Старый 16.08.2005, 23:04   #21
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано Голова 2уха
А что вы тогда имеете в виду под приходованием запаса?
Я понимаю под этим оформление складских документов прихода (приходный ордер, акт приемки) и формирование бухгалтерской проводки по приходу запаса Д 10, 15 - К 60. И естественно это нельзя сделать через месяц после поступления запаса.
Или имеется в виду что-то другое?
Именно это и имею ввиду.
Только в моем примере проводок по 10 может и не быть. Прибытие машины на склад может и не являться моментом перехода права собственности. Товар опечатан. Придут документы - товар будут приходовать.
Конечно можно привести пример из практики предприятий, обрабатывающих, например, древесину. Но и там при правильной организации системы внутреннего контроля можно организовать процесс таким образом, что к моменту приходования значительная часть ТЗР будет известна и отфактурована.
Реально сложным примером может служить газ, нефть, бензин, зерно, потому что все это обычно хранится не на самом предприятии, которому принадлежат эти МПЗ, а у посредников. Но там затраты не распределяются, а относятся на издержки периода.
Старый 16.08.2005, 23:20   #22
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Имелся в виду тот самый пришедший в организацию и сохнущий материал, предполагаем, что он в собственности организации, а не принят на ответхранение, комиссию и т.п.
конечно, есть много разных вариантов и случаев
В случае, когда материалы приняты к учету и сохнут, то сумма затрат на усушку известна, и ничто не мешает отразить эту сумму в учете по нормам.
Старый 17.08.2005, 23:56   #23
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Re: распределение услуг на стоимость материалов
Изначально опубликовано Тимур
Вообще-то такой подход можно расценить как противоречащий ПБУ "Учет МПЗ", поскольку оприходованный товар учитывается по сложившейся на момент приходования цене и не может быть переоценен (то есть суммы ТЗР не правомерно распределять на стоимость уже принятого к учету МПЗ).
А можно поконкретней обосновать, каким пунктам ПБУ 5/01 противоречит аксаптовский подход и в чем именно?
glibs®
Старый 18.08.2005, 00:06   #24
glibs is offline
glibs
Member
3 - приход отражается на забалансовом счете.
Я не стал оговариваться, но в данной теме речь идет о собственных ТМЦ. В данном конкретном случае имелись в виду ТМЦ предприятия, которые хранятся на чужом складе по договору ответственного хранения (см. главу 47 гражданского кодекса РФ).
Соответственно, забалансовые счета тут ни при чем.
glibs®
Старый 18.08.2005, 00:50   #25
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано ppson
Ребята, вы увлеклись )
а на вопрос sev так и не ответили )
Ответ на вопрос sev был дан во втором сообщении.
Думаю, что если автор будет против нашей дискуссии в его ветке, мы сможем договориться об отделении в собственную.
glibs®
Старый 18.08.2005, 01:48   #26
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Re: Re: Re: распределение услуг на стоимость материалов
Изначально опубликовано glibs
Глеб, так я не говорю, что аксаптовский подход противоречит ПБУ. Весь вопрос как его применять. Применять нужно так, чтобы не противоречило ПБУ. Процедурный вопрос.
Старый 18.08.2005, 13:06   #27
glibs is offline
glibs
Member
Re: Re: Re: Re: распределение услуг на стоимость материалов
ОК. Уточняю вопрос.
А можно поконкретней обосновать, каким пунктам ПБУ 5/01 противоречит аксаптовский подход, который позволеет корректировать себестоимость оприходованной номенклатуры на величину ТЗР, счета за которые поступили позже финансового оприходования номенклатуры, и в чем именно?
glibs®
накладные расходы, полная себестоимость, распределение, себестоимость
ALEG: Заказ учебных материалов Microsoft Dynamics в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Распределение общепроизводственных затрат UU DAX: Функционал 22 16.02.2006 17:06
И снова про средневзвешенную стоимость списания AKIS-Falcon DAX: Функционал 2 29.07.2004 15:50
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
