21.11.2005, 16:24 | #21 |
Сообщение от Maximin
Или после этого снова поставить там 8 - (обе - "Физ. зарезервированы", но одна из закупок-то еще даже не оприходована)?!! общий вывод к которому я пришел - что резервированием из будущих приходов корректно отрабатывает ТОЛЬКО при включенном "отриц физскладе". Тогда - и автоматически скл аналитика проставляется, и изменяется она же, и смена статуса на "физ резерв" и обратно безболезненно происходит и красиво. Но отриц. склад - сомнительное удовольствие в каждодневной работе с товарами, конечно. как вариант в InventUpdate.writeinventtrans() подправить if с проверкой на отриц. склад... |
21.11.2005, 16:48 | #22 |
NavAx
Сообщение от dalyet
ой да там, Макс, колбаса еще та -))
Блин, ну, неужели ни у кого не возникало задачи юзверям давать резервировать из закупок?? НЕ ВЕРЮ! Как оно должно работать? В чем сермяжный смысл процедуры маркирования? Связать расчет себестоимости - это понятно... А как насчет взаимодействия с резервированием и отношениях этих блоков системы? В чём смысл связок сочетаний полей статуса и ссылки на лот? Такое впечатление, что резервирования в Аксапте не знает никто. Знали авторы Axapta в Damgaard и то уже давно забыли или свалили оттуда. |
21.11.2005, 17:39 | #23 |
Member
Ну нет в Аксапте резервирования из закупок. Есть только резервирование из набора складских аналитк (грубо говоря, со склада). В любом случае зарезервированный товар сначала будет покладен на склад, а потом только с него взят.
Если вы торгуете с колес, то заведите себе отдельный склад. Чтобы с него другие не продавали (не резервировали заказанный товар). И уточните, что вас не устраивает в резервировании. Может кто-то что-то и знает. Вашу фразу про датчан тяжело прокомментировать.
С уважением, glibs® |
21.11.2005, 18:23 | #24 |
NavAx
2Максимин.
Без модификаций не представляю как это можно сделать. Тут dalyet vbmenu_register("postmenu_87920", true); советовал уже. Ну чтобы не перекручивать стандартный механизм посоветую такую схему (изврат конечно): Ваяем отдельную формочку. Там изобразить все приходы по типу как это сделано в обычном резервировании. Ты в ней помечаешь нужные тебе строки закупок. Под помеченые строчки закупок генерируешь уникальный код аналитики. Потом в помеченных строчках проставляешь новый код аналитики. затем этот же код вставляешь в строчку заказа. и потом вызываешь резервирование. строки заказа. После того как оно зарезирвирует возавращешь все аналитики в прежнее состояние. По-идее инвентСумы и трансы должны корректно отработать на статусе зарезервированно по заказам. Из недостатков - обилие партий. Ну тут можно чего-то пооптимизировать.
Особые лекарства... меня не прут!.. |
21.11.2005, 18:31 | #25 |
NavAx
Я вот чего еще придумал.
Запихнуть на форму Маркирования поле типа "Резервировать в физ. наличии". И по вводу значения автоматом ходить по свободным кол-вам из оприходованных закупок/переносов (по ФИФО) и резервировать оттуда ("Маркированием") Получим проводки в статусе "Физ. зарезервировано" с прописанной ссылкой на лот. Всё остальное пусть резервируют руками из проводок по открытым закупкам. И запретить менять автоматом сгенерированное маркирование у проводок по оприходованным закупкам (или вообще их скрыть, правда, тогда наверняка поедут считаемые кол-ва, в markxxx методах). Тем самым я избавлюсь от резервирования с физ. склада как такового. И можно будет вообще закрыть доступ к форме "Резервирование". Как идея? Последний раз редактировалось Maximin; 21.11.2005 в 18:34. |
