Старый 03.03.2009, 15:23   #21
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
У меня часто при вызове диггера вылетает аксапта!!
Системы пока не обнаружил. Но у меня win2K3.
http://www.baby-shine.com/
Старый 03.03.2009, 16:25   #22
Logger is offline
Logger
3,947 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У меня тоже вылетала на некоторых формах, например на InventTable.
в этом месте
\Data Dictionary\Tables\FormDiggerTmpData\Methods\initFromFormControl
когда вместо кода
this.FieldMethodName = fieldId2name(_fr.form().dataSource(_formControl.dataSource()).table(), _formControl.dataField());
поставил
this.FieldMethodName  = _fr.form().dataSource(_formControl.dataSource()).name()+'.'+fieldId2name(_fr.form().dataSource(_formControl.dataSource()).table(), _formControl.dataField());
судя по всему валилась на методе
при вызове контролов для которых не прописан датасорс.
Исправил добавив проверку
if (_formControl.dataSource())
else
Посмотрите, может быть у вас аналогичные изменения вносились. В общем может потребоваться дополнительные проверки поставить.
Старый 03.03.2009, 17:12   #23
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
2Logger
Дык у меня и с этими изменениями валицца!
Старый 03.03.2009, 17:27   #24
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
А что значит вылетает аксапта? стэктрэйс или вообще закрывается приложение? В каком месте вылетает (если можно продиагностировать, и если это не похоже на проблему у Logger'a)
Старый 03.03.2009, 17:30   #25
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Странно.
Ну попробуйте вот этот проект накатить.
Я там в методе
дописал логирование обработанных контролов. Нужно только раскомментить такую строку
        //GRD_Debug::construct(#GRD_LocFileLog).write(_con);
тогда можно увидеть на чем валится.
Тип файла: rar FormDiggerPatch.rar (7.7 Кб, 115 просмотров)
Старый 04.03.2009, 06:15   #26
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Вылетает с предложением отослать сообщение майкрософту
Хорошо попробуюпротестить ... пасиб.
Старый 04.03.2009, 10:36   #27
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ага. У меня после доработок такие же симптомы.
Исходная версия не падала.
Старый 07.04.2009, 01:04   #28
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Что хочется сказать - огромное спасибо всем за положительные отзывы. Очень рад, что нашли этот тул полезным. Может жизнь прожита не зря?!
Спасибо за замечания\предложения.
ЗАСТАВИЛ себя допилить диггер до следующей версии.
Что нового в версии 1.1:
  • Копирование пути к полю формы с возможностью настройки собственного формата и языка (Пример: Форма 'Номенклатура' --> Закладка 'Количество' --> Группа 'Запасы' --> Поле 'Единица измерения')
  • Новый удобный дизайн
  • Вывод информации о наименовании формы, источниках данных полей и самой формы
  • Поддержка кнопок формы: искать, нажимать
  • Возможность быстрого перехода к полю таблицы, дисплэй\эдит методу, таблицы источника данных
  • Встроенная справка
  • Ну и всякие мелочи\исправления, о которых уже успел забыть
Home живет здесь и здесь
Что бы ещё хотелось реализовать и на чём бы успокоился:
  • Поиск по главному меню
  • Поддержка DAX 2009
Миниатюры
Тип файла: zip FormDigger_1_1_30.zip (18.2 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: zip FormDigger_1_1_40.zip (14.2 Кб, 130 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2), Link (1), Sergey Petrov (1).
Старый 07.04.2009, 01:06   #29
25,631 / 848 (80) +++++++
Evgeny Arlionak: FormDigger 1.1
Источник: http://earlionakru.blogspot.com/2009...digger-11.html
Что нового:
  • Поддержка кнопок формы: искать, нажимать :)
Скачать:
Старый 11.03.2010, 20:43   #30
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Для Ax2009 не во всех формах работает подсветка найденного элемента.
Получилось это пофиксить ?
Старый 11.03.2010, 20:48   #31
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Нет, не было времени\желания заняться, сорри .
Старый 31.05.2011, 12:36   #32
Selena is offline
Selena
Не работает для MenuButton и для выпадающего списка MenuFunctionButton. Подправить для MenuButton получилось легко и быстро:
Forms/FormDigger/FormDiggerTmpData\applySearchFilter
range = strFmt("((IsDataBound==%1) || (ControlType==%2) || (ControlType==%3) || (ControlType==%4))",
        enum2int(NoYes::Yes),
        enum2int(FormControlType::Button),
        enum2int(FormControlType::MenuFunctionButton),
        enum2int(FormControlType::MenuButton));
А вот для выпадающего списка не удалось. Помогите, пожалуйста, разобраться как получить координаты кнопки в выпадающем списке
Волшебный кролик делит на нолик, умножает на бесконечность, порабощает вечность.
Старый 02.06.2011, 13:32   #33
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Красная подсветка не работает (красная рамка вокруг контрола)? По-моему, в 9-ке так и не удалось это пофиксить, контролы поменялись...
но я как-то и без этого живу вполне комфортно
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 03.06.2011, 10:19   #34
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
Можно было бы реализовать еще одну интересную фишку: отображать значения полей в текущей записи, и возможность изменять эти значения. Часто приходится править кривые данные, и такая возможность была бы приятным бонусом.
Старый 03.06.2011, 10:38   #35
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Универсальный изменятель значений полей
Оно?
Старый 03.06.2011, 12:38   #36
Ace of Database
Нет, не оно Я другим изменятелем пользуюсь, который очень удобен. Но не имею права к сожалению его опубликовать
А в Form-Digger было бы еще удобнее.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 03.06.2011 в 12:42.
Старый 03.06.2011, 12:41   #37
Ace of Database
Еще одна интересная идея есть. Может, уже кто-то делал?
На входе задаю, к примеру, форму Аксапты. Допустим, форму заказов (SalesTable).
На выходе получаю проект, в который включены все таблицы, входящие в данную форму, все расширенные типы данных, на которых основаны поля в этих таблицах.
Старый 03.06.2011, 17:49   #38
Dudnik Anton is offline
Dudnik Anton
Делал, во вложении класс, который занимается тем, что описано в идее. Написан для тройки. При работе используется класс, создающий шаблон проекта (см. www.axaptapedia.com/AxCreateNewProject).
На входе класс просит имя проекта (нового или существующего, структура проекта должна быть как в AxCreateNewProject, иначе не сработает), имя объекта из AOT и его тип. При выполнении класс автоматически сканирует дерево подузлов и добавляет в проект таблицы из датасорсов, EDT, при желании можно заставить вытащить menuItem'ы, привязанные к кнопкам.
Будут вопросы - спрашивайте.
Тип файла: xpo DevProjectAutoMake.xpo (25.8 Кб, 215 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7), Ace of Database (2), S.Kuskov (5).
Старый 06.06.2011, 12:52   #39
Ace of Database
Не смог что-то разобраться
Мне бы просто указать таблицу, и чтобы по указанной таблице все EDT и BaseEnum в один проект залить. Или хотя бы в инфолог вывести
Старый 06.06.2011, 14:39   #40
Dudnik Anton
Так в коде всё видно - укажите имя проекта (проект можно создать руками, если не прикручивать AxCreateNewProject, главное, чтобы структура проекта соответствовала тому, что забито в коде), в поле "Тип объекта" выберете Table, в поле "Название" - имя таблицы. В методе parseTable идет анализ полей и получение EDT.
ax3.0, ax4.0, download, formdigger, tools, инструменты, полезное, форма
Как и где указать Ax, что моё поле тоже надо так обрабатывать? kostas DAX: Программирование 8 17.04.2015 00:36
Evgeny Arlionak: Где же это поле?! (Form digger) Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2009 19:05
casperkamal: Preventing a form getting added to "LastActivated Form" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 1 27.08.2007 23:17
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
