Старый 29.10.2009, 11:42   #21
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Попробуйте такое:
Компилятор проглотил
Так...теперь что я имею: в свойствах стэпа у меня есть лукап на какую либо запись из сущности new_web. Но я так понял тогда я буду получать значения полей из конкретной записи, а не из той на изменение которой среагирует бизнес-процесс?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 29.10.2009 в 11:44.
Старый 29.10.2009, 11:47   #22
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Зависит от того каким образом Вы будете данное поле лукапа заполнять...
Старый 29.10.2009, 11:56   #23
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Тоесть? При изменении значения поля какой либо записи из сущности new_web у меня запускается бизнес процесс. Как нужно заполнить поле лукапа, чтобы в экшэне я получал значения полей именно записи на которую сработал бизнес-процесс?
Старый 29.10.2009, 12:13   #24
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А. Вы про это. Для этого Лукап на самом деле не нужен. Запись, инициировавшую бизнес процесс можно получить из контекста плагина. При помощи такого кода можно получить тип и идентификатор записи, которая вызвала запуск Workflow:
            IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
            IWorkflowContext workflowContext = contextService.Context;
            Guid _entityid = workflowContext.PrimaryEntityId;
            string _entitytype = workflowContext.PrimaryEntityName;
Старый 29.10.2009, 12:54   #25
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Эх...Ну может в будущем пригодится
А если использовать такой метод, то каким образом выцепляются значения полей скажем сущности new_web. В SDK откопал следующее:
IMetadataService metadataService = workflowContext.CreateMetadataService();
            RetrieveEntityRequest req = new RetrieveEntityRequest();
            req.LogicalName = "new_web";
            RetrieveEntityResponse resp = (RetrieveEntityResponse)metadataService.Execute(req);
            string myString = resp.EntityMetadata.PrimaryField;
В строчке string myString = resp.EntityMetadata.PrimaryField; мне нужно получать значение по PrimaryField или PrimaryKey?
Я так понял данный код дает доступ ко всем полям записи new_web, но как получить значение конкретного поля?
Старый 29.10.2009, 13:12   #26
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Метадата сервис Вам не за чем. Вам неоходимо RetrieveRequest использовать, а в качестве таргета использовать TargetRetrieveDynamic.
Всё на самом деле проще...
Старый 29.10.2009, 14:20   #27
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Вот что я написал:
//получение контекста
            //Без этой строки не работало RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
            ICrmService service = contextService.Context.CreateCrmService(false);
            //Получаем идентификатор записи, породившей запуск бизнес-процесса
            //указываем, какие атрибуты надо получить из CRM
            ColumnSet cols = new ColumnSet();
            cols.AddColumns(new string[] {"new_url"});
            //Указываем ID записи, у которой надо получить атрибуты
            TargetRetrieveDynamic targetRetrieve = new TargetRetrieveDynamic();
            targetRetrieve.EntityId = _entityid;
            //устанавливаем свойства метода RetrieveResponse
            RetrieveRequest retrieve = new RetrieveRequest();
            retrieve.Target = targetRetrieve;//из какой записи берем
            retrieve.ColumnSet = cols;//что берем
            retrieve.ReturnDynamicEntities = true;//о_О
            RetrieveResponse retrieved = (RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
Собственно вот...теперь по порядку:
1. Не уверен в этой строке:ICrmService service = contextService.Context.CreateCrmService(false);. Точнее говоря не совсем понял зачем она, но без нее не работало (RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
2. Как я понял значение поля "new_url" будет хранить переменная retrieved? Или я еще ничего не получил?
3. Можно ли писать так cols.AddColumns(new string[] {"new_url", "new_comment"}); для передачи сразу всех атрибутов, и если да, то как потом поотдельности их выдирать?
Старый 29.10.2009, 14:38   #28
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пара корректив:
для получения всех аттрибутов надо заменить на
            ColumnSet cols = new AllColumns();
Данный запрос не отработает потому как не указано имя сущности из которой будет выполняться получение данных, а именно после кода
следует добавить
          targetRetrieve.EntityName = _entitytype;
Вроде бы всё - пробуйте.
Старый 29.10.2009, 14:50   #29
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Пара корректив:
Вот что мне сказали в ответ на подобное:
Error 1 Cannot implicitly convert type 'Microsoft.Crm.Sdk.Query.AllColumns' to 'Microsoft.Crm.Sdk.Query.ColumnSet'
И все таки - значение new_web(строка) хранится теперь в " retrieved"?
А в случае с AllColumns() - на выходе должен массив значений колонок? или в каком виде мы их получим?
Старый 29.10.2009, 15:01   #30
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Приношу свои извинения. Лопухнулся. Для получения всего перечня колонок строку
необходимо заменить на
retrieve.ColumnSet = new AllColumns();//что берем
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду...
На выходе после выполнения вызова вебсервиса вы получите DynamicEntity по записи, которую запросили и в пропертях будут лежать все запрошенные свойства записи (в случае AllColumns - просто все заполненные) - есть такой ньюанс, что даже если поле было запрошено, а в базе оно пустое - null, в коллеции свойств этого свойства не будет.
Последний раз редактировалось a33ik; 29.10.2009 в 15:05.
Старый 29.10.2009, 15:13   #31
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Я имел ввиду следующее: Имея вышеуказанный код и желание передать на вход какой либо процедуры "X" значение некоторых полей (new_url, new_comment, new_startparse, new_enparse), что нужно передавать как входные параметры для процедуры "X"?
Старый 29.10.2009, 15:31   #32
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Для начала необходимо получить сущность таким образом:
DynamicEntity retrievedEntity = (DynamicEntity)retrieved.BusinessEntity;
А далее уже получать из данной сущности данные. Для поля new_url, которое как я понимаю - строковое данные можно получить таким образом - на всякий случай вдруг поле не заполнено и соответсвенно поля нет в свойствах:
string url = retrievedEntity.Properties.Containes("new_url") ? (string)retrievedEntity["new_url"] : string.Empty;
PS Если допущу где то ошибку не судите строго - в голове компилятора то нет. Пишу не из студии, а по памяти так сказать.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 29.10.2009, 15:45   #33
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Будьте внимательны. Сравните мой код:
И свой код
            DynamicEntity entity = (DynamicEntity)retrieved.BusinessEntity;
            string url = retrieved.Properties.Containes("new_url") ? (string)retrieved["new_url"] : string.Empty;
PS Неужели надо при каждой ошибке компиляции делать кросспост сюда, а не самому сесть и разобраться в чём дело...
Старый 29.10.2009, 15:47   #34
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Извините, разобрался и удалил сообщение одновременно с тем как Вы писали ответ...
Вставил как раз таки из вашего кода
а надо было
string url = retrievedEntity.Properties.Contains("new_url") ? (string)retrievedEntity["new_url"] : string.Empty;
Такие мелочи просто не сразу замечаются - еще раз прошу прощения...
Последний раз редактировалось Tarasov E; 29.10.2009 в 15:51.
Старый 02.11.2009, 09:22   #35
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Доброе утро! Стал проверять передались ли параметры из CRM. Добавил код создания файла, и чтобы туда загонялся переданный параметр:
namespace BP_CRMScaner
    [CrmWorkflowActivity("Выполнить сканирование1", "Сканирование WEB-ресурсов")]
    public class Activity1 : SequenceActivity
        protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
            //Зачем нужна эта строка?
            //ColumnSet cols = new ColumnSet();
            //cols.AddColumns(new string[] {"new_url"});
            //Получили саму запись
            //Получили необходимые атрибуты записи
 StreamWriter Sw = new StreamWriter("\\\\Uch5\\SHARE\\1.txt");
            Sw.WriteLine(url);
            Sw.Close();
            //Здесь выполняется пользовательская логика
            return base.Execute(executionContext);
Никакого файла на диске я не получил. Или так делать нельзя?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 02.11.2009 в 10:04.
Старый 02.11.2009, 10:36   #36
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
            Sw.WriteLine(url);
            Sw.Close();
У учётной записи, под которой выполняется создание/модификация файлов - есть доступ за создание/редактирование в том сетевом каталоге?
Старый 03.11.2009, 10:31   #37
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Да, доступ есть...
Старый 03.11.2009, 10:36   #38
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да, доступ есть...
А шаг Workflow удачно выполнился?
Попробуйте создавать файл на сервере для начала.
Старый 03.11.2009, 10:58   #39
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Может проблема крыться в том что бизнес-процесс создан одним пользователем, а регистрировал его другой?
Старый 03.11.2009, 11:33   #40
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Врядли. С точки зрения работы с файловой системы - все работы выполняются в контексте учётной записи под которой запущен асинхронный сервис CRM.
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
