то вместо значений выводятся 0.
Цепляю для выборки из них полей.
Последний раз редактировалось user_ax; 24.05.2013 в 16:19.
Старый 24.05.2013, 16:22   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
у вас по первой таблице группировка, все присоединенные таблицы могут показать поля, только если поля эти добавите в группировку
Старый 24.05.2013, 16:23   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
То есть, мне нужно для двух остальных qbds прописать addSortField с теми полями, которые мне нужно вывести ?
Старый 24.05.2013, 16:31   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы дважды "цепляете" поле Qty. Один раз в список агрегирующих функций
а второй раз в список полей по которым идёт группировка
Второе излишне. Более того оно искажает весь смысл группировки.
Вам по смыслу нужно складывать количество в разрезе каких-то групп полей? Каких?
Старый 24.05.2013, 16:32   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Уважаемый ice , а скажите, пожалуйста, к какому Qbds цеплять поля ? попробовал к дочерним, из которых надо выводить - не сработало. Если цепляю к главному , пишет - Недопустимое поле сортировки , что в принципе понятно, так как таких полей нет в главной таблице.
Старый 24.05.2013, 16:33   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, это я уже осознал и убрал второй раз поле qty.
Да, вы правы, мне нужно искать сумму поля qty в разрезе полей itemid && internalsp.
Старый 24.05.2013, 16:40   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
У вас поля InternalSp и ItemId находятся в той же таблице, что и qty. Зачем вам остальные таблицы. Скорее всего полей в группировке больше?
В аксапте нельзя сначала сгруппировать одну таблицу, а потом к группированной таблице присоеденить не группированную подчинённую. В аксапте сначала выполняются все соединения, а потом уже происходит группировка результирующего соединения.
Можно иначе, но для этого нужно создавать промежуточные View.
Старый 24.05.2013, 16:46   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, в одной и той же, но по ним нужно присоединять другие таблицы и брать из них информацию для отчёта.
То есть нужно сначала подобавлять критерии, условия, а в конце query добавить группировку и подсчёт суммы ?
Старый 24.05.2013, 16:47   #13
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Я вот думаю сделать это через While select что ли...
Нужно реализовать следующее:
Для отобранных строк из VendSpListJour и VendSpListTrans следует отбирать строки в VendInvoiceTrans (связь по полю VendSpListTrans.InternalSp), группировать поле Qty по ItemId и InternalSp, и выводить в виде отчёта, как описано ниже. Если в VendInvoiceTrans строк с соответствующим значением InternalSp не найдено, то соответствующая (правая) часть отчёта останется незаполненной.
Старый 24.05.2013, 16:57   #14
maldini is offline
maldini
Странно! Каким способом ты получаешь данные из запроса.
Вот такой пример работает без проблем
    VendInvoiceJour     VendInvoiceJour;
    QueryRun            QueryRun;
    QueryBuildDataSource qbds;
    qbds  = query.addDataSource(tablenum(VendInvoiceJour));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceJour,Qty), SelectionField::Sum);
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds  = qbds.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds.addLink(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId),fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
    qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbds = query.dataSourceTable(tableNum(VendInvoiceJour));
    QueryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        VendInvoiceJour = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceJour));
        info(strFmt("%1  %2",VendInvoiceJour.PurchId,VendInvoiceJour.Qty);
Старый 24.05.2013, 17:02   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
    QueryRun            QueryRun;
В вашем запросе вы к одному Qbds цепляете разные таблицы, а у меня к каждому свою.
Как всё-таки правильно?
У меня связи таблиц немного другие
ListJour => ListTrans - один ко многим
ListTrans => VendInvoiceTrans - много ко многим.
Может быть из-за этого проблема?
Старый 24.05.2013, 17:07   #16
maldini is offline
maldini
QDBS тут совсем не причем. Всеравно все от query идет. Просто в вашем случае можно в любое место добавить какое либо условия, а в моем придется в переменную qdbs предварительно получить datasource того запроса куда буду добовлять фильтр, вот так
qdbs = query.dataSourceTable(tableNum(VendInvoiceJour));
Условия соединений я думаю тут не причем, если из моего примера убрать
все так же будет работать проблема где то близко. )))
Последний раз редактировалось maldini; 24.05.2013 в 17:12.
Старый 24.05.2013, 17:11   #17
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сейчас попробую переписать по вашему примеру, спасибо. Посмотрим как будет.
Старый 24.05.2013, 17:14   #18
maldini is offline
maldini
По твоему примеру мне кажется тоже все работает, пришли пример как ты вынимаешь значения из query
Старый 24.05.2013, 17:16   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
В теле отчёта делаю
 queryRun = this.main_query();
    while(queryRun.next())
        vendsp = queryRun.get(tablenum(VendSpListJour));
        vendsplist = queryRun.get(tablenum(VendSpListTrans));
        vendinvoice = queryRun.get(tablenum(VendInvoiceTrans));
Если вы это имели ввиду.
Старый 24.05.2013, 17:17   #20
maldini is offline
maldini
В теле отчёта делаю
А зачем так много таблиц, ведь данные, если я не ошибаюсь будут только в VendInvoiceTrans. Для того что бы получить значения полей из других таблиц их надо тоже включать в группировку. Вот пример как получить значение закупки из другой таблицы, если группировку не делать то она будет пустой.
void main_query(boolean _count_query = false)
    VendInvoiceTrans    VendInvoiceTrans;
    QueryRun            QueryRun;
    qbds.addRange(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId)).value('Номер закупки');
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
        VendInvoiceTrans    = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceTrans));
        info(strFmt("%1  %2",VendInvoiceJour.PurchId,VendInvoiceJour.Qty));
        info(strFmt("%1",VendInvoiceTrans.PurchId));
Последний раз редактировалось maldini; 24.05.2013 в 17:44.
group by, query, группировка
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
emeadaxsupport: Calling the Query Service Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2012 01:13
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
