Старый 27.04.2007, 14:21   #181
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Если еще актуально - в init() датасорса вставьте перед super()
    if (element.args().lookupField())
        this.index(0);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 28.04.2007, 12:42   #182
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Присоединен едитор скрипт для копирование axpath к текущей позиции в редакторе
void axPath(Editor _e)
    TextBuffer buf=new TextBuffer();
    buf.appendText(new Dev_AxPath().fromEditor(_e));
    buf.toClipboard();
пример:
AxPath://AOT/Data%20Dictionary/Table...?line=24&pos=9
Тип файла: zip dev_AxPath.zip (3.7 Кб, 97 просмотров)
Старый 28.04.2007, 14:04   #183
DocSerzh is offline
DocSerzh
Максим, добрый день.
Время от времени при запуске Tabax вылезает ошибка
"Превышено максимальное кол-во (25) обработчиков AxPath"...
Работаю на терминале, число сессий с tabax 8-10 (общее в различных терминальных сессиях)....
ax 3.0.1951.7500 , сервер 2k3 EEsp1
Старый 28.04.2007, 14:46   #184
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Надо добавить #subscribe(beforeClose): в
\Classes\TabaxPlugin_AxPath\connected
 void connected()
     axPathHandler = new AxPathHandler(false);
     #subscribe(tick)
Старый 02.05.2007, 12:44   #185
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/axapta/tabax
=== Что нового ===
  • перекрестные ссылки вызываются прямо из поля формы
  • исправлены ошибки в плагине AxPath
Старый 08.05.2007, 11:21   #186
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
rc1
качнуть
0.3 rc 1
  • Ax Path обрабатывает 64 битные Rec Id в Ax40
  • Исправлены ошибки
  • интеграция Ax Path с браузером в комплекте в папке Extra
Старый 15.05.2007, 10:39   #187
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/Tabax/files?get=tabax.0.3.zip
Последний раз редактировалось belugin; 15.05.2007 в 10:56.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (18).
Старый 15.05.2007, 19:24   #188
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Пасиб!
Я тут на досуге всеж добил свою "хотелку" по поводу скрытия кнопок упорядочения окошек, правда мне кажется получилось коряво но зато работает.
Если кому интересно можете посмотреть в архиве последняя версия от belugin
с моими изменениями и картинкой кнопочки.
Тип файла: rar Tabax0_3_00_00_00_01.rar (23.7 Кб, 91 просмотров)
http://www.baby-shine.com/
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6).
Старый 15.05.2007, 20:14   #189
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Если вы поставите Tabax 0.3b8 и плагин AxPath, сможете открыть Tabax в AOT прям по ссылке из форума
Спасибо AndyD, Ивану и еще одному человеку, пожелавнему остаться неизвестным
А у меня только открывает новый экземпляр аксы (даже если уже есть открытый), но ничего внутри не открывает! Может я чего-то не доделал?
Старый 15.05.2007, 20:17   #190
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Да, скорее всего.
Тут есть небольшое ограничение
Открыта должна быть Аксапта, которая установлена в конфигурационной утилите, как по-умолчанию, причем открыта должна быть через Ax32.exe, а не через конфигурацию (.axc)
У тебя как раз она и открывается. Но после открытия ничего не происходит. Если же попробуешь после открытия и ввода пароля повторно кликнуть по ссылке, то уже в этой открытой Аксапте откроется.
Пока так.
Старый 16.05.2007, 07:50   #191
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Спасибо Иван!
Только сиравно не получается, каждый новый клик открывает новый экземпляр!
Может это связано со "звенностью" у меня 3-хзвенка по умолчанию прописана и АОС на сетевом сервере!
Старый 16.05.2007, 08:19   #192
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Должна быть открыта Axapta с запущенным табаксом и плугином TabaxPlugin_AxPath. При этом не важно, с какой конфигурацией
Если плугин не обнаруживается при нажатии на ссылку, то открывается Axapta с конфигурацией по умолчанию
Старый 16.05.2007, 08:44   #193
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Спасибо Иван!
У меня то же самое (то есть конфигурация такая же, но всё работает). Может, плагин не импортировали?
Старый 16.05.2007, 08:56   #194
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
!!! Вот ОНО!!!
"...ур-р-ра заработало..." (с) Матроскин!
Думаю этот плагин надо явно включить в архив для скачивания!
Старый 16.05.2007, 09:06   #195
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Он в архиве в папке extras (причем там более свежая версия) - лучше обновитесь
Последний раз редактировалось belugin; 16.05.2007 в 09:11.
Старый 16.05.2007, 09:15   #196
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Это который SYS_AxPath ? но он у меня был импортирован и не работало, а грузанул то что на сайте сработало!
Хотя наверное это моя вина, почему-то именно плагин не симпортировался в первый раз, а я не проверил!
Спасибо всем за разъяснения!
Последний раз редактировалось blokva; 16.05.2007 в 09:17.
Старый 16.05.2007, 09:53   #197
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Странно - сейчас закачал на свежую конфигурацию, всё заработало. Может что-то не было перекомпилированно при загрузке? Попробуйте опять закачать SYS_AxPath.xpo
Старый 16.05.2007, 10:18   #198
kashperuk
Вот это не читайте
Видимо, моя информация сильно устарела, или я что-то неправильно понял
Старый 17.05.2007, 09:43   #199
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
вот еще претензий навалили:
I did addon doing exactly this, with url looking like:
ax://DEV/c01/[...]
What I am missing from Axpath is:
  • ability to serve multiple instances of AX. aka DEV, PROTO, LIVE etc.
  • ability to specify the company.
  • ability to start AX either by referencing configuration from Registry or specifying *.axc file.
  • ablility to address correct AX instance when running on Terminal Server (where 10's of AX can exist), and you probably do not want other users to receive your URL's
Старый 17.05.2007, 11:02   #200
kashperuk
Пасиб!
Надо бы поиграться со свойством ColumnSpace на группе с кнопками, потому как уж слишком большое расстояние между кнопками у тебя получилось.
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
