Старый 09.12.2019, 15:51   #201
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Попробуйте еще добавить нули для ..., assetDocumentType_JP _assetDocumentType_JP, Int64 _assetDocumentEntryRecId)
Старый 09.12.2019, 16:21   #202
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Если в формуле задаю
model.AssetLedgerAccounts.'assetLedgerDimension()'("000006", "БО", 1, "Головний")
то при сохранении выдается ошибка
Ошибка проверки: Неверный тип значения. Ожидаемый: AssetTransType, фактический: Integer.
AssetTransType:Перечисление Dynamics 365 for Operations AssetTransType
$CurTransTypeAcquisition(TransType Acquisition):Вычисляемое поле = model.AssetTransType.Acquisition: Перечислимый тип
При любых других вариантах задания параметра
model.AssetLedgerAccounts.'assetLedgerDimension()'("000006", "БО", "model.AssetTransType.Acquisition", "Головний")
или
model.AssetLedgerAccounts.'assetLedgerDimension()'("000006", "БО", "$CurTransTypeAcquisition", "Головний")
ошибка при выполнении.
По этому поводу по ссылке
https://fix.lcs.dynamics.com/Home/In...ssion=Download
сказано:
• Only elements with parameters that accept arguments specified as one of the supported primitive data type (integer, real, string, etc.) can be used as data source elements
• Such arguments must be defined at design-time in ER expression as constants of the required data type
Возможно enum это уже не primitive data type (хотя фактически это int) и никакими ухищрениями не удастся передать значение enum-а в качестве параметра.
Думаю, что только belugin может квалифицировано что-то посоветовать.
Старый 09.12.2019, 16:28   #203
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Не поможет. В АХ объявление метода выглядит:
public server static LedgerDimensionDefaultAccount assetLedgerDimension(
AssetId _assetId,
AssetBookId _assetBookId,
AssetTransType _assetTransType,
AssetPostingProfile _assetPostingProfile = ""
// <GJP>
,AssetDocumentType_JP _assetDocumentType_JP = AssetDocumentType_JP::None
,AssetDocumentRecId_JP _assetDocumentEntryRecId = 0
// </GJP>
Т.е. обязательными являются первые три параметра. Если при написании формулы в ER я задаю меньше трех параметров - при сохранении не проходит валидация и выдается сообщение что не задан обязательный параметр.
Практически уверен, что проблема именно в 3-м параметре, который обязательный и при этом типа enum.
Старый 09.12.2019, 18:05   #204
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Я не помню, работает ли enum в качестве аргумента вызова. Корректнго попробовать так
1. Добавить operations enum datasource в корень под именем myEnum
2. Употребить его так: myEnum.MyEnumValue1
Старый 09.12.2019, 19:39   #205
EVGL is offline
EVGL
Banned
Почему бы не попробовать мой способ с FILTER, который гарантированно работает у другого клиента?
Старый 09.12.2019, 19:41   #206
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Получилось таким образом:
добавил enum
добавил таблицу с методом
AssetLedgerAccounts(Asset Ledger Accounts):Таблица AssetLedgerAccounts
assetLedgerDimension():Int64 (String _assetId, String _assetBookId, AssetTransType _assetTransType, String _assetPostingProfile, AssetDocumentType_JP _assetDocumentType_JP, Int64 _assetDocumentEntryRecId)
добавил переменную с формулой
$LDIm03(Ledger dimension ref 03):Вычисляемое поле = model.AssetLedgerAccounts.'assetLedgerDimension()'("000006", "БО", model.AssetTransType.Acquisition, "Головний"): Int64
Формула сохранилась и формат выполнился. Метод вернул (как и должен) значение визуально похожее на RecId - теперь осталось проверить правильное ли и попробовать остальные параметры вызова задать не константами, а ссылками на элементы модели.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 09.12.2019, 19:54   #207
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
FILTER тут не годится по функциональной логике. Метод assetLedgerDimension() это не простой SELECT ... WHERE ...
там достаточно сложная логика выбора записи. Эта таблица - настройка профиля разноски, который может задаваться для для конкретного ОС, для группы ОС или для "Всех". Поэтому в методе выполняется поиск записи по трем условиям: книга + профиль разноски + тип операции - сначала для конкретного AssetID; если не найдена - то для тех же условий - но для AssetGroupId; если и такой не найдено - то только по тем же трем условиям, но без учета ОС (т.е. для всех).
Вряд ли получится описать всю эту логику просто в одном FILTER. Надо писать 3 выражения FILTER, а потом анализ (с учетом приоритетности) какой первым вернул непустое значение.
Старый 09.12.2019, 23:53   #208
EVGL is offline
EVGL
Banned
Какая там функциональная логика - это известно
Только по факту настройка для конкретного ОС на проектах очень редко используется. На это есть масса причин, характера разделения прав доступа и ответственности между отделами IT, бухгалтерии, сторонних консультантов, логики внедрения и обучения бухгалтеров, а главным образом нормативов в конкретной стране. Если принять это предположение, то запрос сводится к одному FIRST(ORDER(FILTER(AND(OR(...
Старый 10.12.2019, 13:04   #209
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 165 (9) ++++++
А почему нельзя перегрузить ту же самую версию модели?
Can not overwrite a version
Старый 10.12.2019, 13:46   #210
axm2017 is offline
axm2017
2,001 / 292 (14) ++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Это как раз неплохо.
Если версии одинаковы то смысл загружать, если разные то увеличивай версию.
Старый 10.12.2019, 14:51   #211
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Подскажите, плз, как в ER работать со структурой LedgerDimension.
Из поля LedgerDimension таблицы AssetLedgerAccounts вытащил методом значение – это RecId структуры. В АХ2012 это был RecId записи в таблице DimensiomAttributeValueCombination (AssetLedgerAccounts > Relation: AssetLedgerAccounts. LedgerDimension == DimensiomAttributeValueCombination.RecID) и можно было из этой записи получить значение счета ГК и финаналитик - либо методами либо просто распарсить поле DisplayValue.
В АХ10 похоже механизм работы с LedgerDimension существенно переделали и таблицы DimensiomAttributeValueCombination уже нет; куда ведет эта ссылка из AssetLedgerAccounts посмотреть не могу, т.к. AOT мне недоступен.
Но если я правильно понимаю, то в можно этого и не знать, если использовать ER объект Сведения о финаналитиках. Но как реально это сделать – не понимаю.
Если добавляю этот объект – получаю список записей; методов у него нет. Получается, что надо написать какую-то формулу используя функции ER, чтобы выбрать набор значений (по имеющемуся RecId?), затем выбрать из списка конкретную запись для счета ГК или финаналитики (по имени?) и тогда из поля Definition.Name можно будет получить значение?
Или все вообще не так? Подскажите хотя бы в общих чертах что пробовать делать?
Старый 10.12.2019, 15:00   #212
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
На счет "редко" - не могу согласиться. По моему опыту, бухгалтера настраивают один счет для "Все", другой для конкретной Группы ОС (например, для зданий) и нередко для каких-то очень дорогих ОС (типа производственная линия) "персональный" счет. Так что, все-таки ИМХО, лучше использовать отлаженый за многоие годы метод, чем писать ER-формулу.
Старый 10.12.2019, 15:08   #213
EVGL is offline
EVGL
Banned
По крайней мере при использовании в модели проблем не было никаких:
'$EGCAssetAcquLedgerAccount'.'>Relations'.LedgerDimension.MainAccountValue
$EGCAssetAcquLedgerAccount - это была переменная типа record DimensiomAttributeValueCombination, конечно (найденная указанным выше методом). Одним RecId сыт не будешь.
Старый 10.12.2019, 15:34   #214
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Если $EGCAssetLedgerAccountsT - это таблица, то у меня есть метод assetLedgerDimension(), которым нахожу нужную запись, но этот метод возвращает не запись и не поле AssetLedgerAccounts.RecId, а поле AssetLedgerAccounts.LedgerDimension.
Если $EGCAssetLedgerAccountsR - это список записей, уже отфильтрованный по AssetId, BookId и AssetTransType, из которого нужно выбрать одну. Если бы у меня был именно AssetLedgerAccounts.RecId, то написал бы FILTER($EGCAssetLedgerAccountsR, $EGCAssetLedgerAccountsR.RecId = $EGCAssetLedgerAccountsT.RecId)
А так не хватает соображения связать это до кучи.
Старый 10.12.2019, 16:00   #215
EVGL is offline
EVGL
Banned
...поле AssetLedgerAccounts.LedgerDimension...
Совершенно верно. Стало быть, вам нужна еще одна переменная типа запись таблицы, в которой будет FILTER, не так ли?
Старый 10.12.2019, 16:16   #216
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Именно так. Только не могу сообразить как ее определить.
Или у меня есть такой список записей
и я не могу в общем случае выбрать одну из них
или у меня есть метод, который однозначно определяет нужную запись, но возвращает не саму запись и не RecId выбранной записи, а значение поля LedgerDimension.
И как определить переменную типа (единичная) запись - не соображу.
Старый 10.12.2019, 17:00   #217
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
В общем - получилось. Методом из объекта типа Таблица получил значение
$LDRecId = AssetLedgerAccounts.LedgerDimension
а затем на список записей наложил фильтр
FILTER($EGCAssetLedgerAccountsR, $EGCAssetLedgerAccountsR.LedgerDimension = $LDRecId)
С большой вероятностью выбрана какая-то другая запись, но с таким же значением LedgerDimension, т.е. таким же MainAccountValue.
Формально - это абсолютно неправильно, т.к. позиционируемся не на ту запись, которую нашли методом. Но цель гарантировано достигается - даже если запись другая, то счет ГК в отчет выведется правильный.
Уфф.
Старый 11.12.2019, 22:22   #218
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
номер версий одинаковый, но содержимое каким-то образом получилось разное.
Старый 11.12.2019, 22:42   #219
axm2017 is offline
axm2017
По идее если не так называемый дерайв ака чайлд, от которых мы к счастью отказались, такого быть не должно. Можно сравнить xml ради интереса.
Старый 12.12.2019, 13:58   #220
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Подскажите, плз, что за функция НЕИЗВЕСТНО в формуле
$BalanceAllYears:Вычисляемое поле = НЕИЗВЕСТНО(AssetTable.AssetId, @.BookId, AssetYear.All, ReportingDate): Запись
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
