Результаты опроса: Вам помогли эти инструкции/описания?
Да, очень помогло... 14 93.33%
Нет, Ничего не понятно... 0 0%
Сам разберусь... 0 0%
Мне это не надо... 1 6.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.10.2008, 22:15   #21
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Собственно красивые картинки :
1. Настройка Endpoints (Конечные точки). В версии Axapta 3.0 называлась Организации (суть не поменялась)
2. Цепочка заказа Intercompany
3. Контроль наличия на складах нескольких компаний.
4. Цепочка Intercompany из нескольких компаний
5. Сводное планирование по компаниям.
Последний раз редактировалось Vals; 27.10.2008 в 22:19.
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
Старый 06.11.2008, 13:14   #22
natterru is offline
natterru
продолжаю побеждать интеркомпани в DAX 4.0 sp2,fp1
ругается на сопоставление номенклатур. Таблица наменклатур общая для двух компаний (виртуальная компания, табличная коллекция). Самое логичное поставить значение "свой" для синхронизации (точнее для несинхронизации), но я так понял интеркомпани то не знает, что ничего синхронизировать не нужно. Как решить такую проблему?
Старый 06.11.2008, 13:20   #23
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1. Если вы используете демобазу, то коды номенлатур в обеих компаниях должны быть одинаковы, даже без использования вирт.компании.
2. Если вы объединили таблицы номенклатурного справочника на реальных данных(Напомню, их три) то система "не видит" ваши записи. Только записи, созданные после объединения будут доступны.
Поэтому решение следующее: для примера, удалите вирт компании для номенклатуры. Если хотите играться с общей номенклатурой то изучите нюансы объединения номенклатурного справочника.
Старый 06.11.2008, 13:31   #24
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А что за ошибку пишет? Дело в том, что если справочник номенклатуры общий (или не общий, но коды номенклатур одинаковые), то способ "Свой" очень даже хорошо отрабатывает (проверено в обоих ситуациях на реальном проекте).
Другое дело, если есть номенклатурные аналитики. Номенклатурные аналитики сопоставлять способом "Свой" не получится и придется, например, сопоставлять через внешние коды комбинации аналитик.
Старый 06.11.2008, 15:06   #25
natterru is offline
natterru
Это не демо база.
Ошибка как раз по теме "Невозможно использовать номеклатурные аналитики для номенклатур при пересчете Свой".Нужно создать внешние коды для таблицы "комбинации номенклатурных аналитик"(несколько сотен записей) - для каждой строки свое значение внешнего кода в двух компаниях?
Последний раз редактировалось natterru; 06.11.2008 в 15:15.
Старый 06.11.2008, 15:29   #26
Raven Melancholic
Да. Придётся делать через внешние коды. Хотя у себя мы сделали небольшую модификацию и ввели для номенклатур принцип сопоставления "Свой+Номенклатурные аналитики". Хотя можно было бы написать свою процедуру генерации внешних кодов для комбинаций аналитик, но решили пойти по пути модификации интеркомпани.
Старый 06.11.2008, 15:34   #27
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А если номенклатурные аналитики сделать общей табличкой?
Старый 06.11.2008, 15:35   #28
natterru is offline
natterru
они и так общие, если бы еще интеркампани могла отличать общие таблицы от нерасшаренных.
Для этого в рамках этой функциональности они и должны бы добавляться в общие.
Старый 12.11.2008, 15:08   #29
natterru is offline
natterru
Спасибо всем за помощь!
И вот еще вопрос, после настройки интеркампани, во внутрихолдинговом заказе на продажу невозможно изменение номенклатурных аналитик в строках заказа. С помощью шаманских действий: жатие на кнопу "запасы" -> "отображение аналитик"... после чего все аналитики меняются и редактируются, лукапы работают стандартным образом. Является ли снятие этого запрета ошибкой стандартной функциональности?
Старый 17.11.2008, 17:29   #30
natterru is offline
natterru
Новое приключение интеркомпани - глючит пересчет единиц измерения, хотя там все ок и до интеркомпани полгода все работало... "Обработка кодов номенклатур" - по внешнему коду, а "Пересчет единиц измерения" - свой... Как устранить? Таблицу "единицы измерения" объединить внешним кодом? Попробывал, эффекта не дало....
Старый 21.11.2008, 17:58   #31
natterru is offline
natterru
Нашли ошибку в коде, для излечения траблы описанной в предыдущем сообщении. Застопорился на создании кредит-ноты во внутрихолдинговом заказе. Согласно инструкции создаем кредит-ноту по заказу на продажу "возвращенная номенклатура" в производственной компании. Система создает связанную кредит-ноту во внутрихолдинговом заказе на закупку "возвращенная номенклатура" в торговой компании. При этом в торговой компании не создается возврат от конечного клиента.
Чем вызван такой разрыв всей внутрихолдинговой цепочки возврата от конечного клиента?
Может быть, возвраты могут быть связаны только с отдельными звеньями внутрихолдинговой цепочки...
Странно, что разнесся возврат от торговой компании в производственную, но при этом в торговой компании нулевые остатки по складу и запрещен отрицательный склад...
Помогите, как можно создать сквозной внутрихолдинговый возврат из всех 3-х документов?
ax3.0, ax4.0, intercompany, внутрихолдинговый учет, интеркомпани, настройка, полезное
DAX 2009. Настройка документооборота. slava09 DAX: Функционал 46 23.09.2014 13:49
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
настройка модели учета для определенной группы ОС S.A.M DAX: Функционал 6 27.07.2007 17:09
Настройка бух. учета ОС по единым нормам амортизационных отчислений mnu DAX: Функционал 2 03.03.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
