Старый 20.03.2013, 22:59   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Обновление для AX2012 R2
Вышеприведенный вариант работает вплоть до АХ2009.
Для АХ 2012R2 уже не работает.
Прилагаю скорректированный вариант, который будет работать и для AX 2012 R2 и AX2009. Изменения выделены комментариями
Сообщение от Timofey_k Посмотреть сообщение
Держите самый красивый вариант :-) Года два назад нарисовал бессонной ночью.
//Open the selected element in a new AOT window
#AOT
void addIns_OpenNewWindowSelected(Editor e)
    TreeNode            sourceCodeNode = TreeNode::findNode(e.path());
    TreeNode            newWindowNode;
    TreeNodePath        treeNodePath;
    xRefTmpReferences   refTable;
    int                 startLine = e.selectionStartLine();
    int                 startCol  = e.selectionStartCol();
    int                 endCol    = e.selectionEndCol();
    str                 selectedText;
    xRefUpdateTmpReferences xRefUpdateTmpReferences; // VSUH, Адаптация для AX 2012 R2, 20.03.2013
    if (sourceCodeNode && e.selectionStartLine() == e.selectionEndLine() && startCol != endCol)
        // VSUH, Адаптация для AX 2012 R2 20.03.2013 -->
//        infolog.updatexRefSet(sourceCodeNode, true);
//        sourceCodeNode.AOTmakeXref(1);
//        refTable = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
//        infolog.updatexRefSet(sourceCodeNode, false);
        xRefUpdateTmpReferences = new xRefUpdateTmpReferences();
        xRefUpdateTmpReferences.fillTmpxRefReferences(sourceCodeNode);
        refTable = xRefUpdateTmpReferences.allTmpxRefReferences();
        // VSUH, Адаптация для AX 2012 R2 20.03.2013 <--
        select firstonly refTable
            where refTable.line   == startLine
               && refTable.Column == startCol;
        if (refTable)
            treeNodePath = refTable.Path();
            if (treeNodePath)
                newWindowNode = TreeNode::findNode(treeNodePath);
                if (newWindowNode)
                    newWindowNode.AOTnewWindow();
                    if (!newWindowNode.AOTchildNodeCount()) //Workaround for the AX4 "open new window" bug. Remove for AX3/2009
                        infolog.getUserSetup().setUserSetup(xUserInfo::find());
        else
            e.firstSelectedLine();
            selectedText = strLRTrim(subStr(e.getLine(), e.selectionStartCol(), endCol-startCol));
            if (selectedText)
                newWindowNode = TreeNode::findNode(#MacrosPath + #AOTDelimiter + selectedText);
                if (newWindowNode)
                    newWindowNode.AOTedit();
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.03.2013 в 23:03.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
editor script, tools, перекрестные ссылки, полезное, ax3.0
Открыть в новом окне объект из кода miklenew DAX: База знаний и проекты 24 31.01.2023 17:31
танцы с бубном - COM Объект не имеет метода 'worksheets' Artem Mikhailov DAX: Программирование 4 05.02.2007 14:25
Как выбрать объект для создания шаблона импорта Excel? MagisterLudi DAX: Функционал 2 15.08.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
