Старый 07.06.2006, 20:08   #21
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
makos,
в чем трудность?
PHP код:
void clicked()
Query                   q;
QueryBuildDataSource    qbDS;
super();
    if(
InventSum_ds.queryRun())
InventSum_ds.queryRun().query();
    else
InventSum_ds.query();
qbDS q.dataSourceTable(tableNum(InventTable));
    if(!
qbDS)
qbDS q.dataSourceTable(tableNum(InventSum));
qbDS qbDS.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbDS.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbDS.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbDs.relations(true);
qbDS q.dataSourceTable(tableNum(InventDim));
InventSum_ds.research();
Старый 08.06.2006, 01:15   #22
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Lightbulb
Может я чего не понял, но если вам нужна конкретно фильтрация по наименованию номенклатуры в запросе В наличии, то ее просто можно добавить в методе modifyQuery класса InventDimCtrl_Frm_OnHand следующим образом:
void modifyQuery(
    InventDimParm           inventDimParmRange;
    QueryBuildDataSource    qBDSITable;
    qBSSum = inventSum_DS.query().dataSourceName(inventSum_DS.name());
    qBDSITable = qBSSum.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qBDSITable.addSelectionField(fieldNum(InventTable, ItemName));
    qBDSITable.orderMode(OrderMode::GroupBY);
    qBDSITable.addSortField(fieldNum(InventTable, ItemId));
    qBDSITable.relations(true);
    qBSSum.sortClear();
И его отображать на форме - вместо display method.
Код в браузере набирал, может где ошибся
Старый 05.07.2006, 16:28   #23
Delfins is offline
Delfins
Spasibo za kod... tozhe muchalsja s etoj problemoj (dinamicheskij Link/Join)
vsja zagvostka zdes':
    if(InventSum_ds.queryRun())
        q = InventSum_ds.queryRun().query();
    else
        q = InventSum_ds.query();
lookup, query, программно
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
Динамическое изменение query для отчета Peppi DAX: Программирование 1 25.11.2008 06:59
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Изменение Query у некоторых пользователей Владимир Максимов DAX: Программирование 9 23.09.2005 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
