Старый 30.01.2008, 13:40   #21
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Псевдо ISO?
Да.
Финансы у нас ещё не внедрялись. Щас ведётся количественный учёт.
Старый 30.01.2008, 13:47   #22
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
судя по вашим вопросам и молчанию ягнят консультантов
не надо обижать консультантовможет автор поста не озвучил ответы на возникшие у них вопросы,ибо в его посте их тоже нет,а они должны были возникнуть,в противном случае действительно "карайте строго" таких коснультантов.
А часть вопросов такие:
сейчас в настройках складских аналитик партия активирована?скорей всего-да,тогда откуда взялись номенклатуры без партий,какие ещё активированы опции по партии?
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Ячейка у нас не ведётся.
У нас ведутся склад, партия(не у всех номенклатур), ГТД, сортность(своя аналитика).
где,в системе и\или физически на складе?может ,о,Боже, у вас на складе партионный учёт?если в системе, то как происходит списание расходов по таким номенклатурам?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 30.01.2008, 13:51   #23
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Сорри,пока писал,появилась много постов,инфу из которых я в ответе не учитывал.
Ищу работу!
Старый 30.01.2008, 13:57   #24
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Насколько я понимаю,что в дальнейшем планируется организовать финансовый учёт по партиям. В таком случае,принимаю это во внимание,мой совет такой:аналитику "Партия" сделать аквтивной,снять крыжи "Первичная аналитика", "Пропуск для прихода\расхода",поставить крыжи "Физ.наличие" и "Финансовый склад".Настроить в группе нумераций автоматическое формирование номера партий для "Склада" и "Закупок".
Ищу работу!
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), miklenew (2).
Старый 30.01.2008, 14:00   #25
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Просто мысль была благородной, чтоб партия велась только в Axapte. При складских движениях система сама из проводок находила партии и разщепляла одну строку на несколько.
Допустим был перенос с одного склада на другой 100 шт.
В проводках это два прихода 80 шт партия1 и 45 шт. партия2.
Берём 80 шт с одной партии и 20 с другой или наоборот. Критерии подбора не знаю так как работать в этой прилаге начел только в начале месяца.
Но в результате то там не срастается, то здесь.
Наверное действительно партии надо вести и в Axapte и в старой чтоб всё сходилось.
как правильно, складская аналитика, crm2011
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Про складскую аналитику tolstjak DAX: Функционал 35 30.08.2005 15:44
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
