Старый 15.12.2006, 13:27   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Выложил расширение номер 2
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 15.12.2006, 13:34   #22
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это уже есть в 4.0.
Старый 15.12.2006, 16:42   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
также там есть подобия sidax, axpath, axunit2, правда табакса нет (хотя оригинальный портирован) - вобщем юзабилити улучшается, что не может не радовать.
Старый 15.12.2006, 19:07   #24
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну во-первых спасибо belugin за его выложенный код по стеку вызовов.
Во-вторых есть возможность решить тоже самое более простым путем (без создания кучи классов), причем решить также и для случая когда SysInfoAction определен в строке инфолога
Итак:
1. Добавляем в табличку SysInfolog поле типа контейнер xppCallStack
2. В Info\add пишем код (в конце метода):
    if (_helpUrl || _sysInfoAction)
        tmpInfoTable.helpUrl       = _helpUrl;
        if (_sysInfoAction)
            tmpInfoTable.action        = _sysInfoAction.pack();
            tmpInfoTable.actionClassId = classIdGet(_sysInfoAction);
        else
            tmpInfoTable.action        = conNull();
            tmpInfoTable.actionClassId = 0;
        // Построение стека вызовов -->
        tmpInfoTable.xppCallStack = xSession::xppCallStack();
        // Построение стека вызовов <--
        tmpInfoTable.insert();
        tmpActionId[this.line()+1] = tmpInfoTable.recId;
    else
        tmpInfoTable.clear();
Т.е. мы добавляем в эту табличку всегда запись "о себе"
3. Добавляем в форму SysInfologBrowser - в метод context новый menuItem - стек вызовов и кнопку "Стек". На самом деле кнопки достаточно - если она всегда будет отображаться.
4. Создаем свою форму, в данном случае - Dev_StackTrace, с listBox-ом для отображения стека (в Dev_StackTrace есть еще поля - о них речи я не веду, т.к. они не участвуют в отображении стека вызовов)
5. Нехитрый код заполнит listBox (с названием контрола StackListbox):
    int             i;
    #define.lineToken(' - line ')
    for (i = 1; i <= conlen(xppCallStack); i += 2)
        StackListbox.add(strfmt('%1%2%3', conpeek(xppCallStack, i), #lineToken, conpeek(xppCallStack, i + 1)));
Здесь - xppCallStack - контейнер стека вызовов, полученный из той самой таблички SysInfolog. Табличка доступна через метод infolog.tmpInfoTable() и в методе context формы SysInfologBrowser доступна как переменная tmpInfo
6. Стандартный класс из таким образом заполненного listbox-а на форме перейдет к коду:
    SysTraceJumpToSource::doJumpToSource(StackListbox.getText(StackListbox.selection()));
7. Если хочется поиграться с кнопкой на форме SysInfologBrowser - то надо немного подправить класс info (увы - именно там определены контролы на форме SysInfologBrowser)
В общем вот так.
Нюансы:
1. Форма SysInfologBrowser всегда загружена - поэтому для ее отладки требуется перезаход в Аксапту
2. После добавления поля в табличку требуется перезаход в Аксапту
3. Не дай Бог вливать все это добро под включенным АОСом - вылетят все и сразу
2EVGL: Дык не у всех же 4.0 Поэтому и облегчают себе жизнь не дожидаясь, когда это будет сделано в ядре 3.0
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.12.2006 в 19:16.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
Старый 18.12.2006, 09:43   #25
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
P.S.
И как вам девочка? Кто знает фамилию имя?
Летиция Каста, если память не изменяет
Старый 18.12.2006, 10:40   #26
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Неа. Не угадал
Старый 19.01.2007, 11:43   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще одну штуку выложил http://erpkb.com/Axapta/RegExearch
Старый 19.01.2007, 11:54   #28
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от EVGL
Извините за скепсис, но если бы программисты с тем же рвением занимались тем, что можно продать, а не интересными "приблудами", уровень благосостояния сообщества повысился бы.
У любого человека м.б. хобби. Интересы у всех разные. Кто-то пьет пиво в пабе или сериалы по вечерам смотрит по ящику, кто-то на лыжах катается, кто-то порисовать любит...
Так что не стоит так категорично.
glibs®
Как добавить теги к теме? mazzy Информация для участников 99 14.08.2009 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
