Старый 20.03.2009, 00:57   #21
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Наблюдаем у себя эту ошибку уже не один год. Решение так и не нашли. Но может быть не стоит так волноваться из за этой ошибки ? Ведь падение АОС происходит только если нажать ОК на всплывающее сообщение об ошибке. Если ничего не нажимать - аос прекрасно продолжает работать. Никаких глюков не замечено...
Старый 20.03.2009, 08:36   #22
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Нет. Профессионально-спортивный интерес + амбиции. Не правильно и не хорошо всё это как то.
Старый 17.11.2012, 10:39   #23
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Создаю простой джоб (Ax 3.0 SP4)
    printJobSettings    printJobSettings = new printJobSettings();
    print(printJobSettings.copies());
    pause;
Все нормально работает, ставлю точку останова - Buffer Overrun..., ошибка и вылет Аксапты как из первых постов данной темы.
PS: ап темы
Последний раз редактировалось Player1; 17.11.2012 в 10:42.
ax3.0
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Error executing code: Binding operation failed to allocate buffer space kitty DAX: Программирование 20 26.04.2011 17:05
Падает АОС - ax32Serv buffer overrun... Jony DAX: Администрирование 19 09.04.2009 16:18
Доступ к строкам закупки при сохранении Хилари DAX: Программирование 7 27.04.2004 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
