Старый 09.06.2015, 16:10   #1
LordGrey is offline
LordGrey
Помогите с настройкой E-Mail Router на несколько пользователей
Суть в следующем:
У нас был свой Exchange сервер в нашем домене, однако пришлось от него отказаться, и сейчас у нас внешний Exchange серер по POP3 и SMTP протоколу.
Соответственно, настройки почты для пользователей надо менять. В Мануалах и прочей инфе указано как настроить почтовый роутер на примере одного ящика. Однако в настройках самого роутера только один ящик. Подскажите, как настроить EMail роутер для пользования несколькими ящиками для разных пользователей. Что-то у меня логически не вяжется.
Подключение к Почтовому серверу я настроил, но там ящик один...
Старый 09.06.2015, 16:23   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
в роутере вы указываете только криденшелы серверов входящей и исходящей почта.
а уже в срм вы настраиаете почтовые ящики пользователей.
материалов куча по этой тематике.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 10.06.2015, 02:41   #3
LordGrey is offline
LordGrey
Так я ПОТОМУ и СПРАШИВАЮ, что на большинстве ресурсов ОБЩИЕ слова по ОБЩЕЙ настройке. КУЧУ мануалов прочитал. ОБЪЯСНИТЕ на примере ОДНОГО общего(!) ящика для OUT/IN и ДВУХ пользователей и будет ДОСТАТОЧНО.
У Пользователей есть доступ на CRM сервер со своими Win-доменным Логин/пароль. Почтовый ящик на ВНЕШНЕМ(!) сервере. Там УЖЕ СВОЙ Ящик@домен и пароль. У E-Mail router есть свой служебный ящик на ТОМ ЖЕ ВНЕШНЕМ сервере Mail_crm@домен и пароль.
Вот ОБЪЯСНИТЕ на примере ДВУХ хотя бы пользователей настройки.
Последний раз редактировалось LordGrey; 10.06.2015 в 02:46.
Старый 10.06.2015, 06:45   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не ИгРаЙтЕ КаПсОм. БЛОНДИНКОЙ ВЫГЛЯДИТЕ. Не выносите свою раздражённость на всеобщее обозрение.
А теперь по сути. Покажите со скриншотами что вы пробовали сделать и что не работает/какие ошибки получаете.
Старый 10.06.2015, 09:37   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от LordGrey Посмотреть сообщение
Вот. Почитайте этот топик. + там есть ссылки.
https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/148184
Старый 11.06.2015, 12:36   #6
LordGrey is offline
LordGrey
Выставил в настройках свой личный(!) почтовый ящик (скрин 1)
Настроил e-mail роутер.
Проверяю учётную запись. Результат (скрин 2)
Понимаю, что ошибка доступа к своему почтовому ящику.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: где задать логин/пароль от личного(!) ящика? Я так и не нашёл.
Раньше у нас Exchange сервер был синхронизирован с AD. Сейчас Exchange сервер внешний и там ящики/пароли хоть и остались визуально теми же, но доступ уже другой.
Миниатюры
ID:	9285   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось LordGrey; 11.06.2015 в 12:46.
Старый 11.06.2015, 12:57   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
В 4.0 помоему ничего не указывалось. Только с 2013 помему поменялась модель управления почтой.
По идее, там всего лишь нужно настроить профайлы входящей и исходящей почты. То есть указать там юзера под которым будет роутер ходить.
А в срм, ничего не надо кроме почты.
Попробуйте отправить и принять почту. И перепроверьте криденшелы, под которыми вы пытаетесь подконнектиться к сервакам (аутгоинг\инкаминг)
Старый 11.06.2015, 13:30   #8
LordGrey is offline
LordGrey
Почта висит.
Так настройки E-Mail роутера верные. В скрине результата - там всё ОК. То есть доступ к системному ящику crm_mail@ есть.
А вот где задаётся настройка доступа уже к личному ящику: usv@ ? Он потому и ругается
Старый 11.06.2015, 13:37   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Почитайте тут еще.
http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...rver-2010.aspx
Если не поможет. То надо смотреть, может у вас там какая-то фигня с авторизацией юзеров и т.д.
Пошерстите интернет. Материалов более чем предостаточно!
Старый 11.06.2015, 13:49   #10
LordGrey is offline
LordGrey
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Почитайте тут еще.
Авторизация юзеров идёт через Active Directory
Почитайте тут еще.
И вот как тут матом не ругаться?! Если бы я не прошерстил кучу материалов - наверное, не спрашивал бы тут... Умники, блин! Только у умеют, что к поисковикам отсылать.
Старый 11.06.2015, 14:13   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ссылка №1 - https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh699737.aspx
Ссылка №2 - https://support.microsoft.com/en-us/kb/2003033
Проверьте все условия, которые там указаны.
ПОкажите скриншоты учетных записей для входящей\исходящей почты
Старый 11.06.2015, 14:18   #12
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
1. Утвердили ящики для пользователя и его очереди?
2. Поставьте галочку на форме очереди "разрешить данные для имейл роутера" и введите туда логин\пароль
3. Перепроверьте все учетки которые вы указываете.
Вот еще один блог. http://makdns.blogspot.com/2014/04/m...outer.html?m=1
Чудес не бывает и магии тоже.
Старый 11.06.2015, 14:45   #13
LordGrey is offline
LordGrey
Где? В Exchange-сервере или CRM? Exchange сервер у нас в облаке.
Если там что надо поменять - скажите что, я дам задание на смену.
Если в CRM сервере, то я так и не нашёл где настраивается почта для Пользователей.
Старый 11.06.2015, 15:04   #14
LordGrey is offline
LordGrey
Почему-то на этом экране нету галки:
Как у меня
и как должно быть
Миниатюры
ID:	9290   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настройка должна.JPG
Старый 11.06.2015, 15:35   #15
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
там есть много глюков и т.д.
надо сомтреть какой ролап у вас... может и т.д.
Старый 11.06.2015, 15:42   #16
LordGrey is offline
LordGrey
А поточней?
Старый 11.06.2015, 15:46   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день,
Подтвердите, пожалуйста, что в настройках пользователя в конфигурации электронной почты выбран "Маршрутизатор электронной почты". Посмотрите скриншот с объяснением:
Также выложите, пожалуйста, скриншоты того, как вы сконфигурировали Incoming профиль в Email Router-e.
PS и в том, что я умник и люблю отсылать в гугл - не смею спорить.
Старый 11.06.2015, 15:58   #18
LordGrey is offline
LordGrey
Настройка Пользователя
Настройка Incoming
Миниатюры
ID:	9293   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2015, 16:11   #19
LordGrey is offline
LordGrey
С этой проблемой разобрался. Галка появилась.
Сейчас настройки на скринах. Результат тот же самый :-(
Пароли уже вывел отдельно и копирую, чтобы не ошибиться
Миниатюры
Название: Настройка сейчас.JPG
ID:	9295   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2015, 16:14   #20
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Извините за тупой вопрос, но вынужден его задать - вы говорите, что у вас настроен Exchange и при этом пользуетесь в Email Server Type POP3 - вроде была поддержка Exchange.
Далее также укажите версию CRM, которая у вас установлена. Как это сделать показано на следующем скриншоте:
По версии будет понятно какие обновления у вас установлены - http://social.technet.microsoft.com/...n-numbers.aspx
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail router Availability and scalability Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2012 01:15
crminthefield: CRM E-mail Router w/ 5000+ users Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2012 23:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online E-mail Router – Yes We Do That! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
