Старый 29.11.2006, 15:34   #21
SergV is offline
SergV
а у меня пишет Служба "Dynamics Server$01-ХХХ" завершена из-за внутренней ошибки 10 (0xA). Кто-нибудь сталкивался?
Старый 29.11.2006, 16:26   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Читайте eventvwr.msc в разделе Приложение.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: SergV (1).
Старый 30.11.2006, 17:49   #23
SergV is offline
SergV
Шайтан, да! Ему надо папочки вручную в папке Аппликейшен создавать. Иначе иллигал структуре и все. Это кстати и разместителю поста ответ
Старый 30.11.2006, 19:02   #24
glibs is offline
glibs
Member
Тю, блин, только заметил.
DanielG добавил \Appl\db и \Appl\Tmp, а нужно было Appl\Standard\Db и \Appl\Standard\Tmp
glibs®
aos, ax4.0, запуск
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
