Старый 23.09.2005, 13:55   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Я привел вам код в котором два варианта решения вашей проблемы. Значения я вставил только для наглядности.
PHP код:
date    sdt 01\\08\\2005// дата должна выглядеть так "01\\08\\2005"
date    edt 31\\08\\2005;  // форум глотает слэши
str     sdtstr;
str     edtstr;
sdtstr=date2str(sdt+112320204);
edtstr=date2str(edt12320204);
Q.dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).addRange(fieldnum(InventTransDateFinancial)).value(sdtstr+".."+edtstr);
или
PHP код:
date    sdt 01\\08\\2005;
str     sdtstr;
str     edtstr;
sdtstr=int2str(DayOfMth(sdt)) + "\\\\" int2str(MthOfYr(sdt)) + "\\\\" int2str(Year(sdt));
edtstr=int2str(DayOfMth(edt)) + "\\\\" int2str(MthOfYr(edt)) + "\\\\" int2str(Year(edt));
Q.dataSourceTable(tablenum(InventTrans)).addRange(fieldnum(InventTransitemid)).
value("((InventTable.itemId == InventTrans.itemId) && (InventTrans.DateFinancial > "+sdtstr+") && (InventTrans.DateFinancial <= "+edtstr+"))");
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.09.2005, 14:09   #22
yooshi is offline
yooshi
большое спасибо,мне он очень помог.
но проблема как раз в этом участке кода: InventTable.itemId == InventTrans.itemId здесь просто связь с полем в другой таблице, а нужно
InventTable.itemId == <переменная>.<поле> или InventTable.itemId == 'значение'
вот с этим мучаюсь(
Старый 23.09.2005, 15:11   #23
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А что значит "<переменная>.<поле>"? Это еще один датасоурс или так записано значение?
PHP код:
Q.dataSourceTable(tablenum(InventTable)).addRange(fieldnum(InventTableitemid)).value("ваше значение");
Старый 23.09.2005, 15:22   #24
yooshi is offline
yooshi
а еще такой вопрос небольшой,если не использовать GroupBy в динамия запросе,то в табличной переменной в рез-те появляются все значения полей,а если использовать группировку,то появляется значение только того поля,по которому и происходит группировка...если мне не нужно группировать по полю,а значение надо посмотреть, токак быть?
Старый 23.09.2005, 15:31   #25
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сегодня была тема в которой приводился подобный код
www.axforum.info/forums/showthread.php?postid=81366#post81366
Старый 23.09.2005, 15:44   #26
yooshi is offline
yooshi
а что значит selectionField ?????
Старый 23.09.2005, 16:35   #27
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это поля, значения которых (или результ работы агрегатных функций над ними)будут загружены с сервера. Т.е., если представить в виде запроса, то это поля, указываемые в предложении select
select InventTable.itemId, InventTable.itemName
Pack() "убил" линк в запросе Shakr DAX: Программирование 4 16.01.2007 15:01
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
"ИЛИ" в запросе через Query Sada DAX: Программирование 4 04.04.2006 13:53
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
