Старый 03.04.2007, 16:20   #21
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
И ифы тут не причем на ровно в одной функ., в дрегой на ренже.
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 03.04.2007, 16:54   #22
Alex_str is offline
Alex_str
Собственно, по отсутствию данных о ЗП:
У работника АГ нет ни одной записи в Зарплате Книге Операций которая бы принималась для расчета
отпуска, поле "Calc Vacation" стоит No Post. А для расчета берутся записи со значениями
IF ("Element Type" = "Element Type"::Salary) THEN
CASE "Calc Vacation" OF
"Calc Vacation"::"Post Amount and Time",
"Calc Vacation"::"Post Amount Only":
ReturnValue := ReturnValue + Amount;
END;
Старый 03.04.2007, 18:11   #23
konrad_imported is offline
konrad_imported
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Даже в голову ничего болеее не приходит. Ни разу с таким не сталкивался.
Старый 04.04.2007, 08:25   #24
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Alex_str Посмотреть сообщение
есть у него оклад по дням, 3700 с копейками....
А "Calc Vacation" действительно "не расчитывать"... Но вот что странно почему он больничку то нормально расчитывает, хота тоже "Calc Vacation" = "не расчитывать"???
А вообще откуда заполняется "Зарплате Книге Операций"???
Старый 04.04.2007, 09:27   #25
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
все понял, спс
Старый 04.04.2007, 13:17   #26
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Мда... Смотрю я на вопросы по зарплате и становится все хуже и хуже. От того как сделана зарплата в Навижине.
Насколько я знаю, Микрософт сам не делает зарплату. Делает Импакт-Софт по договору.
Так что надо сказать спасибо Импакт-Софту за такую чудесную зарплату.
Чтобы не обвинили в анонимности, называюсь.
Гукова Галина.
Старый 04.04.2007, 14:02   #27
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Гукова Галина.
Согласен, то что здесь вопрос гораздо шире, поменять две строчки кода не понимая что ты делаешь не достаточно для того, чтобы ставить такое творение заказчику. Что касается конкретно расчетов БЛ и отпуска то их затыканием дырок и заменой нескольких строк кода не настроить.
Старый 12.04.2007, 20:00   #28
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вопрос про больничный .
Кто нибудь проверял расчет больничного по сервис паку 3 - по обновлению Микрософта?
У кого получился расчет, подскажите-откуда берутся календарные дни для расчета больничного?
Меня интересуют подробности до полей. И сам механизм. Т.е. насколько я поняла-при заполнении табеля по отсутствию заполняются календарные дни? Правильно ли я поняла? Если правильно - то как потом-используются эти дни при расчете больничного? Берутся прямо из табеля?
Или как?
Старый 15.04.2007, 12:44   #29
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Неужели никто не смотрел обновления от Микрософта?по поводу календарных дней по больничному?
Старый 16.04.2007, 11:48   #30
konrad_imported
Думаю, все на своем коде работают.
Старый 01.06.2007, 14:32   #31
Ольха is offline
Ольха
Аватар для Ольха
10 / 10 (1) +
У меня тоже вопрос.
Помнится в одной из тем говорилось, что при расчете отпуска надо проверить заполненность полей Дата Начала Периода Оплаты и Дата Окончания Периода Оплаты в ставках сотрудника. При этом в книге написано, что данные поля заполняются "автоматически, исходя из настройки дат на дата Активного периода или Даты Отпуска/БЛ" при оформлении приказа об отпуске. Поясните, что это за загадочные поля настройки и где они вообще находятся, а также при каких случаях они заполняются?
Заранее благодярю.
Старый 01.06.2007, 15:42   #32
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Или как?
посмотри CU 14804, функции CalendarDaysHours - календарные дни и часы, SickPayment - расчет БЛ(весь расчет происходит именно в ней, там разберетесь)...
Там потом ясно стоновится что и как работать))
Старый 01.06.2007, 15:47   #33
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Ольха Посмотреть сообщение
У меня тоже вопрос.
Заранее благодярю.
Ну могу понять какие поля вы имеете ввиду....
Но при создании приказа Б/От создоется сторока в ставках сотрудника, она потом и используется в расчете...
Активный период это месяц в котором на данный момент происходит расчет, дата системы и он еще не закрыт..( рабочая дата )
Даты Отпуска/БЛ - заполняется прямо в приказе
Старый 01.06.2007, 16:53   #34
Ольха is offline
Ольха
Аватар для Ольха
10 / 10 (1) +
Начну с проблемы.
При расчете отпуска в журнале зарплаты возникает ошибка, мол, не могу рассчитать, т.к. не определена дата. дата для расчета берется из ставки сотрудника из поля Дата Начала Периода Оплаты (сейчас она у меня пустая). По логике она должна автоматически формироваться из приказа на отпуск (во всяком случае в мануале так и написано, см. учебник по зп, стр. 6-30).
Для меня остается загадкой, исходя из каких параметров она будет заполнятся именно в автоматическом режиме.
Даты Отпуска/БЛ для формирования этой даты не используются, активную дату тоже игнорирует а ручками каждый раз заполнять влом...
Старый 03.06.2007, 00:20   #35
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Спасибо. Но если бы я не знала где посмотреть, я бы так и спросила. Мне на тот момент нужен был готовы ответ, чтобы как раз не разбираться.
Старый 07.06.2007, 06:52   #36
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Полный ответ не получилась бы дать, там пока не покопаеш не разберешса
Старый 07.06.2007, 06:52   #37
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Старый 07.06.2007, 06:55   #38
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Начну с проблемы.
т.е. у тебя в ставку не переносится??? или в приказе не заполняется???
Старый 12.06.2007, 11:43   #39
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Совершенно верно. И ?
ЗЫ.Не понятен к чему ваш ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
