Старый 01.10.2009, 14:58   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В Ax 3.0 sp5 kr2 у меня на запрос ругался sql сервер (MS SQL 2005 sp2)
Ругался не на размер where, а на уровень вложености (видно по ссылке _scorp_ в сообщении Владимира Максимова кучу открывающих скобок)
Получалось, что обрабатывалось 477 ограничений, а на 478-м прилетала ошибка от sql.
Причем, этот запрос, перенесенный в Management Studio, в нем вызывал ту же самую ошибку, а при удалении одного из условий корректно возвращал 477 записей.
Так что это ограничение самого MS SQL (по крайней мере, 2005-го). Ну и способа, которым Ax формирует запрос.
Что касается просто ограничения на размер запроса в WHERE, то такого самого по себе нет.
Есть общее ограничение на размер selecta'а
Length of a string containing SQL statements (batch size)
65,536 * Network packet size
batch size
The default packet size is 4 kilobytes (KB), and is controlled by the network packet size configuration option
Это для SQL 2005-2008
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.10.2009, 10:06   #2
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
спасибо, позновательно..:-)
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Старый 07.10.2009, 19:29   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Спозиционировать курсор на нужной записи в гриде можно без перебора записей с помощью findRecord()
можно импользовать такой код:
            element.args().lookupField(fieldNum(SalesTable, SalesId));
            element.args().lookupValue(queryValue("хочу сюда!"));
            SalesTable_ds.executeQuery();
работает "мгновенно")
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: zipo (1), S.Kuskov (1).
Старый 07.10.2009, 21:57   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
... работает "мгновенно")
Ну по индексу - конечно, а "вообще", лучше не обобщать.
Zhirenkov Vitaly
grid, позиционирование
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Обработка события нажатие клавиши на гриде berlioz DAX: Программирование 17 27.09.2006 09:48
как перечислить все колонки в гриде ? Omeo DAX: Программирование 5 16.06.2004 09:22
Позиционирование при переходе к основной таблице dn DAX: Программирование 2 29.01.2004 18:35
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
