18.04.2013, 14:25 | #21 |
18.04.2013, 15:29 | #22 |
северный Будда
Я и это пробовал
Но при указании в параметрах свойства хоть чего-нибудь Акса тут же валится на нём
С уважением, Вячеслав |
18.04.2013, 17:44 | #23 |
ну даже не знаю... может ещё вариант:
X++: //красивость: убираем висячие строки document.LastUsedWorksheetRow(1,true); // переход к последней строке - доступ к последнему разрыву pageBreakCount = document.getHPageBreakCount(1); if(pageBreakCount) { lastPageBreakLocationRow = document.getHPageBreak(pageBreakCount,1); //если разрыв появился после вывода последней строки с данными if(lastPageBreakLocationRow>=(StartLineRow+rowCount-1)) document.insertPageBreakBeforeRow(StartLineRow+rowCount-1); } X++: public int LastUsedWorksheetRow(int _workSheet=1, boolean selectLastusedRow =false) { COM comRange, comWorkSheet; COM comApplication; COM temp; if (m_comDocument) { comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet); temp = comWorkSheet.Cells(); temp = temp.SpecialCells(11); // 11 = xlCellTypeLastCell if(selectLastusedRow) //чтобы перейти на последнюю строчку temp.select(); return temp.Row(); } else return 0; } X++: //доступ есть только тем разрывам, которые "видны" в рабочей области экрана int getHPageBreak(int _numOfPageBreak, int _workSheet = 1) { COM comWorkSheet, comHPageBreaks, comHPageBreak; COM pageBreakRange; int totalPageBreakCount; COMVariant comRowVariant, varRet; ComDispFunction funcGet; ; comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet); comHPageBreaks = comWorkSheet.hPageBreaks(); totalPageBreakCount = comHPageBreaks.count(); if (_numOfPageBreak <= totalPageBreakCount) { comHPageBreak = comHPageBreaks.item(_numOfPageBreak); pageBreakRange = comHPageBreak.location(); return pageBreakRange.row(); } return 0; } Последний раз редактировалось virhundo; 18.04.2013 в 17:47. |
