Старый 24.05.2007, 17:21   #21
а зачем?
Старый 24.05.2007, 17:21   #22
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Ок. Попробуем с другой стороны.
А чего позволит достичь решение этой задачи с точки зрения пользователей? Какие именно действия облегчит? Какие новые результаты появятся?
Им придется тратить меньше времени на создание новой номенклатуры. Зачем заставлять пользователя думать каким значением заполнить то или иное поле если существует алгоритм, позволяющий его расчитать. Таблица указанных выше критериев заполняется один раз, а пользователю приходится каждый раз вводить.
Старый 24.05.2007, 17:22   #23
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А шаблоны записей не подошли?
Старый 24.05.2007, 17:26   #24
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
А на основании чего он рассчитывает значения?
Старый 24.05.2007, 17:26   #25
Присоединяюсь к вопросу.
Старый 24.05.2007, 17:30   #26
Lucky13 is offline
Lucky13
Нет, нужно чтобы система автоматически заполняла некоторое поле определенным значением, в зависимости от какие значения принимают остальные поля создаваемой записи. По-моему шаблоны так не умеют.
Старый 24.05.2007, 17:31   #27
Lucky13 is offline
Lucky13
На основании заданных критериев и остальных полей создаваемой записи
Старый 24.05.2007, 17:33   #28
Э-э-э... А как это связано с первоначальным вопросом?
Требуется чтобы пользователь мог как выбрать значение из lookup, так и вести его с клавиатуры. Необходимо для решения следующей задачи: вводить не только наименование из lookup, но и некоторую его часть. Например, name, name*, na*. Запретить lookup нельзя.
Старый 25.05.2007, 09:03   #29
Lucky13 is offline
Lucky13
Наверное никак, разве что косвенно.
Это:
То чего необходимо достичь, реализовав модификацию
Это:
Механизм, необходимый для решения данной задачи (критерии первоначально надо задавать).
Старый 25.05.2007, 10:54   #30
1. Спасибо за разъяснения
2. Если честно, то все равно не понял. Но любопытство уже прошло
3. Очень похоже, что вы решаете чисто программисткую задачу, предельно далекую от реальных потребностей пользователей... Очень похоже, что положите на нее кучу сил, сделаете несовместимое с остальным функционалом решение... Особенно в следующих версиях... А потом будете мужественно бороться с ядром, отстаивая нужность и полезность именно вашего подхода. Честь и хвала вам, если доведете до конца.
lookup, validate, validatefield
Выбор из справочника используя Lookup Poleax DAX: Программирование 11 08.06.2008 10:23
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
