Старый 13.03.2006, 10:49   #21
Прокопьева is offline
Прокопьева
Люди, большое фенькс! Все получилось.
Дело было (по крайней мере у меня) в установленных компонентах офиса - не хватало Поддержки программирования .NET.
Как только доустановила - все заработало!
Старый 17.05.2006, 15:34   #22
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
Snap-inn специально вылоджен в исходниках как пример интеграции.
Интересно, а кто-нибудь уже делал что-то на примере?
Старый 17.05.2006, 16:43   #23
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от ALEG
Нет, а зачем? Вещь-то для бизнеса практически бесполезная, она только Microsoft нужна как вещественное подтверждение стратегии. Зачем настраивать какое-то запутанное сторонее приложение, если данные просто в Excel вставить или запросить можно? А интеграция с внешними системами поставщиков и клиентов так все равно не делается. Нет, боюсь, экспериментировать придется самим инженерам Microsoft в преддверии очередной конференции.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1).
Старый 22.08.2007, 17:09   #24
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Всем привет!
Вторую волну иммиграции (AxWave2Setup.exe) никто не пытался ставить?
Скачал с http://www.codeplex.com/axsnap/Relea...ReleaseId=5373
При установке выдает ошибку .Net Framework "Необрабатываемое исключение в приложении (бла-бла-бла) В экземлпяре объекта не задана ссылка на объект". Установка прерывается, процесс остается в памяти. Алес.
Подскажите плиз, что сделать.
Win Server 2003 R2 Standard Edition SP2, Office 2007.
...И длинный стек:
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в SnapSetup.Utils.PageChangeEvent(String formName, ButtonClicked btnClick)
в SnapSetup.BaseScreen.button2_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
Андрей Беседин
Старый 11.12.2007, 08:11   #25
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Andrew Besedin, такая ошибка?
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at SnapSetup.Utils.PageChangeEvent(String formName, ButtonClicked btnClick)
   at SnapSetup.BaseScreen.button2_Click(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.PerformClick()
   at System.Windows.Forms.Form.ProcessDialogKey(Keys keyData)
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessDialogKey(Keys keyData)
   at System.Windows.Forms.SplitContainer.ProcessDialogKey(Keys keyData)
   at System.Windows.Forms.Control.ProcessDialogKey(Keys keyData)
   at System.Windows.Forms.TextBoxBase.ProcessDialogKey(Keys keyData)
   at System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Message& msg)
   at System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMessageInternal(Control target, Message& msg)
   at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.PreTranslateMessage(MSG& msg)
farlander.ru
Старый 11.12.2007, 09:02   #26
farlander
282 / 27 (1) +++
Видимо тут написано, что делать надо?
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
farlander.ru
Старый 19.04.2010, 12:56   #27
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Хочу установить Snap.
Скачал с http://axsnap.codeplex.com/releases/view/18334
Business Data Lookup
Начал установку по пунктам которые описаны в хелпе, дошел до пункта:
3.Run the command “sn –k SnapKey.snk”. This command will create a new public/private key pair for use in your evaluation of the sample. Такая команда у меня не работает( да и файла такого нет. Где его можно достать?
Или я скачал не то что нужно?
Старый 19.04.2010, 14:30   #28
propeller
359 / 29 (1) +++
Понял что это не для 4.0
скачал AxWave2Setup.exe
Начинаю ставить, выдает требования (см. картинку), у меня и фрейм и 2.0 и 3.5 и word 2007 тоже стоит.
Чем помочь тут можно?
Изображения
Старый 20.04.2010, 10:16   #29
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Это утилита из .NET Framework Tools, она обычно идет в поставке Visual Studio.
скачал AxWave2Setup.exe. Начинаю ставить, выдает требования (см. картинку), у меня и фрейм и 2.0 и 3.5 и word 2007 тоже стоит.
Вероятно, проверка идет за счет поиска в реестре - можно с помощью Process Monitor попробовать отловить, какие именно ветки/значения в реестре не находит установщик.
Старый 20.04.2010, 16:12   #30
propeller
359 / 29 (1) +++
Переустановил фрейм и офис.
Помогло, поставил AXWave2Setup.exe
Теперь следующий затык: не появился пункт в контекстном меню. Хотя а надстройках есть но в неактивных.
Если перейти к надсройкам COM. то для AXBusinessDataLookup написано:
Загрузка не выполнена. Произошла ошибка времени выполнение во время загрузки надстройки COM.
А как исправить эту ошибку?
Миниатюры
Последний раз редактировалось propeller; 20.04.2010 в 16:46.
Старый 28.04.2010, 10:55   #31
propeller
359 / 29 (1) +++
Поставил VS 2008 RUS SP1.
открыл командную строку, перешел к нужному каталогу. запускаю команду " sn –k SnapKey.snk" он мне выдает справку по этой команде, а ключи не создает.
E:\temp\BusinessDataLookup\BusinessDataLookup>sn -k SnapKey.snk
Программа для работы со строгими именами Microsoft (R) .NET Framework, версия 3.
5.30729.1
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Использование: sn [-q|-quiet] <вариант> [<параметры>]
 Параметры:
  -c [<csp>]
    Задать или сбросить в исходное имя CSP,  используемое в операциях MSCORSN.
  -d <контейнер>
    Удалить контейнер ключей <контейнер>.
  -D <сборка1> <сборка2>
Если кто то запускал эту команду, подскажите плиз.
Старый 28.04.2010, 12:10   #32
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
5.30729.1
 Параметры:
  -c [<csp>]
  -d <контейнер>
Это может быть связано со стандартной проблемой копи-паста в командную строку из офисных приложений - попробуйте ввести команду руками.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Arijit Basu: Microsoft Dynamics Snap for Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2008 19:06
Dynamics AX: Interview with Microsoft Dynamics Executives Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2008 00:10
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
