Старый 30.10.2003, 11:29   #21
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
меточный файлик забыли
И все они создания природы...
Старый 30.10.2003, 11:43   #22
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Это ж версия 3.0. Тут меточные файлы не нужны. Метки прямо в файл проекта экспортируются.
Я файл шаблона немного изменил. Легенды добавил к рядам. Сразу забыл сделать.
Тип файла: zip cbrratesprint.zip (4.8 Кб, 168 просмотров)
Дмитрий
Старый 10.12.2003, 11:20   #23
Shrike is offline
Shrike
Re: CBRRates под 3.0
Изначально опубликовано Damn
Я тут "поизвращался" над проектом CBRRates. Подредактировал его под 3.0.
Добавил два отчёта. Под Excel. На основе шаблона. Хотя шаблон конечно можно было и не делать. Вобщем можно эти отчёты тоже назвать учебными.
Вы этта... В форме CBRSettings поле CBRPrintExcel_Template сделайте чтоль EDT (например FileName), чтоб ему можно было DisplayLength задать... А то в форме CBRRatesImportSettings это поле растягивается за пределы экрана... И вся форма вместе с ним соответственно...
Старый 10.12.2003, 11:47   #24
Damn is offline
Damn
Да, действительно, у меня там использовался тип FileTemplName.
Только сейчас заметил что он нестандартный. Поменял на FileNameOpen.
Отчёты немножко подкорректировал.
Тип файла: zip cbrrates.zip (19.7 Кб, 137 просмотров)
Дмитрий
Старый 10.12.2003, 13:05   #25
Shrike is offline
Shrike
Да и пусть бы с ним. Лишь бы в проекте был.
Старый 10.12.2003, 13:14   #26
Swetik is offline
Swetik
Сделано хорошо
Прошу прощения , но при задании параметров диаграммы
collElement.XValues("=Лист1!R2C1:R"+ int2str(dlg.getTotal()+1)+"C1");
collElement.Values("=Лист1!R2C2:R"+ int2str(dlg.getTotal()+1)+"C2");
тк. первая строка это заголовок
Старый 10.12.2003, 14:32   #27
Damn is offline
Damn
Спасибо что нашли ошибку. Она оказывается была гораздо глубже. Параметры диаграмм теперь передаются верно. Переписал классы отчётов.
Тип файла: zip cbrrates.zip (19.8 Кб, 211 просмотров)
Дмитрий
Старый 24.03.2004, 12:38   #28
ravil is offline
ravil
Vadik, у меня выдается ошибка на методе load COM-объекта, говорит что отказано в доступе. Подозреваю, что это из-за прокси (доступ в Интернет через него). Не подскажете, где можно настроить параметры прокси (адрес, порт, пользователь, пароль)?
Старый 24.03.2004, 13:45   #29
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Могу посоветовать предпринять следующие действия:
- поставить последний (четвертый, если не ошибаюсь) XML Parser
- если не поможет, посмотреть на логи прокси на предмет ошибок 401 - Access denied
- если не поможет и это (особенно, если там наших запросов не будет видно), посмотреть на то, что выдает proxycfg.exe
Можете озвучить версию прокси, какая на нем аутентификация, каким пользуетесь браузером, двух-трехзвенка?
Я сидел за NAT-ом, Squid-ом и ISA Server-ом, нигде таких ошибок не возникало. Даже когда первые версии запускались на неотстроенном AOS и получали отлуп от прокси - просто load() возвращал пустую строку. Так что первое, что приходит в голову - нелады с XML Parser-ом.
Если идти через программирование, чего не хотелось бы - надо будет помучить XMLHttpRequest AKA 'Microsoft.XMLHTTP', у него (опять же кажется с 4-ой версии)появились методы для настройки прокси.
Но, повторюсь, я сам прокси ни разу спеиально не настраивал и не прописывал. Видимо, для IE они по умолчанию берутся из его настроек
Старый 24.03.2004, 15:05   #30
ravil is offline
ravil
Прокси squid/2.5.STABLE2). Броузер обыкновенный IE 6.0. Аутентификация не знаю какая. Трехзвенка.
Когда с веб-сервисами разбирался, тоже сразу через прокси не заработало, после создания объекта веб-сервиса приходилось настраивать прокси явно в коде.
Попробую версию XML сменить и в настройках доступа к интернет покопаться.
Старый 24.03.2004, 22:34   #31
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Проверил дома со Squid-ом, работает
Старый 26.03.2004, 18:25   #32
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Решил таки выложить проект еще раз. Из изменений:
- работает в Ax30
- убрана возможность импорта из xml файла - не пригодилась
- собрал весь код в один класс
- при завершении, если были сделаны какие-то модификации в ExchRates, сбрасывается ExchRateCache
- постарался привести все в соответствие с Best practices
- все метки в файле с проектом
Важно:
- Переименованы практически все объекты. Т.е. если не было собственных значительных модификаций, проще удалить все объекты из старого проекта и импортировать новый. Извините, но так уж получилось
- Убраны все манипуляции с признаком триангуляции. Т.е. импорт уверен в том, что основная валюта компании - российский рубль, и пишет тот рублевый курс, который дает ЦБ. В случае, если основная валюта - не рубль, будут сохраняться НЕПРАВИЛЬНЫЕ котировки. Т.е. если у вас основная валюта - не рубль и вас устраивает то, как работает старая версия - пользуйтесь ей.
XML Parser брать тут:
http://www.microsoft.com/downloads/r...ayEnglishAlso=
Вот
Тип файла: rar cbrrates.rar (8.8 Кб, 232 просмотров)
Старый 08.04.2004, 15:55   #33
Firestarter is offline
Firestarter
а все-таки метки при импорте так и не создались
подскажите, где я туплю :-)
Старый 08.04.2004, 17:11   #34
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Меточные файлы положите в каталог с приложением к другим *.ald файлам.
Старый 08.04.2004, 18:58   #35
Firestarter
Изначально опубликовано raz
где их взять? При импорте проекта меток не появляется
Старый 08.04.2004, 19:14   #36
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вам надо будет предварительно создать меточный файл CBR
Сервис -> Средства разработки -> Метка -> Мастер меточных файлов
Перезапускаем аксапту
При импорте проекта переключаемся в режим "Прикладные объекты и метки", указываем наш файл в поле "Создать метки в меточном файле".
Старый 25.04.2007, 18:20   #37
Yugene is offline
Yugene
К сожалению, не заработала эта чУдная вещь под четверкой. Классы XML* теперь перемещены в системные и часть методов на них прибили В частности, активно используемый XMLNode.getNodeTypedValue()
Старый 25.04.2007, 18:24   #38
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от Yugene Посмотреть сообщение
Да Да Да... Есть такое дело. Мож кто перевёл на 4-ку импорт? Было бы здорово проектик увидеть, а то уж больно не охото переписывать
Старый 26.04.2007, 09:43   #39
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В трешке DomDocument - обертка вокруг MSXML, в четверке, вокруг System.XML (дотнетовкого неймспейса для работы c XML).
В system.xml принят другой подход для чтения типизированных данных
Reading Typed Data
но, к сожалению:
  • в аксаптовском XMLReader нету readContentAs...
  • если добавить референс на System.XML, то, в принципе, можно использовать XMLNodeReader но непонятно как ему передать node
ax3.0, download, faq, законченный пример, полезное, курс
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Импорт котировок НБУ maxsmirnov DAX: Прочие вопросы 5 16.06.2006 17:43
импорт данных FTAXF DAX: Администрирование 2 13.07.2004 20:41
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
