Старый 21.01.2008, 14:24   #21
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
А на подписчике и публикаторе при создании вирт компании RecID в одинаковых диапазонах выделяются и в каких?
Не допонял вопроса, RecId выделяются только для новых записей на публикаторе, а на подписчике ничего не выделяется, эти таблицы на нем только для ЧТЕНИЯ !!!
Старый 22.01.2008, 13:21   #22
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Я понял что только для чтения.. я немного другое имел в виду
допустим что на публикаторе для всех таблиц диапазон от 1 до 999 999
а для виртуальных таблиц от 1000 000 до 1 999 999
вирт таблицы отреплицировались на подписчик. на подписчике для обычных таблиц не может создаться RecID с номером например 1 000 010.?? получится что в базе будет 2 записи с одинаковыми RecID?.
Старый 03.02.2008, 19:40   #23
svcoder is offline
svcoder
29 / 25 (1) +++
Кто нибудь из ораторов знает как работает репликация в 1С? Или религия не позволяет? О какой репликации в аксапте можно говорить, если в качестве идентификатора записи используется значение Int? Выделение диапазона номеров в каждой информационной базе видимо подчерпнуто из книги Р. Вьейра. Он почему то про строковые идентификаторы и выделение в нем отдельных символов для кода базы вообще ничего не пишет. Никто не даст гарантии того, что когда нибудь один номер перекроет другой. Без сериализации все равно не обойтись, но тут возникает проблема с целостностью данных которая в аксапте даже на время не может быть нарушена. Про миграцию изменений таблиц и тем более приложения вообще стоит промолчать.
Вот и получается что чтобы там кто ни говорил нормальной репликации в аксапте нет, а есть что-то похожее на перенос отдельных записей отдельных таблиц с кучей условностей
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-2).
Старый 04.02.2008, 09:37   #24
Сообщение от svcoder Посмотреть сообщение
Конечно знает. Многие работали и продолжают работать с 1С.
Обратите внимание, что сама 1С никогда не называет свой механизм репликацией.
Потому что и у них не репликация.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...D0%BA%D0%B0%29
(начиная с места "Основное различие между репликацией и управлением копированием заключается в следующем")
штатного механизма репликации в Аксапте нет, не было и не предполагается.
потому что простой "обмен данными" (или "управлением копированием") не обеспечивает целостности данных - нужна двухфазная фиксация транзакций. А ее изначально не было и не будет (в 1С тоже )
http://www.unix.org.ua/sos/glava_13.htm (ключевое слово "двухфазн")
http://www.dialektika.com/PDF/978-5-...138-4/part.pdf (ключевое слово "двухфазн")
Насчет int-ов. Думайте и читайте дальше.
int'ы затрудняют репликацию и вводят дополнительные ограничения, но не вводят принципиальный запрет.
См. начало ветки.
Автор ветки sergeypp как раз предлагал обсудить эту тему и обсудить варианты собственной доработки, которая решила бы эти пролбемы.
Потому что это не принципиально.
Думайте дальше.
А целостность данных ни в одной системе не должна быть нарушена.
Просто некоторые системы (например, 1С) плюют на целостность с высокой колокольни
кроме того, вы неправы. Нарушить целостность данных в Аксапте можно. Только сделать это гораздо сложнее, чем в некоторых других системах
Да, в стандартной Аксапте репликации не было, нет и не предполагается.
Да, разработчики Аксапты предполагают, что дешевле организовать постоянный канал, нежели администрировать конфликты репликации или усложнять приложение, вводя фвухфазную фиксацию. Исходя из этого предположения построено все приложение (по 1Совски - конфигурация).
Если вы не заметили, svcoder, то в этой ветке идет обсуждение что можно сделать дополнительно к стандартной функциональности, чтобы таки добавить репликацию. Какие плюсы и какие минусы будут у своей доработки.
Молчите. А остальные продолжат обсуждение.
Старый 04.02.2008, 10:35   #25
Теперь по теме
Вот что мы имеем в итоге. Я хочу предложить на растерзание следующую схему
1. Данные из Аксапты попадают в специальную базу
2 Эта база реплицируется на подписчик,
3. там эти данные переносятся в аксапту
В данной схеме содержит следующие недостатки:
1. специальная база будет постоянно расти, поскольку не предусмотрет механизм удаления данных
2. удалять из специальсной базы можно уже обработанные данные. Для этого надо знать какие данные полностью обработаны, чтобы их можно было удалять. А механизм обнаружения таких данных не предусмотрен.
если кроме справочников переносятся операции/документы
3. при переносе данных в аксапту-подписчик возможны как невозможность завершить транзакцию (неуникальный индекс, попытка списать в минус при запрещенном отрицательном складе), так и нарушения целостности при завершенной транзакции. Механизма подтверждения о приеме/неприеме или о нарушении целостности приемника в предложенной схеме не предуcмотрено.
4. Если в приемнике транзакция не завершена, то центральная база должна что-то сделать. Например, откатить какие-нибудь свои транзакции, сменить статус у чего-нибудь или создать сторно/реверс. Не предусмотрена двухфазная фиксация транзакций
В общем, стоит подумать.
И может быть таки разработчики прав и организация постоянного канала обойдется дешевле?
Старый 04.02.2008, 12:25   #26
svcoder is offline
svcoder
29 / 25 (1) +++
Не вы случаем переводили? Потому что в английской версии статьи вообще ничего нет об управляемом копировании. Наоборот:
State machine replication. This model assumes that replicated process is a deterministic finite state machine and that atomic broadcast of every event is possible
Не путайте репликацию с распределенными транзакциями, вот для них как раз и нужен two-phase commit protocol
Еще как принципиально, к строке справа можно добавить символы разделителя базы при появлении оного, а к числу нельзя
Какие-то системы позволяют ее нарушать при необходимости, а какие то не позволяют в принципе. Запрещаете в 1С непосредственное удаление объектов и наслаждаетесь целостностью
Удалить все ограничение в вторичному ключу и рассчитывать на то что никаких последствий не будет. Только к свойствам аксапты это никакого отношения не имеет, это заслуги sql server.
Найти применение двухфазной фиксации внутри одного приложения нужно очень постараться, все таки это нужно для разнородных систем. А в Японии вообще от проводов отказываются в пользу беспроводных технологий. Но мы ведь не там живем, а стране где связь между пунктами А и Б может существовать только по одному пути, и если он обрывается можно прекращать деятельность и идти домой.
Вот и я добавил, пока будет тип Int использоваться для идентификатора и ссылочная целостность является основой функционирования приложения разговаривать не о чем. А если добавить сюда частичную репликацию отдельных таблиц или даже отдельных строк таблиц все становится намного сложнее.
Намек понял. Удаляюсь
Старый 04.02.2008, 12:27   #27
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Согласен.
До кучи можно добавить только, что в Аксапте заложен транспорт для организации обмена (в виде копирования или репликации). В 3.0 был Commerce gateway, в 4.0 его сменил AIF. Эта фигня реализует транспортный уровень. Саму репликацию предполагается разрабатывать на уровне отраслевых решений или на конкретном проекте внедрения.
Насколько я представляю, эти модули редко кто использует.
glibs®
Старый 04.02.2008, 16:01   #28
спасибо что прочитали. читайте дальше
ок. Важно, чтобы вы не путали и не смешивали. А если еще осознаете взаимосязь между этими понятиями будет вообще хорошо...
Это про 1С. Здесь форум про Аксапту.
Кроме непосредственного удаления в 1С есть перепроведение и удаление из кода
Но эти проблемы снова не относятся к Аксапте.
Точно. Вернемся к вопросу о реализации репликации данных в Аксапте?
О... открывайте новую ветку. Если интересно.
Старый 04.02.2008, 16:07   #29
Пока бедноват функционал и подтверждений о доставке нет, насколько я знаю.
Commerce Gateway не предполагался для самостоятельного использования (хотя такая возможность в пределах одной базы и была). Commerce Gateway это скорее шлюз в BizTalk Server. А уже BizTalk Server должен был выполнять преобразования и гарантировать доставку. Но идея не прокатила.
Старый 04.02.2008, 16:47   #30
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А скажите пожалуйста, кому-нибудь доводилось видеть работающую out-of-the-box в какой-нибудь более или менее сложной КИС-системе репликацию ? То есть - вообще речь идет не об Аксапте и MS SQL, а вообще о связке КИС+Любая БД. Просто я несколько раз видел написанные во второй половине 90ых самописки (причем достаточно сложные), которые репликацию использовали, но достаточно своебразным путем. Причем их авторы описывали примерно следующую историю:
1. Мы написали первую версию системы со стандартной репликацией
2. При попытке запуска, нам пришлось написать мегаалгоритм борьбы с конфликтами обновления. Но мы как-то запустились.
3. По итогам работы в течении первого года, выяснилось что в большей части случаев, конфлиткы обновления возникают не из за технических проблем, а являются отражением конфликта за ресурсы и вообще являются частью бизнес-процессов.
4. Поэтому в версии 2.0, которую мы написали в течении 2ого года жизни системы, мы создали буферные таблицы для обмена данными и только их реплицируем. А на каждом сайте у нас крутятся специальные процессы, которые бегают по этим буферным таблицам и исходя из данных в них, обновляют основные. Ну и еще некоторые простенкькие справочники тупо реплицируются.
То есть - во всех виденных мною системах с репликацией, эта репликация используется просто как некоторый транспорт для обмена сообщениями между отдельно написанными процедурами обновления транзакционных данных.
Но я вот для себя так и не решил - это мне просто так не повезло увидеть работающую out-of-the-box репликацию, или это просто принципиально невозможно...
Старый 23.06.2008, 18:06   #31
borismirol is offline
borismirol
А скажите пожалуйста, кому-нибудь доводилось видеть работающую out-of-the-box в какой-нибудь более или менее сложной КИС-системе репликацию ? То есть - вообще речь идет не об Аксапте и MS SQL, а вообще о связке КИС+Любая БД. ....
Видел на софтуле в прошлом году стенд огромный у AVARDA с репликацией.
По разговорам вроде неплохо.
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
