Старый 08.08.2006, 12:07   #21
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от RVS
почему же все-таки вы не рекомендуете строить отчеты на временных таблицах? RecId экономим?
А Вы попробуйте для примера построить запрос с join-ом временной таблицы с постоянной. Сообразить не успеете, как тяжеленные грабли ударят Вас по лбу....
Помнится, уже была на форуме ветка, где обсуждалось, почему
select table1 join tmpTable where table1.field1 == tmpTable.field1
нужно раскладывать в
while select tmpTable
select table1 where table1.field1 == tmpTable.field1;
Поищите, поиск рулит...
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 08.08.2006, 12:29   #22
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от RVS
George Nordic : почему же все-таки вы не рекомендуете строить отчеты на временных таблицах? RecId экономим?
Хм. Много факторов. Не только RecId экономия - с появлением 4ки об этом можно не беспокоится.
В основном меня беспокоит проблема быстродействия.
Еще - много непоняток и вопросов с тем, где эта таблица будет формироватся. Били случаи, когда люди переходили с 2 звенки на 3х звенку, и куча отчетов отрубалась.
Далее, если таблица формируется на клиенте, то меня беспокоит то, что люди строят неоптимальные запросы и передают весь курсор целиком. Это дико большой траффик, и тормоза, соответственно.
Я предпочитаю делать дисплей-методы, и получать информацию со многих таблиц благодаря им. Дисплей-метод кушать не просит.
Временные таблицы, имхо, можно использовать только при невозможности построить запрос или слишком сложной / неявной строктуре джоинов. Ну, или когда пользователь "сам не знает, чего хочет"
С Уважением,
Георгий
Старый 08.08.2006, 13:35   #23
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Jabberwocky
Мдя... Я неправильно выразился, видимо. Речь шла о тех ровно случаях, когда практически готовые данные для отчета складываются во временную таблицу. Так тоже ведь бывает
Спасибо, не буду
Итого, получается, что отчеты на временных таблицах строить все-таки можно. Таблицу формировать на сервере, принудительно. Пихать в нее все в "готовом виде" и выкладывать в отчет.
Собственно, что и хотелось услышать. Спасибо.
Старый 08.08.2006, 14:33   #24
Прокопьева is offline
Прокопьева
Сообщение от oip
http://www.steenandreasen.com/download.asp
Там как раз глава про отчеты выложена. Советую прочитать. Там полно всевозможных примеров на все случаи жизни.
Спасибо. Очень даже интересно.
В данной книге есть описание построения отчета на временной таблице. Только по просто таблице, без группировки. (почему же, господа, вы не рекомендуете использовать такие таблицы в отчетах).
Замечено, как только добавляешь агрегирующую функцию, пропадает последняя строка, а без нее - все как в аптеке...
Старый 08.08.2006, 14:40   #25
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну так перекройте fetch и суммы рассчитывайте сами, раз пропадает строка.
Старый 02.10.2006, 14:54   #26
Прокопьева
Немножко обновлю проблему.
Пропадает последняя строка, причем очень странно...
Таблица заполняется нужными данными и в зависимости от выбранного типа отчета (список или количественная справка) выводиться в разные отчеты - разница их состоит в том, что в первом выводиться список, т.е. все строки таблицы, во втором - на Query отчета стоит OrderMode = GroupBy. И на одних и тех же данных в первом выдает, например, 16 человек, а во втором - 15.
Причем если задать выбор именно по последней строке - и там и там она выдается, если задать больше.. в втором отчете - пропадает последняя строка...
Может как-то не так работает группировка?
Дорогие эксперты, почему она пропадает. причем не всегда?
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
