Старый 26.06.2007, 09:21   #21
erpasha
Гость
n/a
Tabax - хороший экстентный коучинг 2-Tier DAX, завершающий проектирование вложенных
структур.Теперь команде коучеров предстоит смоделировать физическую структуру
и реализовать складирование и развертывание базы данных 3 - Tier.
Итак,проектировщики обнаружили, что основная функция в работе склада -
разделение таблиц - поддерживается не всегда базах данных DAX.
Наиболее простой способ построения экстентов, - для каждой таблицы создается
экстент,затем при необходимости часть из низ разьединяется или обьединяется.
Например,- можно создать пять экстентов FullAssessmentWareHouse, DaxWareHouseSet, Physical,
Treatment, PalletWareHouse.
Для экстента FullAssessmentWareHouse может потребоваться 4t- Tray Minimizer,а может и нет,
если определить табличный состав 4-х остальных экстентов.
Например, 3- tier разделения полнофункционально можно осуществить при 4-х диаграмах
FullAssessmentWareHouse (собственно тот самый недостающий коучинг) ,2-х таблицах
DaxWareHouseSet (то есть обнаруженное неполнофункциональное 2-tier ),6-ти таблицах
Physical, и по 5 - 5 таблиц для каждого экстента Treatment и PalletWareHouse....
P.S. почти по в фильму "5-й элемент"
Старый 26.06.2007, 11:05   #22
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от erpasha
Интересно, они пришли с миром или таки им нужен наш моск (c) bash.org.ru
Старый 26.06.2007, 11:13   #23
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от erpasha Посмотреть сообщение
C точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма... (c)
Это Вы все к чему написали?
Старый 26.06.2007, 12:05   #24
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
случайно обнаружили.
3 года назад дело было, деталей не помню, но общий смысл в том, что
меняются не только те аналитики что изменяете вы, но и ИНОГДА то что вы не меняли. т.е. поменяли скажем гтд, а вдруг поменялся еще и склад.
такое происходит только в трехуровневой схеме, в 2тиер - проблемы нет
Чудеса...
последний раз когда я её ковырял - суть её работы сводилась к простому апдейту InventTrans c заменой InventDimId - что там могло отличаться для 2-х и 3-х звенки ?
Видимо аналитика криво формировалась...
Чудеса...
А вы точно не ошибаетесь ?
Старый 26.06.2007, 13:37   #25
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Вы себестоимость собираетесь учитывать в разрезе партий? Или только по номенклатуре в целом?
Вам известно, к каким партиям относится та номенклатура, которая у вас уже лежит на складе? Если нет, то можно ли установить принадлежность номенклатуры к партии при инвентаризации? Если да, то насколько реально провести такую инвентаризацию?
А себестоимость номенклатуры в наличии в разрезе партий вы знаете?
Собираемся учитывать себестоимость в разрезе партий и всю остальную информацию не сложно получить... Как правильно переходить на группу складской аналитики Склад+Партия?
Старый 26.06.2007, 14:00   #26
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
1. Сменить группу складской аналитики у номенклатуры или подредактировать существующую. Чтобы включить аналитику Партия.
2. В настройках групп складской аналитики партию сделать обязательной для прихода и необязательной для расхода.
3. Списать все остатки номенклатуры.
4. Оприходовать номенклатуру по известной вам себестоимости и с указанием партии.
5. В настройках групп складской аналитики партию сделать обязательной для прихода и для расхода.
Себестоимость всей списанной и всей оприходованной номенклатуры должна совпасть.
Если на номенклатуру есть резервы, то их нужно снять, а потом восстановить. Если у вас большие остатки номенклатуры, и они все в резерве (некоторые любят так делать), то можно попробовать процесс автоматизировать.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (1).
Старый 26.06.2007, 21:50   #27
erpasha
Гость
n/a
Есть трехконтактный переключатель..
<censored>
пользователь erpasha забанен за злостный флуд. Vadik
Старый 02.07.2007, 04:53   #28
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Чудеса...
Чудеса...
100% не ошибаюсь. данная блоха ловилась многократно, коли сильно интересно, порою старые письма, может сохранилось чего
И все они создания природы...
себестоимость, складская аналитика, складские проводки
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
