Старый 18.02.2020, 14:38   #361
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Скруллбар на форме есть, но он не активен
Видимо остальные типы мне недоступны.
Старый 18.02.2020, 14:47   #362
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
И появился такой вопрос: при создании формата обязательно указывается маппинг модели (Определение, точка интеграции ...), используемая форматом.
А как у созданного формата увидеть эту информацию?
Например, в Payment model есть два маппинга для экспорта и два для импорта.
И под ним десятка два форматов. Как понять в какую сторону работает конкретный формат и через какой маппинг?
Старый 19.02.2020, 08:55   #363
axm2017 is offline
axm2017
2,001 / 292 (14) ++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
По экспорту могу сказать что при выборе из нескольких mapping отработает тот что установлен по default. Это известная архитектурная/программистская(?) бага от МС, которую видимо придется править самим.
Старый 19.02.2020, 11:16   #364
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Получается, что хотя выбор конкретного "Определения" (по сути маппинга) является является обязательным при создании формата, выбранное значение не сохраняется как атрибут /свойство формата?
А в процессе выполнения каждый раз определяется и используется дефолтное в данный момент значение?
Ерунда какая-то получается. Если у одной модели несколько маппингов и несколько форматов, которые должны использовать разные маппинги, то как они могут использоваться одновременно? Перед каждым выполнением формата заходить в модуль ER и устанавливать как дефолтный тот маппинг, который нужен этому формату?
Или я что-то неправильно понял?
Я даже выгружал в xml несколько настроенных форматов и пытался "по тексту" найти идентификатор (название) маппинга (определения), но безуспешно - значение, которое я выбирал при создании формата, в нем самом видимо не сохраняется. Это Вы имеете в виду под известной багой?
Старый 19.02.2020, 12:55   #365
axm2017 is offline
axm2017
На сколько помню выбираем таки не маппинг а "корневое" определение из модели.
Например есть знаменитая в узких кругах Invoice model - модель накладных.
В ней представлены определения:
-Накладная поставщика.
-Накладная клиента.
-Накладная проекта.
При создании формата (визуального представления) вы выбираете одно из этих определений.
При создания mapping-а ака сопоставления (между логическим представлением и фактическими данными) тоже.
В момент выполнения формат смотрит на то какие сопоставления связаны с определением модели, указанным в формате (в нем содержится данная информация). Нашли их и смотрим есть ли среди них с галкой по умолчанию. Его и выбираем, как источник данных для определения.
Ерунда получается когда кто то типа меня разрабатывает на основе существующего определения mapping и формат и сталкивается с тем что формат + mapping пришедший позже ms тоже использует его. Так как выбрать для определения можно только один mapping. Это и есть известная бага.
Последний раз редактировалось axm2017; 19.02.2020 в 12:57.
Старый 19.02.2020, 14:38   #366
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
При создании формата я выбираю для него Определение (корневой узел модели)
А вот по поводу - "в нем содержится"? У существующего формата я вижу что он использует Invoice model ver. 174; а вот где увидеть, что он использует Определение именно SalesInvoice, а не, например, InvoiceCustomer?
Старый 19.02.2020, 14:50   #367
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
На экспортном формате есть источник данных типа "модель" (model) там указан Record Definition из которого он берет данные.
На импортном формате есть format-to-model mapping у которого прямо в заголовке указан record definition.
Старый 19.02.2020, 15:32   #368
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Т.е. в форме конфигураций этого не увидеть, но вроде нашел:
в первом случае - в Конструктор и свойства модели
во втором из маппинга формата в его свойства
Я правильно понял?
Старый 19.02.2020, 15:36   #369
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Но хотя бы галочка "импортный/экспортный" на форме конфигураций была бы очень полезна ИМХО.
Старый 20.02.2020, 16:49   #370
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Начал разбираться с форматами импорта. Импорт выписки клиент-банка из текстового формата, как мне кажется, задача с которой сталкивались многие.
Пытался разобраться на примерах 1099formatcsv с сайта МС и Payment model + ESR (CH) (2016 года). Если я правильно понимаю, в первом случае входной файл с разделителями, а во втором – с полями фиксированной длины.
Первое чего не понял – когда перехожу к настройке формата, к записям формата добавлен признак IsMatched. Как он устанавливается – непонятно, предполагаю (но не уверен), что его устанавливает парсер, но по какому условию?
В первом (1099formatcsv) примере в CASE два типа записей (Record с полями и Unparsed со строкой целиком). Потом в маппинге формата на записи Unparsed+IsMatched Проверкой выдается сообщение об ошибке, а поля Record+IsMatched заполняют значения в модели.
Во втором (Payment model + ESR (CH)) с полями фиксированной длины, в CASE только один тип записей и при маппинге значение IsMatched не анализируется.
Наверное я сделал по непониманию какую-то глупость – у меня строки с полями фиксированной длины (без разделителя). Я в формате (по подобию 1099) сделал в CASE два типа записей и у меня все строки оказались в Unparsed. Может CASE и IsMatched имеют смысл только для файлов с разделителями, а для полей фиксированной длины IsMatched не работает?
Может кто-то знает: в LCS есть какой-нибудь (может RU) формат для импорта (желательно из полей фиксированной длины без разделителей) в строки журнала платежей клиента, на котором можно поучится?
Старый 21.02.2020, 12:38   #371
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
IsMatched появляется, если компонент формата необязательный (множественность 0..1).
Если компонент обязаетльный, то он преобразуется в поле с типом, зафисящим от типа компонента:
MyComponent: String
Если он не обязателен, то он преобразуется к полю с типом "Запись" У которого есть поля "IsMatched" и "Value".
Например:
MyComponent: Record
- IsMatched: Boolean
- Value: String
IsMatched = true когда обнаружено присутсвие во входящем потоке значения для этого компонента (строка в соответствующем формате, элемент с соответствующим именем). Value в этом случае содержит его значение.
Таким же способом если компонент находится внутри case определяется по какой ветке пошел разбор.
Старый 21.02.2020, 15:34   #372
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Правильно ли я понял, что Обязательный/Не обязательный определяется атрибутом компонента (в лукапе) "Кратность", а не чекбоксом "Обязательный" (в русскоязычном интерфейсе)?
Или из комбинации этих атрибутов?
Старый 21.02.2020, 18:45   #373
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Чекбокс "обязательный" работает при проверке данных при выводе. Кратность - для импорта.
Старый 26.02.2020, 12:16   #374
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Можно ли при импорте настроить "Действие после проверки" таким образом, чтобы в случае обнаружения ошибки в одной записи выдавалось сообщение и запись не вставлялась в промежуточную таблицу, но продолжалась обработка следующих записей и все записи, прошедшие проверку и вставленные в промежуточную таблицу загружались в целевую?
Правильно ли я понимаю, что:
- Остановить выполнение - после первой же ошибки остальные записи не обрабатываются и в целевую таблицу ничего не переносится
- Продолжить выполнение (оставить замечание) - сообщение выдается, но запись в промежуточной таблице создается (с "ошибочным" значением) и все записи переносятся в целевую (там соответственно опять будет какое-то сообщение об ошибке)
- Продолжить выполнение с последующей остановкой - выполняется проверка всех записей, но при наличии хотя бы одной ошибки в целевую таблицу ничего не переносится
Старый 27.02.2020, 20:02   #375
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 165 (9) ++++++
Коллеги, подскажите по best practice или может быть банальной логике: конфигурация Bank statement базируется на Payment model версии 20. Коллеги из другой страны сделали свою Payment model версии 20, заменили ею "базовую" и теперь не хватает куска BankStatementTotals и выписка перестала грузится.
Как правильно действовать: просить коллег сделать свою версию 2хх / самому как-то модифицировать их версию 20 / что-то еще?
Старый 02.03.2020, 17:07   #376
zelen is offline
zelen
Коллеги, добрый день.
Хочу сделать пример импорта из екселя строк в таблицу.
Создал формат, указал его структуру. Вложил ексель шаблон, с указанными в нем диапазонами для каждой импортируемой колонки, эти же диапазоны (их имена) указал в Ячейке формата. В итоге не импортит. Что я делаю не так? Может у кого есть пример?
Старый 03.03.2020, 10:49   #377
mnt_dx is offline
mnt_dx
Коллеги, пытаюсь удалить Payment model версии 22, но мне ругается
Data model version cannot be deleted while dependent Model mapping version exist. Delete dependent Model mapping version and try again.
но нет чего-то вида Model mapping, у чего версия 22*. Как же понять, на что ругается?
Старый 03.03.2020, 11:17   #378
zelen is offline
zelen
Попробуйте:
1. Экспортировать версию из другой страны
2. Удалить её
3. Оставить старую базовую
4. Создать подмодель и Импортировать в неё модель другой страны
Сделать так, чтобы базовая была основной, а иностранная наследовалась.
Старый 03.03.2020, 11:20   #379
zelen is offline
zelen
Скорее всего нужно прощелкать ветки мэппинга данной модели и искать, с чем она связанна.
Старый 03.03.2020, 12:06   #380
zelen is offline
zelen
Сообщение от zelen Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрался
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
