Старый 27.08.2007, 10:05   #21
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не в качестве рекламы (имхо, очень удобное решение)
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions
Старый 27.08.2007, 16:22   #22
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
А я сделал проще...
... по клику кнопки, вызывающей диалог отрабатывает метод, выключающий enabled всех контролов формы....
А если на форме изначально половина полей были не доступны, как при "возвращении" в форму после диалога будешь все восстанавливать? Прописывать в коде все нужные поля?
Старый 29.08.2007, 15:32   #23
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от vasiliy Посмотреть сообщение
способ не универсален - не исключено...
в моем случае enable = false ставится у групп, находящихся на самом верхнем уровне дизайна, что никак не влияет на контролы находящиеся в самих группах..
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Диалог на отчете, то работает, то нет Himan DAX: Программирование 6 22.02.2007 11:04
Диалог в наследнике SalesReport_Invoice_RU DreamCreator DAX: Программирование 21 28.12.2005 11:12
Диалог открытия файлов NeveB DAX: Программирование 1 08.12.2003 11:48
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
