Старый 04.08.2009, 15:23   #21
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вот, пожалуй: Mail Merge системных объектов
Старый 05.08.2009, 09:13   #22
moskalevas is offline
moskalevas
Так не пойдёт.
А возможно реализовать необходимый функционал следующим образом?С помощью яваскрипта создать кнопочку на форме(на её событие OnClick повесить открытие формы "Электронная почта")..Если это возможно, то ещё надо придумать как в открытую "Электронную почту" вкладывать сформированный отчёт
Старый 05.08.2009, 09:34   #23
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
На первый вопрос: с помощью яваскрипта можно создать кнопочку при нажатии на которую будет создаваться емейл. По второму: видел код для плагинов , но для JS пока не попадался
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.08.2009, 09:46   #24
moskalevas
Сначала пытаюсь просто создать кнопку на форме.Для этого размещаю на форме новый раздел, создай аттрибут типа nvarchar и помещаю его в этот раздел.Далее помещаю скрипт на OnLoad формы следующий скрипт:
var fieldTable = crmForm.all.new_button_d;
var html = "<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'><tr><td width='0px'>" + fieldTable.innerHTML + "</td><td width='200px'><input type='button'
value='Кнопка' onclick='Button_OnClick()' style='background-color:#d8e8ff' style ='border-width:2px'/></td></tr></table>";
fieldTable.innerHTML = html;
//скрываем атрибут new_button
document.all.new_button.style.display='none';
crmForm.all.new_button_c.innerText="";
Но что-то кнопка у меня не выглядит как кнопкаостаётся всё тоже самое поле...Что не так делаю?
Старый 05.08.2009, 09:53   #25
slivka_83
Консультант-джедай
а как она должна выглядеть? и как выглядит у Вас?
Блога
Старый 05.08.2009, 09:56   #26
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Делайте кнопку отредактировав ISV.config. В SDK все описано с примерами
Возможно помогут эти примеры http://ms-dynamics-crm.com.ua/tag/isv/
Старый 05.08.2009, 09:57   #27
moskalevas
Делаю по примеру, как рассказано на http://mmcrm.ru/?p=391(Мелкомягкий CRM)
Хотелось бы чтоб и выглядела как нормальная кнопкаА у меня получается всё тоже обыкновенное поле на форме...
Может подскажете где ещё почитать или подсматреть примерчик по созданию кнопки на форме?
Старый 05.08.2009, 09:57   #28
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Зачем эти изгаления? Рекомендую создавать кнопку поддерживаемыми методами - через ISVConfig.
Старый 05.08.2009, 10:00   #29
slivka_83
Консультант-джедай
А Ваше поле новое как называется?
Блога
Старый 05.08.2009, 10:10   #30
moskalevas
new_button
Старый 05.08.2009, 10:15   #31
slivka_83
Консультант-джедай
А пробовали сделать точно также как в примере?
Блога
Старый 05.08.2009, 10:17   #32
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Офтоп: тема к плагину уже совсем не имеет отношения, можно и запутаться так, а не научиться плагины писать
Старый 05.08.2009, 10:17   #33
moskalevas
пробовал
кнопка так и не появляется...скоро с бубном бегать буду
Старый 05.08.2009, 10:21   #34
moskalevas
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
согласен.тогда тему переименовать надо.Например "Отправка email с вложенным отчётом".ну или может вы лучше придумаете
Старый 05.08.2009, 10:24   #35
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Ушел думать.
Старый 05.08.2009, 10:33   #36
slivka_83
Консультант-джедай
1. Ну тогда только серия скриншотов поможет (наверно )
2. Переименовывать не надо, просто часть сообщений выделить в новую тему
Блога
Старый 05.08.2009, 11:33   #37
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Попытка №1
Пытаюсь создать свой первый в истории плагин. Все как по уставу.
-Создал проект библиотеки классов.
-Написал там
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
namespace TestEmptyPlugin
	public class Class1: IPlugin
		public void Execute(IPluginExecutionContext context)
изначально было сложнее,но не работает даже с этим.
-Собрал это безобразие.
-Запустил мега-супер прогу PluginRegistration.exe
-Зарегистрировал с опцией Disk (кстати так и не понял откуда и зачем Database). Копию моей сборки положил в "C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM Server\Server\bin\assembly" Для отладки, которая тоже не запускается.
-Потом запустил для своего плагина New step.С опциями Create для моей кустомной сущности new_test. В синхронном режиме
-iisreset
При создании нового экземпляра new_test выдает окно с ошибкой без каких-либо подробностей.
Коллеги,что может быть не так?
Старый 05.08.2009, 11:39   #38
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А Вы сборку подписали?
Старый 05.08.2009, 11:49   #39
Kipetcoff
где?
Старый 05.08.2009, 11:51   #40
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
-Написал там
using System;
using System.Text;
-iisreset
Если только начинаете, возможно поможет http://ms-dynamics-crm.com.ua/tag/plug-in/
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
