Старый 20.04.2007, 13:50   #21
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
Мое предположение, у меня и было. Ситуация: создание нескольких сотен заказов, создание закупки по ним (это все в компании 1), и создание продажи по ним (в компании 2). Обработка по продажам и закупкам счетов на оплату. Для перехода между компаниями - changecompany. Дык вот через раз Аксапта "путалась" в какой компании она разносит. Причем путалась на ровном месте (то есть в различных частях кода). Пока не "отключил" прогресс в классах обработки именно для этой операции. После этого - ни одной ошибки. Так что претензии не к самому прогрессу, а к связке его работы в рамках нескольких компаний.
Именно так !
У нас тоже была такая фигня. Причем глюк вносил прогресс в SalesFormLetter - PurchFormletter
Пришлось добавлять параметр, который позволял его отключать.
Старый 20.04.2007, 14:01   #22
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да-да. В тему вот эта тема: (простите тавтологию )
Глюки при обработке отборочной накладной
Старый 22.04.2007, 12:11   #23
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Есть предположение (проверить не смог, так как не смог смоделировать ситуацию пока), что проблему решит изменение свойства SetCompany дизайна формы SysOperationProgress (SetCompany = No).
Старый 23.04.2007, 09:17   #24
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Знать бы еще как проверять.
А то у нас глюк воспоизводился, но от раза к разу (и что самое обидное - как правило на боевой ).
Не нашел подходящей последовательности действий для его гарантированного воспроизведения.
Старый 23.04.2007, 10:30   #25
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Чисто теоретически - можно предположить - как можно проверить.
Откуда получается глюк? Начинается код, инициализируется форма SysOperationProgress (в компании aaa). Потом делается changecompany (bbb), потом исполняется долгий код, в котором происходит обновление "градусника". Это не каждая строка с вызовом incCount(). В этот момент активизируется форма. Аксапта (т.к. форма была вызвана в компании aaa) тут же переключает компанию с bbb на aaa. В это время продолжает исполняться код, который предназначен для компании bbb. Когда этот код завершается - то мы оказываемся в компании aaa и код продолжает работать правильно.
Т.е. по сути - что нужно сделать - это написать джоб, в котором:
1. Форма SysOperationProgress открывается до changecompany
2. В changecompany после incCount(), который перерисовывает форму нужно создать к примеру запись в таблице, у которой SaveDataPerCompany=Yes
А вообще - исходя из этой идеи - действительно стоит проверить версию Максима Горбунова
Старый 23.04.2007, 13:16   #26
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Проблема не в форме, на которой бегут гаджики.
Проблема - в форме, которая активируется после закрытия формы прогресса (а в методе SalesFormLetter.progressKill() как раз происходит удаление формы гаджика).
Если на ней есть хоть один датасоурс и установлено свойство SetCompany=true, то при ее активации произойдет вызов Application.setDefaultCompany().
Помимо отказа от использования метода SysOperationProgress.reset() (который в конце концов вызывается в progressKill()), можно так же модифицировать его таким образом:
public void reset()
    // D.Andy -->
    DataAreaId  curDataArea = curExt();
    int         line;
    // D.Andy <--
    if (id == ownerId)
    // D.Andy -->
        line = infolog.line();
    // D.Andy <--
        infolog.operationProgressClear();
    // D.Andy -->
        if (curDataArea != curExt())
            appl.setDefaultCompany(curDataArea, false);
            infolog.cut(line, infolog.line());
    // D.Andy <--
Т.е. если произошло переключение компании в процессе удаления формы прогресса - то восстановить ее обратно (компанию).
После изменения необходимо будет сделать инкрементную компиляцию
PS По поводу формы SysOperationProgress.
А вы уверены, что она используется при работе класса SysOperationProgress?
Во всяком случае, если посмотреть метод setupForm() класса SysOperationProgressForm, то видно, что форма там создается на лету, без использования каких-либо объектов AOT.
PPS Если на форме нет датасорсов, то преключение компаний при ее активации не произойдет
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), glibs (7), belugin (5), sukhanchik (5), Logger (10).
Старый 23.04.2007, 14:51   #27
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
даааа... я в свое врямя этот глюк ели отловил.
Старый 23.04.2007, 16:08   #28
sukhanchik
Дааа... Как говорится век живи - век учись...
Старый 22.10.2009, 18:30   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
AndyD, спасибо вам аз еще одно содержательное сообщение. Я например долго время считал что проблема именно в форме прогресс бара.
Помимо отказа от использования метода SysOperationProgress.reset() (который в конце концов вызывается в progressKill()), можно так же модифицировать его таким образом: ...
К сожалению, данный баг может быть вызван не только прогресс баром. Я сталкивался с проблемами которые вызывают формы SysPrintPrinterProgress и SysPrintProgress
Например у нас есть форма salesTable на ней по кнопке запускается обработка в компании 1, которая делает changeCompany в компанию 2 и печатает там несколько документов. В момент печати первого документа отображается форма печати (какая-то из двух SysPrintPrinterProgress, SysPrintProgress) и после её закрытия фокус попадает в на форму salesTable (вызываются методы SysSetupFormRun.activate() и salesTable.activate() ) происходит переключение в исходную компанию 1 и последующие документы уже печатаются неправильно.
Т.е. надо исправлять не только форму прогресс бара, а вообще любую форму которая может быть вызвана, например изменив SysSetupFormRun.
Вообще, мне кажется что данный баг определяется ошибкой в управлении окнами в аксапте. Пока не отработала функция вызванная из формы, не нужно передавать фокус в вызывающую форму, и вообще ни в какую форму. Т.е. не надо дергать SysSetupFormRun.activate() пока функция вызванная кнопкой не отработала до конца.
Либо ядро должно как-то связывать контекст выполнения кода и текущую компанию, так что если даже фокус перешел на вызвавшую форму (salesTable в моем примере) и произошло переключение в компанию 1, то при передаче управления обратно в функцию вызванную с формы, нужно переключать и текущую компанию обратно в компанию 2.
P.S.
Ax 3.0 KR3
Старый 25.10.2009, 00:35   #30
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробовал сделать более универсальную защиту от переключения компаний.
Для этого делаем такие изменения :
1. Заводим где-нибудь статический метод
// pkoz 24.10.2009
static
//client
server
boolean GRD_changeCompanyForbidden(boolean _parm = false, boolean _flush = false)
//    SysGlobalCache      SysGlobalCache = infolog.globalCache();
    SysGlobalCache      SysGlobalCache = appl.globalCache();
    boolean             ret;
    int                 retI;
    retI = SysGlobalCache.get(funcName(), 0, 0);
    if (!prmIsDefault(_parm)) // пишем
        if (_parm)
            retI++;
        else
            retI--;
        SysGlobalCache.set(funcName(), 0, retI);
    if (retI < 0 || _flush)
        SysGlobalCache.set(funcName(), 0, 0);
        return false;
    if(retI > 0)
        return true;
    return false;
у себя я добавил его на класс SysSetupFormRun
2. Создаем класс для сброса настроек состоящий из одного метода main
// GRD_changeCompanyFix_pkoz // pkoz 24.10.2009
static void main(args _args)
    SysSetupFormRun::GRD_changeCompanyForbidden(false, true);
ставим его вызов в меню, например в "Сервис - Разрешить смену компаний". Вызов этого пункта будет отменять все запреты по переключению компаний.
3. Вносим изменение в метод \Classes\Application\setDefaultCompany
    SysGlobalCache cache = appl.globalCache();
    container   GRD_stack = xSession::xppCallStack(); // pkoz 24.10.2009
    if (//GRD_isPkoz() &&
           conPeek(GRD_Stack, 3) == @"(C) \Classes\FormRun\activate" // в трехзвенке
        || conPeek(GRD_Stack, 3) ==     @"\Classes\FormRun\activate" // в двухзвенке
        && SysSetupFormRun::GRD_changeCompanyForbidden()
        warning("Запрещено переключение между компаниями. Для исправления выберите Меню Сервис - Разрешить смену компаний");
        return false;
    ret = super(_selectableDataArea);
далее перед запуском какой либо обработки, успешному выполнению которой мешало спонтанное переключение между компаниями, ставим вызов
SysSetupFormRun::GRD_changeCompanyForbidden(true);
после выполнения
SysSetupFormRun::GRD_changeCompanyForbidden(false);
теперь не будет переключения между компаниями. Можно не отключать окна прогресс бара, принтера и т.п.
Пункт 2 нужен если обработка прервалась и отмена запрета переключения не была вызвана (например по ошибке).
Старый 16.05.2013, 11:53   #31
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
баг в прогрессбаре АХ 2012
В АХ2012 появился баг: при обновлении прогрессбара спомощью incCount(), в случае если не задан тотал для первого ползунка, он падает в ошибку..
Пример:
static void Job_1(Args _args)
    SysOperationProgress pBar;
    int i;
    pBar = new SysOperationProgress();
    for (i = 1; i <= 100; i++)
        pBar.setText(int2str(i));
        pBar.incCount();
        sleep(1000);
ошибка живет тут:
\Classes\SysOperationProgressBase\updateTime
            r3 = totalValue.lookup(1)-progress;
необходимо добавить проверку на существование 1ого элемента
            if (totalValue.exists(1)) //fix
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), Antonuch (1).
Старый 08.10.2013, 20:44   #32
DTD is offline
DTD
После in place upgrade на AX2012 CU6 перестали заканчиваться прогрессбары.
Сами задачи заканчиваются а окно прогресбара остается со случайными показателями (но чаще все таки в конце, например 97/100).
Это на всех машинах, в разных приложениях, везде где есть прогресбары, включая tutorial_progress форму.
Дебаггером не ловится, окно живет само по себе, остальной аксаптой можно пользоваться. При закрытии окна прогрессбара с таскбара падает весь клиент.
Есть идеи в каком направлении копать ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 08.10.2013, 23:59   #33
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если отладчиком не ловится, то что показывает трассировка? Если сравнить классы SysOperationProgress* из старого и нового приложения, есть какие-нить различия? Эти классы используют classFactory.globalCache() для хранения ссылки на SysOperationProgress - может, кэш перестал вычищаться? Хотя там вроде используется ObjectIdent. А выполнение бизнес-логики, показывающей градусник, идет в CIL? Если отключить выполнение в CIL, проблема остаётся?
Старый 09.10.2013, 03:48   #34
DTD is offline
DTD
Отладчиком проходит все на ура, причем в методе где меняет текст, показывает все шаги от начала до конца, потом благополучно завершается. Окно в это время зависает на каком-то промежуточный тексте (но анимацию играет), как бы само по себе, отдельным тредом.
Сравнивал, SYP на этих классах не поменялся в CU6. CIL отключен, eсли включить ничего не меняется.
Кэш - один из главных кандидатов, но я не знаю как эту версию проверить.
//Были проблемы с ним перед этим, например каким-то образом продолжало тянуть из кэша классы в SourceDocumentExtensionFactory после очистки кеша из меню (там вроде все возможные методы очистки обоих кэшев вызывает внутри)
Вторая предпологаемая причина - при апгрейде инсталлятор/чеклист поменял какие-то настройки в конфиг файлах/удалил длл или что-то в этом роде, но опять же как это систематически определить непонятно.
Трассировщик не запускал, попробую как доберусь до клиента.
Старый 09.10.2013, 13:39   #35
DTD is offline
DTD
Профайлером нашел, - похоже человеческий фактор. По неизвестной причине в процессе апгрейда был закомментирован вызов очистки формы прогрессбара.
progress bar, sysoperationprogress, баг, бегунок, законченный пример, полезное, смена компании
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Enterprise Portal: какие могут быть проблемы? sminex_ax DAX: Администрирование 0 16.05.2008 12:37
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
