Старый 02.12.2005, 17:01   #22
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
раньше говорили RTFM а теперь тыкают носом в MSDN ...
С уважением, kvan.
Старый 02.12.2005, 18:39   #23
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
PHP код:
static void ReturnCode_Job(Args _args)
COM    wsh             = new COM('WScript.Shell');
int        returnCode1 = -1;
int        returnCode2 = -1;
int        errorCode1 = -1;
int        errorCode2 = -1;
returnCode1 wsh.Run('winrar.exe e -y C:\\1.zip C:\\1\\'1true);
errorCode1 WinAPI::getLastError();
returnCode2 wsh.Run('winrar.exe e -y C:\\2.zip C:\\2\\'1true);
errorCode2 WinAPI::getLastError();
info(strFmt('1.zip: ReturnCode = %1, ErrorCode = %2'returnCode1errorCode1));
info(strFmt('2.zip: ReturnCode = %1, ErrorCode = %2'returnCode2errorCode2));
wsh.finalize();
return;
Результаты:
1.zip: ReturnCode = 0, ErrorCode = 0
2.zip: ReturnCode = 6, ErrorCode = 0
1.zip - нормальный архив
2.zip - битый архив (нераспаковывается)
P.S. Значения ErrorCode приведены для сравнения.
С уважением, kvan.
Последний раз редактировалось kvan; 02.12.2005 в 18:45.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (5).
Старый 02.12.2005, 19:38   #24
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от AndyD
2 db
И каким образом это дает ответ на мой вопрос?
Ой Ткнул на ссылку, не проверив содержимое. Думал что там версия, которая уже возвращает код завершения процесса. Исправляюсь тут
PHP код:
static int shellExecute(str commandLineint _waitTime = -1int _creationFlags 0int cmdShow 4)
#WinAPI
Dll             kernel32                    = new Dll("kernel32.dll");
DllFunction     createProcess             = new DllFunction(kernel32"CreateProcessA");
DllFunction     waitForSingleObject         = new DllFunction(kernel32"WaitForSingleObject");
DllFunction     terminateProcess            = new DllFunction(kernel32"TerminateProcess");
DllFunction     openProcess                 = new DllFunction(kernel32"OpenProcess");
DllFunction     getExitCodeProcess         = new DllFunction(kernel32"GetExitCodeProcess");
Binary         strartupInformation = new binary(68);
Binary         processInformation = new binary(16);
Binary         exitCode            = new binary(4);
int             hProcess;
int             hThread;
int             hProcessTerminate;
int             dwProcessId;
void cleanup()
WinApi::closeHandle(hProcessTerminate);
WinApi::closeHandle(hProcess);
WinApi::closeHandle(hThread);
createProcess.returns(ExtTypes:: WORD);
createProcess.arg(ExtTypes:: WORDExtTypes::STRING,
ExtTypes:: WORDExtTypes:: WORD,
ExtTypes::POINTERExtTypes::POINTER);
waitForSingleObject.returns(ExtTypes:: WORD);
waitForSingleObject.arg(ExtTypes::WORDExtTypes:: WORD);
terminateProcess.returns(ExtTypes:: Word);
terminateProcess.arg(ExtTypes:: WordExtTypes:: Word);
openProcess.returns(ExtTypes:: WORD);
openProcess.arg(ExtTypes:: WORDExtTypes:: WORDExtTypes:: WORD);
getExitCodeProcess.returns(ExtTypes:: WORD);
getExitCodeProcess.arg(ExtTypes:: WordExtTypes::Pointer);
strartupInformation.dWord(44cmdShow);
    try
        if (!
createProcess.call(0commandLine000_creationFlags00strartupInformationprocessInformation))
            throw
error(strfmt("Ошибка при запуске приложения \"%1\""commandLine));
hProcess    processInformation.dWord(0);
hThread     processInformation.dWord(4);
dwProcessId processInformation.dWord(8);
        if (
waitForSingleObject.call(hProcess_waitTime) == #STATUS_TIMEOUT)
setprefix("Принудительное завершение приложения");
setprefix(commandLine);
hProcessTerminate openProcess.call(#PROCESS_ALL_ACCESS, 0, dwProcessId);
if (! hProcessTerminate)
                throw
error("Отказано в доступе");
            if (!
terminateProcess.call(hProcessTerminate, -1))
                throw
error("Ошибка при завершении приложения");
            throw
error("Приложение закрыто, так как не завершилось за отведенное ему время");
        else
            if (!
getExitCodeProcess.call(hProcessexitCode))
                throw
error("Ошибка при получении кода завершения приложения");
    catch (
Exception::Error)
cleanup();
        throw
Exception::Error;
cleanup();
    return
exitCode.dWord(0);
Про коды возрата уже ответил kvan, он же привел другой вариант запуска приложения. Выбирайте любой
За это сообщение автора поблагодарили: SHiSHok (1).
Старый 02.12.2005, 19:50   #25
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
А значение константы PROCESS_ALL_ACCESS ?
С уважением, kvan.
Старый 02.12.2005, 20:03   #26
db is offline
db
Сообщение от kvan
PHP код:
#DEFINE.GENERIC_READ(0x80000000)
#DEFINE.GENERIC_WRITE(0x40000000)
#DEFINE.GENERIC_EXECUTE(0x20000000)
#DEFINE.GENERIC_ALL(0x10000000)
#DEFINE.DELETE(0x00010000)
#DEFINE.INVALID_HANDLE(-1)
#DEFINE.STATUS_WAIT_0         (0x00000000)
#DEFINE.STATUS_ABANDONED_WAIT_0(0x00000080)
#DEFINE.STATUS_USER_APC        (0x000000C0)
#DEFINE.STATUS_TIMEOUT         (0x00000102)
#DEFINE.CB_RESETCONTENT        (0x014B)
#DEFINE.DEBUG_PROCESS             (0x00000001)
#DEFINE.DEBUG_ONLY_THIS_PROCESS     (0x00000002)
#DEFINE.CREATE_SUSPENDED            (0x00000004)
#DEFINE.DETACHED_PROCESS            (0x00000008)
#DEFINE.CREATE_NEW_CONSOLE         (0x00000010)
#DEFINE.NORMAL_PRIORITY_CLASS     (0x00000020)
#DEFINE.IDLE_PRIORITY_CLASS         (0x00000040)
#DEFINE.HIGH_PRIORITY_CLASS         (0x00000080)
#DEFINE.REALTIME_PRIORITY_CLASS     (0x00000100)
#DEFINE.CREATE_NEW_PROCESS_GROUP    (0x00000200)
#DEFINE.CREATE_UNICODE_ENVIRONMENT (0x00000400)
#DEFINE.CREATE_SEPARATE_WOW_VDM     (0x00000800)
#DEFINE.CREATE_SHARED_WOW_VDM     (0x00001000)
#DEFINE.CREATE_FORCEDOS             (0x00002000)
#DEFINE.CREATE_DEFAULT_ERROR_MODE (0x04000000)
#DEFINE.CREATE_NO_WINDOW            (0x08000000)
#define.CTRL_C_EVENT        (0)
#define.CTRL_BREAK_EVENT    (1)
#define.CTRL_CLOSE_EVENT    (2)
#define.CTRL_LOGOFF_EVENT (5)
#define.CTRL_SHUTDOWN_EVENT (6)
#define.DELETE                         (0x00010000)
#define.READ_CONTROL                     (0x00020000)
#define.WRITE_DAC                        (0x00040000)
#define.WRITE_OWNER                     (0x00080000)
#define.SYNCHRONIZE                     (0x00100000)
#define.STANDARD_RIGHTS_REQUIRED         (0x000F0000)
#define.STANDARD_RIGHTS_READ             (READ_CONTROL)
#define.STANDARD_RIGHTS_WRITE            (READ_CONTROL)
#define.STANDARD_RIGHTS_EXECUTE         (READ_CONTROL)
#define.STANDARD_RIGHTS_ALL             (0x001F0000)
#define.SPECIFIC_RIGHTS_ALL             (0x0000FFFF)
#define.PROCESS_TERMINATE         (0x0001)
#define.PROCESS_CREATE_THREAD     (0x0002)
#define.PROCESS_SET_SESSIONID     (0x0004)
#define.PROCESS_VM_OPERATION     (0x0008)
#define.PROCESS_VM_READ         (0x0010)
#define.PROCESS_VM_WRITE         (0x0020)
#define.PROCESS_DUP_HANDLE        (0x0040)
#define.PROCESS_CREATE_PROCESS    (0x0080)
#define.PROCESS_SET_QUOTA         (0x0100)
#define.PROCESS_SET_INFORMATION (0x0200)
#define.PROCESS_QUERY_INFORMATION (0x0400)
#define.PROCESS_ALL_ACCESS        (#STANDARD_RIGHTS_REQUIRED | #SYNCHRONIZE | 0xFFF)
Допишите в свой WinAPI макрос. Здесь констант с избытком, надеюсь не забыл больше ничего. Пятница и дырява голова в общем
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
Старый 02.12.2005, 20:53   #27
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
2 db, kvan
Спасибо за развернутые ответы.
Но, в общем-то, мой вопрос был риторическим и относился он именно к winapi::ShellExecute(). Так что ваши предложения я бы адресовал все-таки автору ветки
Кроме того, структура архива может быть тоже интересна и что-бы получить эту информацию уже надо обращаться к функциям работы с архивами.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.10.2009, 17:20   #28
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Причесал, пофиксил и протестировал ax3sp3
(* добавил _currentDirectory, исправил определения ф-ций)
server client static int shellExecuteWait(str _commandLine, int _waitTimeMilliseconds = -1, int _cmdShow = 4, str _currentDirectory, int _creationFlags = 0)
    #WinAPI
    DllFunction     createProcess       = new DllFunction(kernel32, "CreateProcessA");
    DllFunction     openProcess         = new DllFunction(kernel32, "OpenProcess");
    DllFunction     waitForSingleObject = new DllFunction(kernel32, "WaitForSingleObject");
    DllFunction     terminateProcess    = new DllFunction(kernel32, "TerminateProcess");
    DllFunction     getExitCodeProcess  = new DllFunction(kernel32, "GetExitCodeProcess");
    int             hProcess;
    int             hThread;
    int             dwProcessId;
    void cleanup()
    createProcess.returns(ExtTypes:: DWORD);// BOOL WINAPI CreateProcess(...
    createProcess.arg(  ExtTypes:: DWORD,   // in      LPCTSTR lpApplicationName,
                        ExtTypes::STRING,   // in_out  LPTSTR lpCommandLine,
                        ExtTypes:: DWORD,   // in      LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
                        ExtTypes:: DWORD,   // in      LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
                        ExtTypes:: DWORD,   // in      BOOL bInheritHandles,
                        ExtTypes:: DWORD,   // in      DWORD dwCreationFlags,
                        ExtTypes:: DWORD,   // in      LPVOID lpEnvironment,
                        ExtTypes::STRING,   // in      LPCTSTR lpCurrentDirectory,
                        ExtTypes::POINTER,  // in      LPSTARTUPINFO lpStartupInfo,
                        ExtTypes::POINTER); // out     LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation
    openProcess.returns(ExtTypes:: DWORD);
    openProcess.arg(ExtTypes:: DWORD, ExtTypes:: DWORD, ExtTypes:: DWORD);
    waitForSingleObject.returns(ExtTypes:: DWORD);
    waitForSingleObject.arg(ExtTypes::DWORD,    // in          HANDLE hHandle,
                            ExtTypes:: DWORD);  // in          DWORD dwMilliseconds
    terminateProcess.returns(ExtTypes:: DWord);
    terminateProcess.arg(ExtTypes:: DWord, ExtTypes:: DWord);
    getExitCodeProcess.returns(ExtTypes:: DWORD);
    getExitCodeProcess.arg(ExtTypes:: DWord, ExtTypes::Pointer);
    strartupInformation.dWord(44, _cmdShow);
    try
        if (! createProcess.call(0, _commandLine, 0, 0, 0, _creationFlags, 0, _currentDirectory, strartupInformation, processInformation))
            throw error(strfmt("Ошибка при запуске приложения \"%1\"", _commandLine));
        hProcess    = processInformation.dWord(0);
        hThread     = processInformation.dWord(4);
        dwProcessId = processInformation.dWord(8);
        if ( waitForSingleObject.call(hProcess, _waitTimeMilliseconds) == #STATUS_TIMEOUT)
            setprefix(_commandLine);
            hProcessTerminate = openProcess.call(#PROCESS_ALL_ACCESS, 0, dwProcessId);
                throw error("Отказано в доступе");
            if (! terminateProcess.call(hProcessTerminate, -1))
                throw error("Ошибка при завершении приложения");
            throw error("Приложение закрыто, так как не завершилось за отведенное ему время");
        else
            if (! getExitCodeProcess.call(hProcess, exitCode))
                throw error("Ошибка при получении кода завершения приложения");
    catch (Exception::Error)
        cleanup();
        throw Exception::Error;
    cleanup();
    return exitCode.dWord(0);
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 24.10.2009 в 17:23.
Старый 25.10.2009, 01:32   #29
McArrow is offline
McArrow
ммм. Если научиться использовать pipes, то для полного контроля за исполнением можно перенаправлять стандартный вывод туда, а затем его разбирать, используя, например, регулярные выражения через .Net. Как вариант, можно перенаправлять стандартный вывод во временный файл. Пока смущает функция WinApi PeekNamedPipe, через некоторые её параметры передаются указатели, как с ними работать из аксапты я не знаю.
Последний раз редактировалось McArrow; 25.10.2009 в 02:11.
Старый 12.11.2010, 18:26   #30
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Судя по тому, что никто не сообщил об ошибках, то этой функцией не пользуются А мне вот понадобилась и сразу напоролся на парочку ошибок
1. Некорректно задано значение для strartupInformation. В указанном синтаксисе значение параметра _cmdShow будет просто проигнорировано. Необходимо так
    strartupInformation.dWord(0, 68);     // Общая длина. Впрочем, можно и не указывать
    strartupInformation.dWord(44, 1);    // Учитывать значение параметра _cmdShow
    strartupInformation.dWord(48, _cmdShow);
2. Не понял как быть, если currentDirectory не указано. Пустую строку createProcess принять не может. Предполагается, что если директория не указана, то надо передать NULL, но как это "разрулить" в данном случае - не понятно...
3. Если длина команды _commandLine очень велика, то в случае превышения отведенного на обработку времени при попытке отобразить этот текст в infolog Axapta просто вылетает. Поэтому для сообщения об ошибке следует обрезать текст команды до нескольких первых символов. Например, не более 100.
Старый 12.11.2010, 20:16   #31
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Можно так
anytype currentDirectoryValue;
                        _currentDirectory ? ExtTypes::STRING : ExtTypes::Dword,   // in      LPCTSTR lpCurrentDirectory,
        if (currentDirectory)
            currentDirectoryValue = _currentDirectory;
        else
            currentDirectoryValue = 0;
        if (! createProcess.call(0, _commandLine, 0, 0, 0, _creationFlags, 0, currentDirectoryValue, strartupInformation, processInformation))
Или это был не вопрос?
Старый 13.11.2010, 11:41   #32
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вопрос, вопрос... Да, была идея менять определение типа аргумента в createProcess, но мне показалось это слишком громоздким решением. Впрочем, если другого способа нет, то можно и так
Старый 03.02.2011, 06:38   #33
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
такой ещё вариант: я запаковывал файлы отчётов (PDF) в архив и отсылал клиенту в пакетной обработке.
использовал как архиватор Info-ZIP, он свободно распространяется и для частного и для бизнес-использования.
для запуска использовал System.Diagnostics.Process, потому что задолбался переписывать методы из WinApi толком в WinApiServer (AX 2009)
в классе это выглядело так:
void packPDF()
    str     zipExePath = "\"C:\\Program Files\\Info-ZIP\\zip.exe\"";
    str     parameters;
    str     quote = "\"";
    System.Diagnostics.Process  processZIP;
    str enquote(str _parm)
        _parm = quote + _parm + quote;
        return _parm;
    parameters = "";
    parameters += "-j ";                // do not create folder node
    parameters += "-9 ";                // mid level of packing
    parameters += "-m ";                // move to archive (delete after packing)
    parameters += enquote(zipFile) + " ";        // new zip file name
    parameters += enquote(folderPath + "*.pdf"); // all pdf files please
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    processZIP = System.Diagnostics.Process::Start(zipExePath, parameters);
    processZIP.WaitForExit();
после WaitForExit() у процесса можно и спросить, с каким кодом он там завершился, насколько я помню, давно делал.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
За это сообщение автора поблагодарили:  (2).
Старый 25.02.2011, 14:48   #34
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
спасибо, исправил ошибки. небольшое уточнение:
typedef struct _STARTUPINFO {
DWORD cb;
LPTSTR lpReserved;
LPTSTR lpDesktop;
LPTSTR lpTitle;
DWORD dwX;
DWORD dwY;
DWORD dwXSize;
DWORD dwYSize;
DWORD dwXCountChars;
DWORD dwYCountChars;
DWORD dwFillAttribute;
DWORD dwFlags;
WORD wShowWindow;
WORD cbReserved2;
LPBYTE lpReserved2;
HANDLE hStdInput;
HANDLE hStdOutput;
HANDLE hStdError;
} STARTUPINFO, *LPSTARTUPINFO;
таким образом имеем:
//    strartupInformation.dWord(44, _cmdShow);
    strartupInformation.Word(48, _cmdShow);
--- SHiSHok
winapi, zip, архивирование, законченный пример, полезное, программирование, разархивировать
Программное сохранение автоотчета в архив печати. Dima_Dima DAX: Программирование 3 29.07.2009 17:36
axaptapedia: Autozip for Dax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Как скачать и разархивировать файл Arahnid DAX: Программирование 10 16.11.2007 16:22
Архив technet.damgaard.com ? Torin DAX: Прочие вопросы 9 10.06.2005 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
